6
Tout ce qui a été posté par Golfman31
Magnifiqu félicitations Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
S4 B8 Avant noire
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de wireliner dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Oui garde la, le compresseur il n'y a que ça de vrai[emoji1787] Je sais pas si c'est la meilleure période pour vendre, mais je suis pas inquiet elle partira elle est propre avec toutes les options qui vont bien ! Et a un prix correct... Sinon on peut échanger de sièges avant [emoji12] Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
S4 B8 Avant noire
Elle se sentait pas seul au moins au milieu de ses copines. Bonnes vacances si tes pas encore rentré ! Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Problème vibrations dans le volant et l’habitacle
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Jere1995 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ngk c'est très bien. Pour le capteur pmh j'y crois pas trop, général ça empêche le démarrage et crée un défaut d'allumage sur un seul cylindre je pense pas Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Achat imminent
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Fabwallace dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Je sais que tu veux pas de bi-ton mais je pense que ça peut valoir la concession https://www.leboncoin.fr/voitures/2013013977.htm Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Audi A3 8L quattro en manque d'entretien
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Lulu972 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bravo bon boulot t'as bien avancer [emoji106] Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
remise en route A3 8P 2.0 tdi 140
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de indian54 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Une batterie plus puissante ne l'empêchera pas de démarrer mais même si ta tension est bonne sur celle qui est dessus ça veut pas dire que l'ampérage l'est... Essaie en cablant pour voir déja. Pour la fuite si tu as la possibilité de mettre sous pression tu verras vite si c'est le radiateur mais effectivement les culasses poreuses sont un risque... Après si on te l'a donne vue le faible kilométrage ça vaut le coup je pense de la changer si HS Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Tu as passé quoi comme diag un multimarque ou vcds? Car avec vcds tu peux voir plus de choses, ce qui veut pas dire dans ton cas que tu auras forcément quelque chose. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Problème de climatisation
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Tooben dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Souvent il y a deux ventilateurs et le deuxième se met en route quand la clim est en marche c'est normal. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Une damper ou un galet je pense pas mais facile à voir une damper. tu fait un trait au marqueur sur le caoutchouc et sur le métal, tu démarre quelques secondes puis tu éteint. Tu regardes le marquage si il est toujours pareil c'est bon, si le trait n'est plus en face sur les deux parties c'est quelle est HS mais généralement ça provoque plutôt un couinnement de la courroie. Peut être un injecteurs si ils sont accessibles ça vaut le coup de les démonter pour les faire testé. Pour la prise d'air, moteur tournant au ralenti tu pulvérise du nettoyant frein sur les durites ect au fur et à mesure, si ton ralenti augmente c'est que qu'il y en a une... Les compressions ça coûte rien de les prendre si tu peux te faire prêter l'outil... La distribution tu l'a fait après l'acha? Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Le mec qui t'as dit c'est normal vue le nombre de soupapes est un bon[emoji1787] Ce n'est pas normal ça c'est sur! Ton ralenti est stable ou il oscille? Je sais pas si sûr essence on peut contrôler les valeurs des injecteurs comme sur les TDi au vcds. Tu as vérifié qu'il n'y avait pas de prise d'air ? Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Je pense que c'est comme pour toutes les Audi avec ces systèmes de multi bras en aluminium. La vis du haut qui se grippe et qui est très souvent une grosse galère à sortir Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Echappement pour faire chanter la S4
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de benjiscan dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Merci pour le retour. Une petite photo a l'occasion des sorties pour se rendre compte du diamètre alors serait sympa. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Présentation S5 Coupé V6 3.0
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Didier 54 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
420 c'est un bon score pour sortir plus après faut changer les poulies. Si je garde ma s je franchirai sûrement le pas Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
S4 V8 B6 by AtO
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de AtOmiK77 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bravo c'est le top avec la pression et la température. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
[Tuto S4] - Remplacement pompe de refroidissement de l'air de suralimentation
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de laurent S4 B8 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Merci pour le tuto[emoji106] Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Achat imminent
https://www.leboncoin.fr/voitures/2010277991.htm Celle ci a l'air de cocher toute les cases je crois Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Régler la sensibilité de l'accélérateur
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de RomainR29 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sinon il y a pedalbox Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Félicitations. Pour les badges tts perso je déteste qu'il y ai des badges qui ne correspondent pas... A la limite sline ok. Pour les modifs c'est en fonction de tes goûts de ce que tu souhaites faire toi pour toi et pas en fonction des autres...de ton budget aussi et ton utilisation. Pour le reste je peux pas t'aider mais d'autre le ferons Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
GoodWood and The Black Beast!
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Depuis le temps que je te disais de prendre ça [emoji12] Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
[1.9 TDI 130] - Problème de vibrations moteur et fumée noire
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Jeremie31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci pour le retour content que tes résolu ton soucis Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Feux arriere Audi S3 8P de 2009 fumés
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de Schumi D Heineker dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Salut demande en section A3 8p tu devrais avoir peut être une répons. Je crois qu'on pouvait monter les deux de fl sur les premières donc j'imagine l'inverse possible mais je ne voudrais pas dire de conneries. Sinon pourquoi ne pas teinté les tiens directement ? Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk -
Les logos noir et ceux des sièges bleue sont superbes ça rend vraiment bien bravo Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Témoin huile rouge qui clignote en roulant
Golfman31 a répondu à un(e) sujet de gorreros dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Normalement tu n'as rien à faire c'est à lui de faire le nécessaire vue qu'elle est sous garantie, maintenant si il refuse tu peux faire jouer ta protection juridique. Perso je les appellerai pour avoir leur avis, dans tous les cas tu as droit au conseil juridique donc autant en profiter... Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
