pasgou13
Tout ce qui a été posté par pasgou13
  1. Hello, tu n'as pas essayé une boite ZF -8 rapports, là oui tu seras impressionné ..
  2. Spown, quand on balance un message comme cela, autant mettre "devinez" ce que c'était
  3. Merci ;), mais il me semble l'avoir ...je regarderai
  4. Hello, je pense que je vais le faire sur mon ancienne B6 Tu te souviens ou il fallait faire la modif ? Dans le compteur je suppose, non ? @+ PS : J'ai pas fait attention sur ma B9 relift, je vous dirai
  5. Hello, ça te permet quand tu es à un feu rouge, de relâcher le pied car ta voiture se met en mode "P" et s'enlève dès que tu accélère......par exemple
  6. Ben tu as récupéré une option à la place, le Hill Hold Assist à côté du bouton de parking
  7. Roberto, le moteur est coupé, donc pas de RPM ...;)
  8. Ha ok ! Merci je ne savais pas, ça prend du temps quand même ...
  9. Hello à tous, petit truc bizarre qui c'est produit relativement souvent alors qu'il ne fait pas de grosses chaleurs, ni une utilisation excessive de la pédale. Par exemple hier matin, trajet de 20 km, temp extérieure de 18 degrés et vitesse entre 30km/h et 85km/h, et à la coupure le ventilo a tourné au moins 12 mn.. ça vous semble normal ? @+
  10. pasgou13
    Achat A4 b9
    Je trouve d'un très mauvais gout les sorties Fake, je ne comprends pas ce choix
  11. pasgou13
    Achat A4 b9
    Moi aussi 100% ok avec cela, je trouve le tactile trop dangereux pendant la conduite. Ecran + bouton tactiles me semble plus approprié.
  12. Ha ok, merci pour la précision. je pensais que tu l'avais effectué au travers de VCDS ou autre Donc si désactivation en mode Sport, le mode dynamique par le drive select, ou l'impulsion sur la boite le désactive aussi ? tu as testé ? @+
  13. Hello, Quelle procédure as tu suivi pour activer le Lane Assist ? Pour la désactivation, tu as reprogrammé le bouton ESC ou c'est par défaut que ça désactive le Lane assist ? J'aimerai bien le faire sur ma B9 facelift.... Merci de ton retour
  14. Ton calculateur Clim est connecté à ton combiné compteur, tu as peut être touché ton bloc compteur ? C'est le connecteur marron sur ta clim. Voici schéma et description. Schéma Climatisation.pdf
  15. Hello, sans diag difficile de t'aider ...
  16. Hello, Oui comme te l'a dit WAUZZZ, je pense que un de tes fils du CAN est coupé. Je suis tombé par hasard sur un vieux post mais je ne le retrouve plus, ou le gars a identifié un pb sur la connexion de sa clim, même symptôme que toi. Soit c'est sur le bloc clim, soit au niveau de la centrale de branchement (en bas à droite côté conducteur). Il faut que je remette en route mon vieux PC avec ELSA, je te dirais le branchement. @+
  17. Hello, pour les rétros je l'ai fait sur ma B6, mais il te faut changer les deux, câbler, et changer le commodo de commande. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il faut vérifier aussi ta compatibilité avec le module électrique. En recherchant sur ce forum ou sur le net, tu dois trouver un tuto français ou un DIY anglais (Do It Yourself). Pour les anti-brouillard c'est sur que non, pas de solution. @+
  18. Oui, c'est ça
  19. Hello Cédric, Et tu arrives à accéder à ton bloc clim avec VCDS ? @+
  20. Salut Cédric, c'est le bloc clim lui même... Je n'avais pas le même problème que toi, pour ma part c'était le moteur de mélange chaud/froid. Derrière le 18043 tu as quoi comme autres erreurs ? @+
  21. Hello, ton problème est le même que Cédric, voir lien ci-dessous, l'apprentissage ne le résoudra peut être pas. @+
  22. Hello, Côté passager, derrière la boite à gant, mais je ne me rappelle plus si côté gauche ou droit. J'avais changé le mien car chaud en été , ça faisait sauna . Pour moi c'était côté passager que ça soufflait chaud... Je te repousse un lien : http://www.forum-audi.com/topic-90-audi-a4-b6-circuit-de-chauffage-et-climatisation.html @+
  23. J'ai pas dit qu'il y avait encore de calorstat sur les B9
  24. Hello, Pour ma part ce n'est pas normal, sur ma B6 aiguille fixe à 90°, et quand j'avais eu mon pb de calorstat ça fluctuait mais sans jamais dépasser les 90°. Donc, si tu mesure la valeur avec le VAGCOM tu trouves également 100° ? @+
  25. Merci pour les infos Tommy, pour le rappel je l'avais vu quelque part, mais il ne concerne que les essences d'après mes souvenirs. Rien de nouveau après la MAJ, pas de nouvelles fonctions ?
