geoffrey38
1 abonné
À propos de geoffrey38
    geoffrey
    isere
    AUDI A6 C4
    2.5 TDI 140ch
888 visualisations du profil
  1. Salut Dodom Je t ai envoyé un message Geoffrey
  2. Bonjour à toutes et à tous, j'aimerai remplacer mes hauts parleurs d'origine pour avoir un peu plus de basse et avoir un meilleur son. Quelqu’un a t'il déjà remplacé ses hauts parleurs de la plage arrière? ceux de l'avant? Quel diamètre maxi peut on installer? 2 voies? 3 voies? Merci pour vos conseils avisés
  3. Bonjour, Je vous propose un intérieur cuir noir complet avec panneaux de portes pour AUDI A6 C4 OU AUDI 100. J'en demande 250 euros pour l'ensemble. J'habite à 10 mins de Grenoble. N'hésitez pas si vous avez des questions GEOFFREY 06.15.93.85.14
  4. je vais aller jeter un œil il me semble que le code d'accès est: 12233
  5. Bonjour J'aimerai savoir si on peut connaître le nombre de kms restant avant la prochaine vidange avec vcds ou vagcom Merci
  6. Merci pour tes conseils 👍 Et est ce que des amortisseurs en fin de vie pourrait créer ce genre de symptôme ou aucun rapport?
  7. Oui oui pneus bien gonflés Je suis en de train de faire remplacer les soufflets de cardan qui se sont déchirés alors qu'ils ont déjà été remplacé l'an dernier...
  8. Merci pour vos réponses rapides. Elle ne tire ni a droite ni a gauche, ne tremble pas mais à cette fichue tendance à ripper quand je braque à fond. On dirait que la roue rentre vers le bas, comme si quelqu'un tirait la roue en haut Et j'ai des jantes en 16 pouces 205 55 16
  9. Bonjour J'ai un soucis sur mon audi a6 c4, lorsque je braque à fond les roues à droite comme à gauche, la voiture rippe de manière excessive et j'ai peur d' endommager quelque chose... Cela peut être du aux amortisseurs fatigués ou autre? Merci de vos conseils 😉
  10. les volets dans la baie de pare brise fonctionnent correctement.
  11. suite de mon soucis... toujours pas beaucoup de chauffage... il s'avère que j'ai très peu de pression quand j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, normal? durite calorstat froide ou alors tiède… alors que la température d'eau est de 90°C Au secours
  12. Question bête Le joint va la ou il y a la flèche ou derriere? Merci
  13. je suis preneur de ton tuto merci je viens de me repencher dessus et ma grosse durite du calorstat est quasi tiède alors que celle du radiateur est bouillante… mon calorstat est neuf, ouverture 87°C je suis allé faire un tour genre 20 kms, j'avais du chauffage ( pas bouillant non plus hein…) puis d'un coup d'un seul c'est de l'air frais qui est arrivé... après il y a 2 durites qui vont vers l'habitacle, celle du bas est bouillante et celle du haut ou il y a la vis de purge est tiède.
  14. qu'entends tu par pression excessive? en appuyant sur la durite ou sur la "manette" en plastique ? quand je fais bouger cette manette elle m'apparait dure, normal? je n'ai pas de buée dans la voiture. comment régler le problème des volets?
  15. merci pour votre aide. j'ai acheté un produit pour nettoyer le circuit d'eau, y'avait pas mal de saloperies dedans, j'ai bien rincé à l'eau claire puis remis du ldr. Il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça... Le volet dont tu parles, est ce celui que j'ai entouré en rouge sur la photo? j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de pression lorsque j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, normal?
