6
Tout ce qui a été posté par DoloresBishop
Audi 170 tdi qui fume trop a bas régime, fumée blanche
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Nunocarvalho dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut est ce que ton moteur tourne comme une patate lorsque tu as la fumée blanche à bas régime ? Si oui quand cela arrive tu vérifies au ralenti à la valise la régularité de marche des injecteurs (écart type des débits d'injection). Après tu nous dis quoi -
Filtre à air: que faire ?
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Shokwave dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
ça c'est le talent féminin . Certain filtre de A1 sont ronds et d'autres triangulaires. Pour les ronds il est qd même préférable de tout enlever sous peine de risquer la casse d'une des pattes de fixation sur le couvercle supérieur, ce qui est arrivée à un client qui avait dû le faire lui même ou par un garage se disant professionnel -
à-coups boite stronic sur 2.0 tdi
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de syl62 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut Halim A ma connaissance sur Elsawin il n'y a pas de calibrage de l'embrayage de prévu lors d'une vidange de BVA sauf en cas de remplacement de mécatronique ou d'un embrayage. -
Problème câblage
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Valou-puce dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Pour ce qui est de l'éclairage des feux de ton hayon 2 possibilités, soit tu as un fil coupé dans le soufflet, soit tu as un problème sur la serrure. Je ne sais plus si les feux arrières du hayon sur les 8P sont censés s'éteindre lorsqu'on ouvre le hayon. Si oui tu ouvres le hayon et tu fermes le loquet de la serrure avec un tournevis pour simuler la fermeture. Mais c'est plus souvent un problème dans le soufflet -
bruit clocloc bas regime audi A1 tdi 105
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Guigui952 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut Guillaume Pour ce qui est des triangles ce sont les silentblocs arrières des triangles qu'il faut graisser au niveau des trous. Ensuite il est possible que ton silentbloc central soit fatigué si le claquement se fait en charge à l'arrêt. Il faut regarder si le moteur bouge anormalement à l'arrêt quand tu le mets en charge @+ -
salut je ne savais pas qu'il existait un outil pour cela. En revanche je sais que sur certains modèles il est impossible de l'extraire sans le casser. Après le lien est assez explicite mais je serai curieux de savoir si ça marche bon courage
Cc c'est du T20 Pour ce qui est du tuyau d'air tu peux utiliser une pince multiprise standard et tu laisses le clip sur le tuyau d'air une fois que tu l'as sorti du boitier d'air sinon il va se refermer et tu vas galèrer pour le reprendre avec la pince -
[A3 8V] Problème perte liquide de refroidissement (durite trouée)
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de l3malex dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut en règle générale il n'y a pas de procédure pour enlever les durites de refroidissement. C'est plutôt intuitif. Ah oui je n'avais précisé le très fort, désolé. Pas besoin de purger le bocal quand tu vas débloquer la durite du haut ça va couler direct au sol raison pour laquelle j'ai précisé de mettre un grand bac. Sinon tu peux purger via la purge du radiateur qui est souvent en bas à gauche (coté conducteur) Aucun souci pour réarmorcer le système il faudra attendre que le calorstat s'ouvre pour finir l'appoint. Et non je ne pense pas qu'il faille faire sauter le radiateur Pour la partie accessible je pense que tu auras soit accès par en dessous soit par dessus en enlevant la durite rigide de sural (rien de compliqué). Je n'ai pas forcement le schéma en tête de dépose de toutes les Audi mais en règle générale les durites en regardant par dessus et dessous on voit tout de suite ce qu'il faut dégager. Les durites de radiateur sont souvent clipsées et oui tu commences par le plus accessible à droite sur ta photo qui en fait est à gauche sur la voiture (on parle toujours par rapport au sens de la marche @ bientôt -
Salut Alex merci pour le compliment. effectivement pour déposer cette durite il va falloir jouer des coudes. Une fois les agrafes dégagées tu essayes de mettre du jeu de haut en bas en tirant vers la baie de pare brise. Je t'invite à balancer du W40 bien avant sur le plastique ca pourra aider à décoincer. La partie basse je n'ai jamais eu besoin de la sortir, apparemment il va te falloir passer par dessous mais balance aussi du W40. Une fois la partie haute sortie tu mets la durite vers le bas pour évacuer un maximum de G12 du bloc moteur (après avoir ouvert le bouchon du bocal. Bien mettre un grand bac dessous pour éviter d'en mettre de partout. Pour ce qui est du G13 ou G12, le G13 est un concentré du G12, du coup tu peux y aller les yeux fermés avec ton G12. Dommage que tu aies cassé la petite patte de fixation, elle fait partie du support de batterie tu devrais pouvoir te procurer pour 3 fois rien dans une casse Bon courage -
A3 1.9 TDI 105 2003 Sauvetage et Restauration
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Zazalexx dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
trés bel intérieur en effet. T'en as eu pour combien ? via un particulier ou pro ? -
[Résolu] Pompe HP bruyante - Ma voiture ne démarre plus
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Jerdeer19 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
de mémoire ça ne se détaille pas -
Vibration moteur/habitacle au ralenti A4 B8 2.7 V6 TDI
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Eskiya dans A4 B8 - (2007 à 2015)
@Eskiya tu m'envoies ton immatriculation en MP et tu joints me mets en rappel ton sujet. SI tu veux citer qq 'un dans un message tu mets @ juste avant et tu commences à mettre son pseudo et tu coches dans la liste déroulante ce qui lui permettra de savoir qu'il a été cité et de te répondre plus rapidement. Personnellement j'aide un peu sur toutes les sections sauf les TT du coup je n'ai pas toujours le temps de regarder les sujets sur lesquelles je suis déjà intervenu Dans ton cas il peut etre intéressant d'avancer le porte serrure de détendre la courroie multipiste vu ton kilométrage d'en profiter pour remplacer tout le kit accessoire avec le tendeur, et du coup de détacher le compresseur sans enlever les conduites. Je pense que ce serait peut etre moins galère que de descendre le berceau sans un pont. Il te suffira de mettre sur chandelle, virer roue et garde boue et de soulever le moteur avec un cric -
Problème du régulateur de vitesse
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Kevin21 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Ton frein à main électrique fonctionne ? -
Je ne bosse pas cette semaine mais je tacherai de vous mettre la plus intéressante dans 10 jours
Salut @Eskiya Alors tout d'abord ta boite est une multitronic 0AW et donc possède un joli volant moteur Bi-masse dont voici la photo Néanmoins par rapport à ton problème je pense effectivement que ces derniers sont dus à tes 3 supports moteur. Je ne suis pas sur mais il est possible que tu aies aussi un silentbloc devant la poulie damper qu'il faudra penser à remplacer aussi (trés facile 3 vis en XZN de 12 je crois) Pour savoir si tu en as un il suffit de regarder par le dessus et si tu vois une grande traverse devant la poulie damper alors c'est que tu en as un et ca coute pas grand chose donc autant le remplacer. Pour la dépose des supports moteurs je pense que la méthode de @Frakito sera la plus simple pour toi et donc abaisser le berceau. La méthode Elsawin consiste à détendre la courroie multipostes avec une Torx de 60 et de retirer le compresseur de clim pour le palier gauche et l'alternateur pour le palier droit. Pas sur qu'en déplaçant juste le compresseur tu puisses sortir le palier gauche du coup obligation de vider la clim et de remplacer les 2 joints. Si ta clim doit être rechargée tu vas dans un garage tu leurs payes le remplissage de la clim et tu le fais en 2 fois (d'abord ils te la vident, tu rentres à la maison, tu démontes le compresseur au dernier moment pour éviter d'avoir à remplacer le déshydrateur tu remplaces ton support et tu leur ramènes pour qu'ils te la remplissent. Mais je pense que dans ton cas je descendrai le berceau Voici les shémas, les couples de serrage pour le support sont sur la dernière photo. Si tu as besoin de plus d'information tu me contactes en MP avec le lien de ton sujet histoire que je me retrouve. Pour ce qui est de tes numéros de série pour les supports je ne serai pas au boulot cette semaine donc si tu as besoin je pourrai te les fournir la semaine suivante bon courage -
la commande sur le relai c'est entre la borne 85 et 86. Si tu mets du 12V sur cette commande elle ferme l'interrupteur entre la borne 30 et 87 ce qui permet au courant de continuer son chemin. Ca c'est ce que tu dois vérifier. Ensuite lorsque tu as vérifié le relai tu le mets de coté et tu vérifies que tu aies bien du 12 V sur le porte relai à l emplacement ou ta borne 30 du relai vient s'enficher. Donc le plus là dessus et le moins sur la carrosserie. Avec ou sans contact si c'est une borne 30 ça devrait avoir du 12V. Essaye néanmoins avec le contact si tu n'as rien sans contact. Et tu fais la même chose avec les relais que tu pourras trouver sous le capot moteur
Radar de recul : le bip ne fonctionne plus
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Azebest dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
envoie moi l'étiquette dans le coffre ou dans le carnet d'entretien 1ere page en MP, je te dirai son emplacement -
Boîte automatique
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de chabinote60 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Commence par le début et change le contacteur de neimann après on verra si tu as toujours un problème de boite. Tiens nous au courant -
Cloc-cloc-cloc
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Alacorde dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
@Alacorde Salut Je viens de tomber sur ton sujet, et peu probable mais ton bruit de cloc cloc cloc me faisait penser à certains moments où un caillou reste coincé dans la structure du pneu. Mais a priori tu avais fait le tour de tes pneus mais un bruit sourd qui augmente avec la vitesse et qui disparait ça y ressemble sévère., ce qui aurait pu expliquer qu'une fois parti "a pu rien" C'était juste pour émettre une hypothèse -
Consommation d'huile pour avis
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de painch dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Probablement les joints des queues de soupapes qui commencent à fuir. -
Salut Trés sympa ta caisse, je viens de remplacer les 5 injecteurs sur celle d'un client 167 000 km a priori 2 injecteurs s'ouvraient de trop, odeur d'essence dans l'huile moteur, 2 bougies bien humides lors du démontage, voyant moteur s'allumait sur des reprises mais compressions correctes. En revanche grosse surprise quand j'ai sorti la tubulure d'admission jolie vue sur les soupapes et là les soupapes sur le cylindre 1 étaient remplies de calamine proclament à cause des joints de queue de soupape qui fuyaient. Le 4 et 5 n'étaient pas trop jolis non plus mais beaucoup moins impressionnants, ce qui explique la consommation d'huile un peu excessive. Je reconnais que le 5 cylindres émet un son des plus magnifiques.
Remplacement batterie, passage à la valise ?
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Borower dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
salut 12,94 V moteur tournant c'est très moche. Regarde ta tension en direct entre le plus de l'alternateur et la masse moteur, tu devrais avoir normalement au moins 14 V ou alors l'alternateur à un souci -
Porte conducteur dysfonctionnement
DoloresBishop a répondu à un(e) sujet de Boubi dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
A mon avis ta serrure porte conducteur est HS, ou tu as un problème de faisceau au niveau du soufflet, l'ordinateur reçoit une information comme quoi tu as ouvert ta porte avec une vitesse engagée. Tu devrais faire le test suivant. Tu mets le contact sans démarrer, tu passes une vitesse et tu ouvres ta porte. JE pense que le message devrait apparaitre au TDB. Si oui tu refermes le loquet de la serrure avec un tournevis pour simuler que ta porte est fermée et tu bouges le soufflet au niveau des charnières. Si le message apparait tu auras probablement un fil de couper. Seule chose que je ne sais pas si ce message n'apparait que lorsque les capteurs ABS reçoivent un signal de rotation. Mais bon commence par ça @+ -
salut n'étant pas au boulot cette semaine je ne pourrai pas te donner la référence exacte néanmoins celle ci est forcément marquée dessus. Pour la remplacer il te faudra enlever tout le guidage d'air de devant ainsi que la boite à air qui normalement et juste clipper. Vérifie juste que tu n'as pas une vis coté intérieur (entre la boite et la batterie). Ensuite tu n'as plus qu'à tirer vers le haut après avoir débranché le débitmètre, la petite durite de prise d'air et la grosse durite qui va au turbo. Prévois de commander les colliers en même temps que le tuyau -
Pour ton G40 effectivement vérifie bien les prises mâle et femelle du capteur tu peux aussi effacer les défauts démarrer la tétine et titiller les fiches voir si le problème apparait à nouveau à la valise. Parfois le défaut G40 avec un démarrage un peu difficile vient d'un léger décalage de la distribution qui n'aurait pas été faite dans les règles de l'art. Le chauffage d'appoint Z35 est une résistance qui se situe devant l'échangeur de chaleur au niveau à droite de la pédale d'accélérateur. Le remplacement n'est pas trop compliqué mais étant donné son utilité celui ci n'est pas indispensable. Il n'a pour vocation que de créer de la chaleur dans l'habitacle en attendant que le LR prenne la suite. - pour ce qui est de ton test de voyant de contrôle, est ce que tous tes voyants du KI s'allume lorsque tu mets le contact ? - pour ton EGR suivant la motorisation tu peux essayer de la nettoyer voir de vérifier si le membrane n'est pas percée en créant une dépression avec une seringue
