Cédrics4tdi
Tout ce qui a été posté par Cédrics4tdi
  1. Bonjour a tous. G effectuer le démontage et nettoyage du turbo ki en avait bien besoin.mais g un truc ki me chagrine c'est la pression du turbo ki me paraît faible depuis longtemps.en effet la pression monte a 20 psi ce ki fait a peu près 1,35 bar cela vous paraît-il correct pour une grosse mémère comme elle ?lol
  2. Bonjour a tous. Je vous donne des nouvelles ,hier je v pour enmener la voiture au garage et miracle j' ai pu passer la marche arrière 😑 c'est a rien comprendre ! j' ai quand même déposer la voiture parce que c'est trop bizarre.a suivre....
  3. Non non niveau et couleur nickel.je posterai des photos du moteur et de cette maillot des que le temps le permettra car on et en alerte orange la pluie s arrete pas depuis dimanche.
  4. Ldr nickel
  5. bonjour alors apres avoir debouche l evacuation sous la batterie,j ai regardé les relais de la boite du calculateur et bin ct pas beau a voir!completement noyer! demain j irais en acheté et voir ci elle dèmarre et j espere que oui. ensuite pour la mayo au niveau du bouchon de remplissage d huile mon mécano pense soit a de l humidité soit au pire au joint de culasse.vous en pensé koi vous?
  6. Alors je viens d avoir des nouvelles de mon mecano,la voiture démarre au starpilot et puis s éteint.le compartiment batterie et remplie de flotte et y a des traces de mayo au Bouchon d huile.😭😭
  7. Je bichonne tellement ma voiture que ma femme en et jalouse.je respect le temps de chauffe , je tire pas dessus a froid ,je fais les révisions bref c ma deuxième femme on peut pas faire mieux !😉
  8. kelkun pourrait pourrait m aidé svp la voiture démare pas,le moteur tourne donc démareure pas en cose mais j ai remarqué kan je met le contact que le voyant de prechaufage ne s allume! et g toujour mon probleme de vitesse cité plus haut.merci de m aidé
  9. 😠 allé encore un problème supplémentaires aujourd'hui elle veut plus démarrer !!!!!!je pensais être tranquille en achetant une Allemande ba au final peut importe la marque ça reste des voitures banale !
  10. Oui en ce moment je cumule les problème grrrr Mais pour mon problème de puissance je pense avoir trouvé ça viendrai d un des deux échangeur ki fui ainsi que le conduit de liaison entre les deux ki et rouillé.je conté le mois prochain supprimer tout ça et mettre un gros échangeur. Mais voilà ce problème en plus maintenant en espérant que ça vienne juste de la émetteur ou récepteur de boîte!
  11. je suis en flip total la mais merci en tout cas de vos réponse messieurs
  12. je connais un bon mécano je lui demanderais de regarder en dessous voir ci y a un truc de pt mais j espere que c pas la boite en elle meme parceque la j ai pas les moyens!
  13. la tringlerie peut ce déréglé d un seul coup sans meme un choc?je pensse pas quand meme!
  14. moteur eteint j ai enclanché la 2em j ai démaré elle et partie et j ai pu passé les vitesse normalement!
  15. pourtant g pu rentré avec je pige pas
  16. 45 000
  17. niveau boite aucun frais effectuer de ma part.il faut que je regarde toute les fact mais je demenage elles sont dans les cartons lol. support je c pas l etat ca mes arrivé sur parking d inter y a 1h donc pas possible de regardé. année 2002- 240 000km. je les depuis 2 ans.
  18. j oublier!on ma parler de capteur éméteur et recepteur est ce que ca peut venir de la?
  19. bonjour a tous. depuis aujourd hui je rencontre un gros souci avec mon a4 b6 v6 tdi quattro! je n arrive plus a passé la marche arriere!meme moteur eteint! les autre vitesse passe difficilement.sauf ci: j enclenche la premiere moteur eteint,en roulant les vitesse passe tres bien. au ralantie difficilement! je précise qu il y a eu aucun bruit ni audeur suspect,c est arrivé d un coup! je précise aussi que deux jour avant il y a eu un deluge de pluie (j habite dans le gard) donc j ai roulé dans des flac d eau énormes!je c est pas ci y a un rapport mais je tiens a le precisé. pouvez vous me renseigné en urgence svp car je demenage mardi 27 et je suis dans la m.....! merci d avance a tous.
  20. ah ok merci parceque je trouve que l éclairage blanc et fade
  21. Pied au plancher à tout les rapports...
  22. bonjour a tous, je voudrais savoir ci quelqu'un a deja changer des ampoule de compteur sur audi a4 b6 ou b7 ? merci
  23. Bonjour alors résultats au vag.com zéro défaut 😠 mon mecano va me démonté et nettoyer le turbo ce weekend a tout hasard quelqu'un connait la pression du turbo ? Le mien monte a peut pré jusqu'à 20 psi donc 1.38 bar.
  24. Bonjour voilà des photos plus récentes de mon bb6😉 Jantes d origine en 18p de modèle S4 où RS4 je crois !
