geoffrey38
Tout ce qui a été posté par geoffrey38
A6 C4 Remplacement enceintes origine
geoffrey38 a répondu à un(e) sujet de geoffrey38 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut Dodom Je t ai envoyé un message Geoffrey -
Bonjour à toutes et à tous, j'aimerai remplacer mes hauts parleurs d'origine pour avoir un peu plus de basse et avoir un meilleur son. Quelqu’un a t'il déjà remplacé ses hauts parleurs de la plage arrière? ceux de l'avant? Quel diamètre maxi peut on installer? 2 voies? 3 voies? Merci pour vos conseils avisés
Bonjour, Je vous propose un intérieur cuir noir complet avec panneaux de portes pour AUDI A6 C4 OU AUDI 100. J'en demande 250 euros pour l'ensemble. J'habite à 10 mins de Grenoble. N'hésitez pas si vous avez des questions GEOFFREY 06.15.93.85.14
Délai kms inspection vidange?
je vais aller jeter un œil il me semble que le code d'accès est: 12233 -
Bonjour J'aimerai savoir si on peut connaître le nombre de kms restant avant la prochaine vidange avec vcds ou vagcom Merci
Rippage excessif au braquage
Merci pour tes conseils 👍 Et est ce que des amortisseurs en fin de vie pourrait créer ce genre de symptôme ou aucun rapport? -
Oui oui pneus bien gonflés Je suis en de train de faire remplacer les soufflets de cardan qui se sont déchirés alors qu'ils ont déjà été remplacé l'an dernier... -
Merci pour vos réponses rapides. Elle ne tire ni a droite ni a gauche, ne tremble pas mais à cette fichue tendance à ripper quand je braque à fond. On dirait que la roue rentre vers le bas, comme si quelqu'un tirait la roue en haut Et j'ai des jantes en 16 pouces 205 55 16 -
Bonjour J'ai un soucis sur mon audi a6 c4, lorsque je braque à fond les roues à droite comme à gauche, la voiture rippe de manière excessive et j'ai peur d' endommager quelque chose... Cela peut être du aux amortisseurs fatigués ou autre? Merci de vos conseils 😉
pas de chauffage A6 C4 2.5 TDI 140ch
les volets dans la baie de pare brise fonctionnent correctement. -
suite de mon soucis... toujours pas beaucoup de chauffage... il s'avère que j'ai très peu de pression quand j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, normal? durite calorstat froide ou alors tiède… alors que la température d'eau est de 90°C Au secours -
je suis preneur de ton tuto merci je viens de me repencher dessus et ma grosse durite du calorstat est quasi tiède alors que celle du radiateur est bouillante… mon calorstat est neuf, ouverture 87°C je suis allé faire un tour genre 20 kms, j'avais du chauffage ( pas bouillant non plus hein…) puis d'un coup d'un seul c'est de l'air frais qui est arrivé... après il y a 2 durites qui vont vers l'habitacle, celle du bas est bouillante et celle du haut ou il y a la vis de purge est tiède. -
qu'entends tu par pression excessive? en appuyant sur la durite ou sur la "manette" en plastique ? quand je fais bouger cette manette elle m'apparait dure, normal? je n'ai pas de buée dans la voiture. comment régler le problème des volets? -
merci pour votre aide. j'ai acheté un produit pour nettoyer le circuit d'eau, y'avait pas mal de saloperies dedans, j'ai bien rincé à l'eau claire puis remis du ldr. Il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça... Le volet dont tu parles, est ce celui que j'ai entouré en rouge sur la photo? j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de pression lorsque j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, normal? -
reset service entretien ?
vraiment top! après cela ne gêne en rien le fonctionnement de ma titine mais ça me chagrinait de voir ce message à chaque démarrage. -
bonsoir, j'ai démonté mon calorstat et il était mis du bon coté, j'ai remarqué quelques traces de "boue"... y'a t'il un bouchon quelque part?... toujours est il que la durite qui va jusqu'au radiateur est bien chaude mais se refroidit au niveau du radiateur. Bouchon dans le radiateur? autre part? Merci -
Il n a que 147.000kms, en rodage quoi... 😋 Le calorstat est neuf! Il n a pas de sens particulier à respecter à part côté ressort etc...? -
Comment réinitialiser stp? Et comment vérifier la vanne ? Merci -
bonjour à tous, j'ai un soucis de chauffage, en effet celui ci ne chauffe pas ou alors très peu... quelqu'un aurait il une idée sachant que j'ai déjà remplacé mon calorstat ainsi que le liquide de refroidissement. Quand la voiture est à 90°C la durite qui va au calorstat est froide, normal? pas normal? celle supérieure est quant à elle bien chaude. J'ai également 2 erreurs avec vcds, ci joint le screen du pc. merci à vous pour votre aide précieuse!
Je te remercie Ça a fonctionné avec vcds Me suis amusé à changer toutes les valeurs une par une alors que le sri reset fonctionne et change toutes les valeurs directement . 👍 -
Merci beaucoup! Donc si je comprends bien pour la 1ere photo, à la place du chiffre 3 j'entre la valeur 00015 pour l'intervalle ? -
Salut As tu pu prendre des photos de tes valeurs ? -
Merci beaucoup 👍
