Audiman-Bzh
Tout ce qui a été posté par Audiman-Bzh
  1. :coucou: Fait nous une photo du dis voyant, car les 3 voyants en haut à gauche du PI sont orange !! Je pencherais puour celui qui à une forme de "petit sous marin" :bigsmile:
  2. :coucou: avec les clefs d'extraction d'autoradio, si tu n'en a pas fabrique les voiçi les dimensions : tu les inserts dans les fentes ( cercle vert ) :
  3. La S5 sur la route : :malelovies:
  4. Cette fois si je change quelque chose j'irais pas dans le même garage........et je resterais à côtés du début à la fin :bleble: Et oui c'est pas de bol bon çà arrive mais c'est agaçant de voir sa voiture comme çà, Voilà le résultat : un gros impact et un plus petit à sa gauche
  5. :coucou: Je suis passé sur une route ou la DDE entretenait les bas côtés et en passant près du type avec la débrousailleuse, ( malgré l'écart que j'ai fait sur la route ) j'ai prit un méchant impact de cailloux sur la vitre passager avant, Je suis même étonné qu'elle n'est pas cassé vu le bruit que çà a fait.... Je craint un peu pour la solidité de ma vitre à l'avenir <_< surout les chocs thermique, Existe t'il un recourt éventuelle auprès de la DDE sui certains sont au courant ? J'ai pas pus m'arrêter ou faire demie tour c'est sur un voie express :furious: Je vais tirer une photo ce soir ..............
  6. Audiman-Bzh
    Lave-glace
    Le moin chère chez leclerc :bigthumbup: Vu la consomation que j'ai à cause des laves phares des xenons, j'ai vite abandonné les marques connue
  7. :coucou: Changement d'enceinte par de focal par exemple, mais faut avoir le budget qui va avec, :bigsmile:
  8. Adavance édition : édition spéciale réalisée avant remplacement du modèle par le nouveau
  9. Ben tu as pas essayé d'appuyer sur le frein et enclecncher une vitessse, le message va disparaitre :coucou: et après tu fait ta manip
  10. :coucou: Les joints audi sont très bon donc c'est étrange comme phénomène. Ta voiture est sous garantie donc tu retourne chez audi à eux de résoudre le problème, A tout hasard, la vitre du hayon n'a pas été remplacée : mal fait cela pourrais expliquer les fuites
  11. Il se foute du monde !!! tu leur dépose un colis ils savent pas l'éxpédier !! La poste polonaise est bien plus effcicae, on recoit le RNS-E en 3 -4jours
  12. :coucou: Je ne vois pas trop le lien entre la boite auto et la remise à zéro de l'indicateur de maintenance ? Tu peu préciser ou est le problème
  13. :coucou: Le vendeur s'appelle Carnavisystem en pologne, il est sérieux, j'ai acheté mon RNS-E avec lui, @Tonyquattro devrait recevoir un autre RNS-E avec le bon code pin cette semaine
  14. Pas de voyant pour moin, mais le voyant de précahuffe allumé veu ausi dire anomalie sur le circuit de carburant, donc c'est peu être de là que vient le problème, essaye de passer ta voiture au VAG-COM pour vérifier les codes erreurs
  15. :coucou: Avec @Dony, débimètre d'air HS, ou géométrie variable du turbo qui c'est grippée, entrainant une mise en sécurité du turbo Ta voiture est de 2002 @mattdog, elle est donc peu être encore affectée des soucis de débimètres présents sur les moteurs VW de 2000à 2002
  16. :coucou: Tu n'avais pas pente ou tu t'étais garé ? En effet, il y a un soucis connue sur le V6 TDI au niveau du réservoir : lorsuqu'il est presque vide : la pompe n'est plus immergé et la voiture ne démarre pas, peu être que réservoir quasi vide c'est peu être la même chose, J'ai fait les frais de ce problème une fois, en allant au boulot, j'ai fait 40kms avec le voyant d'essence allumé ( 20km encore d'autonomie à l'odb), pensant faire le plein en repartant, la voiture est garée en pente à mon boulot, et la voiture n'a jamais voulus démarrer : le moteur tournait mais sans se lancer un peu comme tu le décrit Après un coup de tél à Audi assistance, il m'ont dit de prendre deux bouteille d'eau pleine de gasoile et de mettre dans le réservoir, etla magie la voiture à redémarrer
  17. :coucou: Sur mon A4 de 05/2004, j'ai due passer au VAG-COM pou activer le guidage à l'ODB : Changement de la valeur contenue dans : module 17/adaptation 10/canal 62 : Passage de 17 à 31 soit +4 ( pour moi, la valeur de départ est 17 mais elle peu varié en fonction des équipements de chaque voitures, mais dans tous les cas il faut rajouter +4 au chiffres de départs) : STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics
  18. :coucou: Pour le pommeau je dirais dans les 90-100euros, mais tu en a aussi te temps à autres sur Ebay.de pour 50euros
  19. :coucou: depuis plus d'un an je devais en poster dans cette rubrique :bigsmile: A4 Avant V6 2.5TDI Quattro 180cv Pack de 05/2004 83 000kms parcourus :
  20. :coucou: Sur cette photo on voit bien les microrayures : Le problème cité par @Bartouille peu arriver si des éléments on été repeint en faisant une économie sur les couches de vernis :bigsmile: si vous laisser la polisheuse faire, sans appuyer le risque de'enlever tous le venris est très faible, Pour les impact rien a faire si ce n'est une peinture de toute la façe avant, un stick de peinture permet de les disimuler un peu et protégera la tôle. Sinon belle voiture : les placages décos lui donnent un cachet d'enfer, en compléments de cet intérieur du devrait associés le pommeau en bois qui va bien :
  21. :coucou: Tu devrais reposter le même sujet dans la section A4 du forum, ce sera plus facile pour y repondre. D'avance très bon choix, juste pour la boite : si c'est une tiptronic c'estq ue tu est sur une 2.5 TDI Quattro 180cv, la boite du 2.5 TDI 163cv est la multitronic
  22. :coucou: Voilà une petite vidéo de ce que donne cette perte de guidage à l'ODB : à l'ouverture d'une porte par exemple et ensuite on n'arrive plus à accéder au guidage dans les menus du SIC, mais on le récupére en éteignant puis rallumant le RNS-E sans que cela ne stop la navigation :
  23. Dis leur simplement de fixer la jante sur l'équilibreuse par les trous des écrous et non pas par le trou central des jantes ;)
  24. J'ai retrouvé le lien : http://forums.audipassion.com/services/forums...778&hl=caps Bonne lecture :coucou:
