12
Tout ce qui a été posté par Manu_Quattro
Additif pour ou contre ?
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de cedrun35 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bin c'est du S-line, donc ca vient plus gros. Apparemment ca peut descendre en 16 https://www.wheel-size.com/size/audi/a6/2014/#trim-c7-2011-2018-20tdi--174 -
Bin c'est le poids de la jante + force centrifuge, grosse différence avec du 20 quand ca devrait etre du 18 avec un moteur 2.0 -
Eh bin. 2040kg ici. C'est peut etre tes jantes en 20 qui sont un peu trop pour le moteur, apres ca dépend de la qualité des pneus. Quand j'avais l'A4 tdi, 18 donnait le ressenti d'etre un petit peu trop en ville. -
Je fais du 6.5 avec la mienne, reprog custom, puissance non vérifiée mais ca bouffe d'autres sportives au petit dej', jantes en 19. Avant ca j'avais une B7 2.0 Tdi (moteur BRE, 170cv), et j'ai réussi a descendre a 4.5l dessus, jantes en 18. -
8.3 sur route ou mélange route/ville? Ca me parait énorme. -
Mon spécialiste de reprog m'a appris que le calculateur allait refuser le filtre a particules parce que trop vieux, apparemment y'a une expiration sur le kilométrage our qqchose comme ca, et il m'a repoussé la date en 2047 ou plus loin. Gardez en compte que j'ai une voiture Anglaise, les specs sont pas les memes que sur le continent. J'avais aussi discuté avec un gard qui possede une A8 3.0 tdi aux EAU (Arabie Saoudite), et la bas les restrictions de reprog sur les audis sont beaucoup plus poussées, apparemment on peut pas faire ce que nous on fait en Europe... Oui, je pense qu'on peut appeler ca de l'obsolesence programmée, mais en meme temps mon spécialiste m'a appris qu'il a jamais vu une voiture comme la mienne aussi propre par rapport au kilométrage, et il avait jamais eu de client auparavant qui s'est présenté avec un FAP qui retourne un diagnostic de 100% comme neuf. De mémoire parce que j'avais fait tout ca avant l'épisode covid y'a 3 ans et demi. -
Oui il y a des additifs dans l'excellium. Le point majeur, serait de ne pas mélanger des additifs de nature inconnue, avec d'autres additifs, et de se retrouver avec une reaction chimique incontrolable de nature quelconque... -
Hahaaaaa correct. Mais les additifs c'est de la prévention, pas une solution quand c'est completement bien encrassé. Quand j'ai acheté la mienne, la premiere chose que j'ai fait c'était de déposer au garage, nettoyage complet admission ET circuit EGR. Mon garage m'a félicité pour ma perspicacité a l'époque, ils m'ont sorti une petite montagne de suie de 10 cm de haut. Des la sortie du garage, direct sur l'autoroute pour faire un force regen et j'ai fait sortir toute la suie qui restait, catalyseur ensuite checké sur VCDS, revenu a 100% et reprogrammation chez spécialiste diesel pour effacer la date limite sur le catalyseur. Mon conseil: évitez les petits trajets a froid multiples, c'est dans ces moments la que ca s'encrasse. Je mets un additif tous les ans pour décrasser. une bouteille de Diesel Magic (Comma) avec un plein. Il se trouve que la suie, ca se brule, et ca sort par l'échappement. Je confirme que ca marche, sinon le reste de l'année j'ai zéro fumée en sortie d'échappement. Voyez plutot: -
A la recherche de mon RS4 Cabriolet
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Marlooz dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Casse moteur suite au passage Flexfuel E85
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Daviddusud dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
La vache, c'est pas juste a moitié cassé, y'a des bouts qui sont partis en orbite? -
B7 3L TDI Probleme TIPTRONIC
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de REYTON dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Audi ils y toucheront pas si la voiture a été reprogrammée au dela des tolérances. -
Pb de préchauffage
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de MANUdu38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pareil ici, autour de zero degrés je fais préchauffer les bougies 3 fois au lieu d'une, comme ca c'est bien chaud. -
Claude Francois il savait pas conduire une ampoule. (je sors)
La pression des pneus est correcte? Sinon faudrait voir l'état des joints sur la direction.
S3 QUI PATINE
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Daguilo31 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Et les pneus, c'est pas des Mormoilegrip 500 au moins? -
Problème pas de ventilation intérieur audi a3 8l 2001 tdi 90
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Audi8la32001 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Scanner avec VCDS pour trouver le défaut -
Problème ventilation Climatronic
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de A4S483 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
le module de controle du clapet coince. La plupart des cas, c'est l'engrenage vis qui a poussé la graisse en bout de course et qui coince. J'ai refait les miens sur ma B6 (meme chose), tout demonté regraissé et ca repart. C'eat assez facile a refaire. Démontes la boite a gants (5 vis boulon taille 8) et descends la, les modules sont juste derriere. Il suffit de tripoter tous les réglages pour voir tout de suite ce qui bouge et ce qui bouge pas. -
C'est ce que je dis depuis longtemps. Apres les voitures vont s'empiler dans les casses parce que trop cher a recycler. Cela sera suivi par des incendies ''accidentels'' et l'assurance payera. Il suffit d'un seul bloc de piles défectueux pour invalider tout le truc, mais les constructeurs ne réparent pas, ils remplacent tout le truc.
Débouchage et réglage des gicleurs lave-glaces
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Auzyris dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Facile a faire, déclipper le gicleur d'abord, débrancher si option gicleur chauffant et ensuite ajuster avec aiguille. Pour déboucher et bien purger tout il suffit de vider le reservoir, de remplir avec de l'eau super chaude (pas bouillante). Ne faites pas comme moi qui a été super con, j'avais mélangé du lave glace été et hiver, c'est parti en gelée gluante... -
T'as oublié de dire le prix, chez moi ils demandent presque 200€ juste pour te forcer un controle technique sur la voiture meme si y'en a pas besoin. Mais la motivation pour eux bien sur, c'est de trouver quelque chose et ensuite de te vendre la réparation.
elargisseur d'aile
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de bretzel dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
C'est cher. C'est tres cher. Est ce que leur devis inclus le ticket d'entrée au garage pour réparations? Je sais qu'ici ils demandent presque 200E avant meme de regarder la voiture. -
Audi A2 : Comment enlever ce cache plastique sous le volant ?
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Pacosio dans A2
Jamais fait une A2, mais y'aurait pas 2 ou peut etre 3 vis en dessous, la taille probablement une douiile de 8? Et 2-3 encoches? Je viens de trouver un schéma ca devrait etre plus simple: -
Perte liquide lave glace : mais où va t il ?
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de REV78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai déja commandé des pieces chez des casses qui ont un compte sur ebay, y'en a plein en Europe de l'est. il suffit de taper le numero de ref dans la barre de recherche. -
Probleme turbo
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de matth276 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
^^^ Ouais, ca. Est ce que la voiture fait PSSCCCHHHHHHHHH quand t'accéleres? Sinon si c'est pas ca c'est le capteur... -
Encore une question jantes
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de red59 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est pas une S-Line?....
