43
Tout ce qui a été posté par jean-jacques MAIWURM
Une nouvelle venue dans mon garage
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de jean-jacques MAIWURM dans R8 - (depuis 2015)
Bonjour Ce jour la bleue est retournée dans les Vosges rencontrer ses amies de l'amicale des voitures sportives Paella au menu et un circuit avec passage de col pour les dames Ci-jointes quelques photos des voitures majoritairement Porsche , Corvettes , 2 Lamborghini , une Ferrari Pista et 3 R8 -
RS6 C7 GRIS DAYTONA MAT DE MIMIL RS3
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
pour les protections alloygator pas besoin de démonter les jantes les protections couvrent 7 mm des jantes et donc cachent la majorité des éraflures -
J'ai bouffé 2 jeux de protection jantes Alloygator en 10 ans et 170 000 km sur ma RS5 avec préservation de mes jantes j'ai commandé un jeu de protecteurs bleu pour l'R8 et la problème Les gros bourrelet des pneus P500 repoussent la protection alors que sur la rs5 ce n'etait pas le cas -
[E6A] Audi RS4 B8
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de E6A dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour Cédric Sur un moteur V8 développant 454 cv j'exclu d'office tout problème de calamine Le boitier papillon est tres facilement accessible et démontable . Vu l'analyse VCDS j'essaierai de le démonter pour vérifier s'il n'est pas grippé/dur ou s'il n'a pas trop de jeu Le diag est tout à fait plausible -
[E6A] Audi RS4 B8
Bonjour François Effectivement il s' agit bien de ce kit Pour le monter dans la boite il y a obligation de vidange ce qui explique la difference de cout entre un changement/réparation lorsqu'il y a casse ou en préventif lors d'une vidange A priori les défaillances répertoriées se situent entre la deuxième et la troisième vidange -
R8 V10 Performance Jaune Vegas
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de rufus1972 dans R8 - (depuis 2015)
bonjour heureusement que l'avant n'a rien pris , l'arrière n'est pas sensible au niveau du train roulant -
S5 2012 V6 - Fuite huile rouge sous compresseur...
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de PhilS5 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour le résultat du test de pression est representatif (fiable) dans les conditions ou il a été réalisé à froid les serrages des raccords , la "dureté" des durites sont les plus efficaces à chaud les éventuelles differences de dilatation , la souplesse des durites etc peuvent laisser fuir du liquide il reste toujours le point du bouchon qui n'est jamais testé en mesure de fuite car pas en place -
bonjour il faut et c'est incontournable dégraisser/nettoyer le moteur pour pouvoir commencer à chercher sérieusement vu l'évolution des niveaux il est quasi certain que c'est une fuite de liquide de refroidissement il peut y avoir fuite seulement à chaud et la le test du circuit ne sert à rien ; autre possibilité de fuite c'est le bouchon du reservoir qui ne régule plus la pression ; la aussi impossible de detecter le problème avec un controle de circuit. Vu le prix du bouchon autant le changer Ensuite il faut observer et observer etc -
Bonjour première question ; y-a-t'il un reservoir dont le niveau baisse ? Si ce n'est pas le cas ; il est possible que ce soit le gras sur le moteur et la condensation due à l'humidité Il ne reste plus qu'à faire un degraissage moteur , par exemple au nettoyant frein et ensuite observer ; observer et encore observer -
[RS4] - Problème BV
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de bocc dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
bonjour les 2500 euros correspondent à : -vidange -mécatronic -boitier capteur de vitesse ? -
RS5 de Makina
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Makina dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut Cedric Effectivement mais chez Audi pour les mêmes opérations cela donnait 900 € Il faut constater qu'il y a le double embrayage et le volant moteur ; ce qui est rare Le constat à faire également , c'est que le démontage /ouverture de boite a un cout relativement indépendant de ce qu'on change -
RS5 de Makina
bonjour ci-jointe la facture de BVA docteur Rossellange pour ma boite Vous pouvez voir que le capteur est à 212 euros ht pour la fourniture , le montage est idem que le mecatronic etc donc si fait en même temps le kit reparation mecatronic 457 euRos ;main d'oeuvre 83 € evidemment si à chaque fois on ne fait qu'une operation la MO explose -
[présentation] S6 blanc glacier 2012
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Julio57 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
tres belle auto , les apports esthétiques la rendent encore plus belle -
RS5 de Makina
Bonjour Juste incompréhensible et inadmissible à un si faible kilométrage Lors du changement suite à problème Mecatronic à 170 000 km sur ma RS5 chez Docteur BVA celui-ci me dit n'avoir pas vu ce genre de problème avant 120 000 ; en général 150 000 km De ce fait pour limiter les risques il préconise de monter le kit de réfection lors de la vidange des 120 000 km Pour change r le kit il faut réaliser la vidange donc profiter d'une vidange de boite -
A5 sportback 252 cv quattro Sline noir panthère cristal
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de lordabel dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Bonjour C'est effectivement la nouvelle huile générique préconisée par Audi et utilisée par les concessions -
Basculement rétro en marche arrière
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Boréon dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour sur ma RS5 sans sièges à mémoire mais électrique cela fonctionnait le bouton sur retro droit enclancher la marche arrière regler le retro lors de chaque passage en marche arrière le retro prenait la position pour eviter cela juste mettre le bouton sur la position centrale -
Disques et plaquettes de frein SQ5
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Abmore dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
REbonjour Non cela ne vaut pas le coup d'aller chez Audi Le fournisseur d'Audi est ATE depuis de nombreuses années pour les disques Le problème type c'est tout ces propriétaires qui montent des plaquettes "compétitions" sur n'importe quels disques Chez Oscaro il faut juste demander d'ou viennent les disques Pour ma RS5 j'avais pris mes pièces chez Oscaro et juste demandé que les pièces proviennent de TRW pour la qualité des plaquettes -
Bonjour Désolé d'etre absent du forum depuis quelques mois .La maladie a rattrapé mon épouse qui est décédée debut Avril J'ai sorti la R8 2 fois seulement en 2022 ; le 1er janvier et dimanche dernier avec à chaque fois une envolée de points , il est clair que des controles de vitesse à 9h du matin le dimanche font du bien à la criminalité Concernant les disques ; le premier point fondamental est la matièrequi doit etre à taux de carbone élevé donc pas de provenance asiatique car ils ne savent pas produire de la qualité à fort carbone L'usinage doit etre précis et l'équilibrage fait par enlèvement de matière ( on voit une marque d'usinage circulaire sur le diam exterieur du disque) Pour cela il faut un équipement spécifique honéreux que l'on ne trouve que en Europe donc disques en provenance d'Europe pour la matière et verifier l'équilibrage Il y a tres peu de fabriquant de disques en Europe donc la majorité vient des mêmes usines avec des adaptations requises par les freineurs et ce en fonction du matériau de la plaquette C'est ce matériau qui demande des trous ou des rainures Donc pour garantir la compatibilité monter des disques et des plaquettes de la même marque -
Bonjour D'apres la facture c'est bien l'echappement sport en option origine -
@AL49 ne nous dit pas que tu nettoie l'athmosphère avant qu'elle ne s'engouffre dans ton filtre ! la voiture , le garage , le sol et maintenant l'air super propre L'autre possibilité est de circuler à tres haute vitesse , plus tout roule vite plus l'aie est pur
[E6A] Audi RS4 B8
BVA Marange me disait que si on souhaite limiter les couts et les risques il convient de profiter de la vidande des 120000km pour monter le kit de revision de la mecatronic Les actions sur la mecatronic imposent la vidange donc il faut cummuler -
[E6A] Audi RS4 B8
Bonjour pour l'avoir subit sur ma RS5 ; si la mecatronic déconne sans que l'on s'en occupe il va falloir passer aux 2 embrayages et au volant moteur changer les embrayages en préventif ne sert à rien s'ils ne sont pas atteints Un embrayage travaillant en bain d'huile ne s'use quasiment pas et idem pour le volant moteur -
super rendu félicitation -
Disque AR brûlant sur roue gauche
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Hassan HD dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour si les vérifications au niveau freinage ne donne rien il faut rechercher d'autres pistes -première question quelle est le temperature du disque ? ensuite il convient de s'assurer s'il n'y a pas un roulement de grippé
