pasgou13
À propos de pasgou13
    PASCAL
    13560 - SENAS
    AUDI A4 - B9 2020
    190 TDI
919 visualisations du profil
  1. Hello, tu n'as pas essayé une boite ZF -8 rapports, là oui tu seras impressionné ..
  2. Spown, quand on balance un message comme cela, autant mettre "devinez" ce que c'était
  3. Merci ;), mais il me semble l'avoir ...je regarderai
  4. Hello, je pense que je vais le faire sur mon ancienne B6 Tu te souviens ou il fallait faire la modif ? Dans le compteur je suppose, non ? @+ PS : J'ai pas fait attention sur ma B9 relift, je vous dirai
  5. Hello, ça te permet quand tu es à un feu rouge, de relâcher le pied car ta voiture se met en mode "P" et s'enlève dès que tu accélère......par exemple
  6. Ben tu as récupéré une option à la place, le Hill Hold Assist à côté du bouton de parking
  7. Roberto, le moteur est coupé, donc pas de RPM ...;)
  8. Ha ok ! Merci je ne savais pas, ça prend du temps quand même ...
  9. Hello à tous, petit truc bizarre qui c'est produit relativement souvent alors qu'il ne fait pas de grosses chaleurs, ni une utilisation excessive de la pédale. Par exemple hier matin, trajet de 20 km, temp extérieure de 18 degrés et vitesse entre 30km/h et 85km/h, et à la coupure le ventilo a tourné au moins 12 mn.. ça vous semble normal ? @+
  10. pasgou13
    Achat A4 b9
    Je trouve d'un très mauvais gout les sorties Fake, je ne comprends pas ce choix
  11. pasgou13
    Achat A4 b9
    Moi aussi 100% ok avec cela, je trouve le tactile trop dangereux pendant la conduite. Ecran + bouton tactiles me semble plus approprié.
  12. Ha ok, merci pour la précision. je pensais que tu l'avais effectué au travers de VCDS ou autre Donc si désactivation en mode Sport, le mode dynamique par le drive select, ou l'impulsion sur la boite le désactive aussi ? tu as testé ? @+
  13. Hello, Quelle procédure as tu suivi pour activer le Lane Assist ? Pour la désactivation, tu as reprogrammé le bouton ESC ou c'est par défaut que ça désactive le Lane assist ? J'aimerai bien le faire sur ma B9 facelift.... Merci de ton retour
  14. Ton calculateur Clim est connecté à ton combiné compteur, tu as peut être touché ton bloc compteur ? C'est le connecteur marron sur ta clim. Voici schéma et description. Schéma Climatisation.pdf
  15. Hello, sans diag difficile de t'aider ...
