bk56190
    17
  1. Salut, Quand tu dis qu'au vag rien d'anormal, ça veut dire que tu as loggué les pression, les duty n75 déjà et tout est normal ?
  2. Arf. Je comprends que tu fais faire, quels conseils souhaites tu du coup ?
  3. Intéressant. j'avais 2 mm en tête en mini. Avec disque et plaquettes usées, le niveau de LDF n'est pas censé aller sous le mini s'il était au maxi avec tout neuf ?
  4. Problème si ça ne s'use pas uniformément. Démonte une roue Emilien et mesure, c'est fiable et tu seras tranquille !
  5. Oui la consigne sera a 1 et faut que tu sois a lambda 1 aussi en réel. C'est le canal 031.
  6. Ça fait 10 ans et plus de 100000km parcourus avec la mienne, je la garde jusqu'au bout
  7. Salut, si elle est de 2001 et plus, tu peux voir les misfires avec vagcom. Ça permettrait de vérifier que le soucis vient de l'allumage . Apres 2001 tu pourras aussi facilement vérifier la valeur lambda. Ça ratatouille si trop pauvre. Sinon ça peut être fuite d'air (sur la pipe d'admission, sur la pompe à air secondaire etc...). Si tu débranches le débitmètre et qu'elle tourne ça peut être ça. Distribution légèrement décalé le moteur tourne rond, mais perte de puissance.
  8. Salut, je leur demanderais combien ils ont mesuré en épaisseur de garniture et combien est la limite. Ils vont te dire euh...
  9. bk56190
    RS3 de peq86
    Ça devient bon ? Tu vas avoir l'impression d'avoir changé de voiture
  10. Sympa tout ça. S'il a gardé de la doc ou a la doc atelier ça va aller tout seul (moyennant les billets )
  11. Sacré boulot en perspective
  12. Salut, Si compression ok je pense aussi a l'injecteur.
  13. bk56190
    RS3 de peq86
    Autours de 680.
  14. bk56190
    RS3 de peq86
    D'acc
  15. bk56190
    RS3 de peq86
    Ok, tu nous donneras ton ressenti. T'es en 235 ou 255mm devant ? Tu gardes les alpins derrière ? Je suis en ultra vorti devant, je ne passe pas la puissance sur mouillé en 1 et 2 , je rupte tout du long avec l'asr qui déclenche.
  16. bk56190
    RS3 de peq86
    Tu passes de quoi en quoi ? J'avoue ne pas suivre la gamme Michelin, c'est pour quel usage ceux la ?
  17. Salut, jamais fait de distribution sur ce bloc, je ne saurais te dire pour le pigeage. Cependant, pour l'anti démarrage, ça n'empêche pas de démarrer (ça fait caler 1-2s après démarrage).
  18. Yes, ça veut pas dire que embrayage et volant moteur sont a vie par contre.
  19. Salut, Avec embrayage d'origine je crois 850Nm, en changeant les embrayages 1000Nm.
  20. Coucou ici, Dommage ça de ne plus rouler avec pareil puissance et maintenant des freins
  21. Ça fait beaucoup tdi au ralenti, je ne sais pas en roulant.
  22. Oui ça aspire peu, ma TT avec admission dynamique (que je n'ai pas gardé a cause de ça) fait énormément de bruit. Sur RS3 8V il n'y a pas d'isolant sous capot, alors qu'on en a un, j'hésite a le retirer pour voir
  23. Je pense oui, au pire en inversant les capteurs. Pour l'affichage, il est fixe : D1 a D7, S1 a S7.
