Cayus38
Utilisateur Novice-
À propos de Cayus38
Femme
Prénom
Elodie
38
Audi A6
Motorisation
2.5 TDI
Problème pollution pour passage contrôle tech
Cayus38 a répondu à un(e) sujet de Cayus38 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour, Devant l'urgence et parce que le premier nettoyage Hydro avait quand même marché (passé de 6 à 3 sur le contrôle tech). J'ai effectué un second nettoyage. Et le résultat est assez spectaculaire, je suis à 0.30 !! Donc passage pollu haut la main. Mais je vais voir pour boucher la vanne EGR comme vous me l'avez conseillé. Merci ! -
support de lampe clignotant lateral
Bonjour, Avec un peu de bidouille ca fonctionne, je n'ai eu qu'à acheter le cligno (coque) et ampoule. Merci quand même ! -
Bonjour, J'ai une aile HS avec absence du clignotant latéral. Çà ne passe plus au contrôle tech. La connectique est HS. Je ne vois pas par où le fil remonte et comment c'est branché plus haut, au dessus de la roue. Quelqu'un pour m'aiguiller ? Merci
Bonjour Ok merci à tous je vais m'y pencher cette semaine. -
Ca devient un peu technique pour moi Par contre j'insiste encore j'ai pas de trou de puissance, pas de creux à 2000/2500. Mais un manque de patate globale. J'avais entendu dire que c'était déconseillé de supprimer la vanne mais je vais regarder ca. -
Je n'ai pas touché à la pompe, je ne sais pas si elle peut se décaler seule sans repose. Vanne EGR en place. Je précise que je n'ai pas de trou pendant l'accélération mais un manque de puissance. Pour rappel je me suis traînée un moment avec la durite de turbo percée, la voiture a du bien s'encrasser. Je pense que ce nettoyage c'était pas du luxe. -
Bonsoir, Je suis clairement au double de la norme. Moteur à chaud et même en décalaminant ça n'a pas suffit. J'ai donc testé le nettoyage hydrogène pas plus tard que ce matin. Niveau pollu je ne sais pas encore, on m'a dit de la faire tourner une bonne semaine encore avant le contrôle. Par contre regain de puissance réel. Petit tour rapide en montagne, les reprises sont meilleures. Plus cette sensation d'avoir une voiture asthmatique. -
Salut, Pour certaines choses oui mais là pour la pollue... Mais je vais poser la question. -
Bonjour, Comme je m'y attendais, ma voiture a été recalée ce matin pour la pollue... J'avais "prévu" de mettre les fameux produits dans le réservoir sauf que j'ai merdé avec les vacances, pas eu le temps de faire des bornes avant le RDV et contrôle tech arrive à échéance. De toute manière vue l'écart, je pense que le produit n'aurait pas rattrapé la norme. On m'a parlé de nettoyage par injection d'hydrogène. Qu'en pensez vous ? Merci
Bonjour, Merci à tous. Pièce reçu et montée !
Je vois que tu m'a retrouvé en effet.
Merci à vous deux mais je veux pas vous dépouiller !
Merci Je suis allée récupérer le fichier VIN. Mais où télécharger ETKA ?
Je ne suis pas certaine d'arriver à lire : C00 4A0 145 746 C Où puis je chercher avec ca ?
https://www.piecesauto24.com/esen-skv/9367486 ???
