Bonjour je voudrais savoir s il y a un autre moyen que de passer par un boitier pour remettre l affichage du niveau de batterie sur mon mmi
j 'ai lu un truc quelque par qui dit: " battrie et commande ODB via MMI en activant le menu caché"
Merci d'avance
Ed
Modifié par ed92
Non je ne pense pas,
il faut trouver quelqu'un avec un Vag-com pour qu'il t'affiche le menu caché
Vois avec Pascal
Nico
Si ton menu caché est activé tu peux remettre seul ton niveau batterie.
Menu caché CAR + SETUP quelques seconde.
merci et puis j active ou l option
une fois que tu es dans le menu caché, tu vas dans DIAGS SETTINGS, puis car menu Maske, affichage batterie et accepter les modifs
arf mais je n ai pas DIAGS SETTINGS dans mon menu cache peux tu me faire une photo ?
merci d avance
Quel est le canal via vag com pour activer le menu caché?
Quelqu'un le connait?
Choisir calculateur 07, ensuite le N° 10 adaptation, et enfin renseigner la valeur 1 au canal 8 et sauver.
Plus d'infos ICI
Merci beaucoup l'ami, j'ai chercher pendant au moins 1h sur la toile et sur le site, en vain.
Pour la peine, je paie un coup :biere:
Ben c'est toi qui vient alors :bigsmile:
Je vais essayer d'arriver avant le tour de france!!!!
Une bière belge, ça te va? :bigthumbup:
  • 10 ans plus tard...
Bonsoir je suis à la recherche de la procédure vcds pour afficher le niveau batterie sur mon mmi
Activation du menu de la Batterie :
Ceci permet simplement de connaître la charge de la batterie. La Vag-Com est nécessaire pour activer le menu caché du Mmi..
1 - Activer le menu caché par le biais de la Vag Com
............- Module 07
............- Adaptation 10
............- Canal 8 + lire
............- entrer la nouvelle valeur de "1" puis "sauver"
............- Quitter l'application
2 - Allumer le mmi
3 - Appuyer simultanément sur "set up" + "car" jusqu'à ce que l'écran du menu caché s'affiche (environ 3 secondes)
4 - menu "diag settings"
5 - menu "Car Menus Maske"
6 - Cocher "batterie"
7 - descendre en bas du menu pour accepter les changements
8 - éteindre le mmi puis le rallumer.(reboot)
9 - aller dans "Car" puis faire "Set up"
10 - le menu de la batterie s'affiche désormais dans le menu de choix
Modifié par MECANO 88
Salu quand tu dit allumé le mmi, il faut que la voiture soit démarrer ? Mon mmi s'allume automatiquement quand je rentre la clef alors comment faire, pour qu'il soit éteint après l'adaptation au vcds ?
