Cédrics4tdi
Tout ce qui a été posté par Cédrics4tdi
  1. J en et mare de cette voiture grrr
  2. cc non j'ai absolument rien touché.
  3. Je vais regarder mais je pense que tout et bien branché j'y est jamais touché. Tu a vue sur la photo ce qui est écrit après le code défaut ? Ça te parle pas ?
  4. Salut nn pas encore j attends mon pote qui a le vcds. Tu entends quoi par bloc clim? C'est le bloc de commande sous l autoradio ?
  5. salut pascal les codes erreur que j'ai et donc le 18043 et le 00550. je patauge je c'est vraiment pas ce qu'il faut que je fasse
  6. Merci wauzzz et serait tu par hasard ou ce trouve ce calculateur de clim?
  7. bonjour wauzzz peut tu m'aidé a mon problème stp?
  8. bonjour pascal avez tu le même problème que moi?j ai un code Default 18043. ci oui peut tu me dire quel pièce tu a changer stp? merci beaucoup
  9. bonjour wauzzz peut tu me renseigner sur 2 problème que j'ai encore avec mon a4 stp?
    par moment elle broute et cale.
    et j ai fait recharger ma clim tout fonctionne bien mais j ai pas de froid dans l habitacle.
    voici les codes défaut:
    00550
    18043
    (calculateur de pompe changer)
    merci d'avance pour ton aide bonne journée.
    1. Afficher les commentaires précedents  2 en plus
    2. Cédrics4tdi
      Cédrics4tdi
      J ai changé hier le filtre à gasoil je les fais tourner sans roulé pour voir mais j ose pas faire un test sur route de peur de tomber en rade.
    3. Cédrics4tdi
      Cédrics4tdi
      Bon déjà on peut éliminer le filtre à gasoil je viens de le changer et au bout de 10mn elle a calé grrr
    4. Cédrics4tdi
      Cédrics4tdi
      bonjour  wauzzz pense tu que ça viendrai d une des deux électrovanne sur la pompe?ci oui puis je les démontes  sans démonter la pompe?
  10. Bonjour, quelq'un pourrais me dire où ce trouve le moteur de volet chaud/froid sur une A4 B6 svp? Merci par avance
  11. Les electrovanne je les avais déjà changé avant la panne.
  12. donner constructeur 100m départ arrêter 8.4s la mienne 6.9s vit max constructeur 220kmh moi 248kmh
  13. bonjour a tous dsl de ma longue absence.ct bien donc le calculateur de la pompe qui été hs .c est maintenant réparer et tout va bien pour l'instant.
  14. bonjour dsl de répondre que maintenant.oui j ai vue une sacré différence en acc et vit de pointe.
  15. J attends vos avis avant de continuer à démonter.merci
  16. Bonjour à tous dsl de revenir que maintenant mais j'étais en arrêt avec une sciatique j'étais complètement bloqué.depuis mardi ça va mieux j'ai donc été hier pour démonter le calculateur de pompe,et je me suis aperçu d une chose. De ce calculateur donc il y a 2 gaine de 2 fil qui sorte,dans une de ces quand j aller pour couper les 2 fil je m aperçoit que l isolent été complètement partie en miettes,donc les 2 fil dans la gaine été complètement à nue et donc font contact entre eux ! Ma question est : serait-il pas ça le problème qui empêche le démarrage et pensez vous que ça à pû causé ou endommagés quelques choses ? Merci les amis.
  17. bsr wauzz une fois que j'aurais fait réparé le calculateur et que je l aurais remonté y a t'il autre chose a faire ou va t'elle démarrer direct?
  18. bonjour a tous.le jour ou c'est arrivé,1h avant je roulé en réserve et j ai mis 30e de gazoil et 30mn après boum en panne.
  19. bonjour wauzzz oui oui je les regardé et te remercie encore.sauf que entre temps on ma dit de regarder la pompe de gavage et j'ai constaté que quand je met le contact je n'entendais pas cette fameuse pompe ce mettre en route alors j'ai commencé a vouloir la démonté et je suis bloqué je ne c'est pas comment sortir la partie qui et dans le réservoir.A moins que je face fausse route,serai t'il possible que ce transistor commande la pompe de gavage je c'est pas.
  20. bsr les amis je confirme qu il y a bien une pome de gavage sous la banquette,j ai réussi a demonté la partie haute mais comment on fait pour la sortir??? chris mon moteur n'est pas un bau mais un ake.
  21. bsr a tous,j'en suis toujour au mm point car je viens de retrouvé un boulot et j'ai pas eu le temps.je verrai ce week et vous tiendrais au courant. wauzz tu et sur que sa viendrai du calculateur car y en a qui me dise la pompe dans le réservoir? merci
  22. oui moi g changer les relais bleu et le noir
