Cédrics4tdi
À propos de Cédrics4tdi
    Cédric
    30660
    Audi A4 B6 V6 tdi
    2.5
990 visualisations du profil
  1. J en et mare de cette voiture grrr
  2. cc non j'ai absolument rien touché.
  3. Je vais regarder mais je pense que tout et bien branché j'y est jamais touché. Tu a vue sur la photo ce qui est écrit après le code défaut ? Ça te parle pas ?
  4. Salut nn pas encore j attends mon pote qui a le vcds. Tu entends quoi par bloc clim? C'est le bloc de commande sous l autoradio ?
  5. salut pascal les codes erreur que j'ai et donc le 18043 et le 00550. je patauge je c'est vraiment pas ce qu'il faut que je fasse
  6. Merci wauzzz et serait tu par hasard ou ce trouve ce calculateur de clim?
  7. bonjour wauzzz peut tu m'aidé a mon problème stp?
  8. bonjour pascal avez tu le même problème que moi?j ai un code Default 18043. ci oui peut tu me dire quel pièce tu a changer stp? merci beaucoup
  9. bonjour wauzzz peut tu me renseigner sur 2 problème que j'ai encore avec mon a4 stp?
    par moment elle broute et cale.
    et j ai fait recharger ma clim tout fonctionne bien mais j ai pas de froid dans l habitacle.
    voici les codes défaut:
    00550
    18043
    (calculateur de pompe changer)
    merci d'avance pour ton aide bonne journée.
    1. Afficher les commentaires précedents  2 en plus
    2. Cédrics4tdi
      Cédrics4tdi
      J ai changé hier le filtre à gasoil je les fais tourner sans roulé pour voir mais j ose pas faire un test sur route de peur de tomber en rade.
    3. Cédrics4tdi
      Cédrics4tdi
      Bon déjà on peut éliminer le filtre à gasoil je viens de le changer et au bout de 10mn elle a calé grrr
    4. Cédrics4tdi
      Cédrics4tdi
      bonjour  wauzzz pense tu que ça viendrai d une des deux électrovanne sur la pompe?ci oui puis je les démontes  sans démonter la pompe?
  10. Bonjour, quelq'un pourrais me dire où ce trouve le moteur de volet chaud/froid sur une A4 B6 svp? Merci par avance
  11. Les electrovanne je les avais déjà changé avant la panne.
  12. donner constructeur 100m départ arrêter 8.4s la mienne 6.9s vit max constructeur 220kmh moi 248kmh
  13. bonjour a tous dsl de ma longue absence.ct bien donc le calculateur de la pompe qui été hs .c est maintenant réparer et tout va bien pour l'instant.
  14. bonjour dsl de répondre que maintenant.oui j ai vue une sacré différence en acc et vit de pointe.
