Hello,
Un gentil membre pourrait-il nous dire en 2 mots comment démonter le PC Arrière ?? J'ai cru lire dans un message que c'était relativement facile ... !!
D'avance merci ... :bigthumbup:
Je suis également preneur, mais plus précisément pour le démontage du diffuseur arrière !
Quelqu'un a-t-il déjà pratiqué l'opération ?
Apparement l'arrière c'est un jeu d'enfant a demonter ... Faut commencer par enlever les feux (qui coulissent sur le coté semble t'il) ... Quand j'avais fait mettre le parechoc de TTS on m'avait réalisé l'opération ... C'est le mec qui m'a dit que c'était assez rapide !
Thanks ...
Je vous ferai un petit tuto lorsque que je me lancerai dans le montage de mes PC S-Line ...
Je pense que je vais commencer par l'arrière pour me faire la main !!
:bigsmile:
si vous avez besoin d'aide pour''lavant, je suis là :) j'ai du le démonter 4 ou 5 fois en 2 semaine pour des problèmes de fuite ds le circuit de suralimentation. maintenant je met 35min depose/repose lol
C'est sympa ;) .. mais je sais pas si les PC du TT1 et du TT2 sont fait pareil...
Parechoc avant ... 35 Vis dans chaque passage de roue :biere: ... Puis enlever le carter plastique sous la voiture ... Puis 2 gros ecrous a la jonction aile/parechoc accéssible en passant sa main dans le compartiment moteur via le passage de roue ... Puis au dessus quand on ouvre le capot ... Et ca vient tranquillement.
C'est marrant ça a l'air presque simple dit comme ça coutoo :D :je_sors:
C'est vrai que dit comme ça ça a l'air simple
ça m'a pris quand même presque 3H pour faire le démontage remontage du PC avant
Si on retire les phares, ces écrous sont ils plus accessibles ???
J'ai vu 2 tutos différents ... 1 en retirant les phares et 1 autre sans !!
Perso, je pense que c'est plus simple en les enlevant surtout que cela prend 10 minutes
Bye
Je te conseille de les enlever, les écrous sont juste dessous, en plus les phares sont très faciles à démonter.
Par contre le PC arrière si vous avez un tuto je suis preneur aussi, je compte bien changer l'arrière au printemps pour avoir le kit complet
Modifié par skaster
