nicohibo
Tout ce qui a été posté par nicohibo
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
nicohibo a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
quelqu'un pourait-il me faire un retour sur les injecteurs de chez shicaro satisfait ou pas? au vu du prix :huh: -
Ampoules à côté des veilleuses
nicohibo a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
voir message ci dessus -
Présentation de ma charette
nicohibo a répondu à un(e) sujet de nicohibo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Activation du menu caché Connect VAG-COM Select Control Module "07", Click on "Adaptation" Select Adaptation Channel: 08 0-Hidden Menu Disabled 1-Hidden Menu Enabled Enter value "1" Click "Test", followed by "Save" Close & restart MMI Press "Tel" + "MMI Control Knob" + "Upper Right Selection Button" (all together) Press "Car+Setup" together until hidden menu appears Nico -
Vidange boite tiptro, enorme différence de prix !
nicohibo a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
la tiptro a changée depuis 97 (l'année de ta voiture), effectivement je connais plusieurs personnes qui ont eut des problèmes avec, mais depuis le changement il y a moins de casses. Moi c'est pas marqué dans le manuel qui est de 2005. Nico -
Salut, Moi sur les 2 concessions que j'ai été voir, ils disent que ça ne ce vidange pas. Même en insistant!! Qui croire? tout est dit ici Nico -
Mon A6 Avant 3.0l tdi Quattro Look S6 / RS6
nicohibo a répondu à un(e) sujet de dragonben dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En tout cas si tu fais un concours avec Patrick, je te déclare vainqueur, elle est plus abîmée que ne l'était la sienne. J'espère que tu n'as rein. bon courage pour la suite Nico -
Une nouvelle A8 dans le forum
nicohibo a répondu à un(e) sujet de oliviersline48 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Magnifique :bravo: Nico -
Ne t'inquiètes pas je suis aussi non fumeur et les enfants aussi :petard: effectivement il y a toujours un risque, ça dépend des enfants qu'on a, et de leur éducation. Merci de te faire du souci pour ma tuture ;) . Nico -
Oui bien sur! Mais quand tu achètes une occase tu n'as pas le choix des options, et puis c'est quand même pratique d'avoir une prise derrière pour les enfants, suffit juste d'enlever le serpentin et là plus de risque de brûlure. Nico -
Nicodep : présentation de ma p'tite A8
nicohibo a répondu à un(e) sujet de nicodep dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Quoi dire sinon :malelovies: :bigthumbup: Le petit 3.0 TDI 233ch marche déjà pas mal en plus si reprog c'est suffisant, de toute façon en France on ne peut plus rouler. C'est une française ou une allemande ? sur la photo l'A6 fait plus gosse tu aurais du la mettre derrière. Nico -
propriétaires d' A6 2.7 tdi à vous !
nicohibo a répondu à un(e) sujet de ssb dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je suis de Plaisir et toi @+ -
Merci, Qu'est ce qu'il faut pas faire pour ce faire remarquer. ca donne une petite touche de couleur sur cette grosse masse noir, et puis c'est mieux pour les enfants car il n'a plus la fonction d'allume cigare, mais juste celui de cache Nico -
Mon A6 3.0TDI Avant...
nicohibo a répondu à un(e) sujet de TouchTheSky dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Adaptative cruise contrôl :bigthumbup: c'est celle qui me manque ça doit être le pied sur l'autoroute, mais peux être un peu endormissant , non ?? en tout cas super affaire a ce prix là. Nico -
recuperer son niveau de batterie
nicohibo a répondu à un(e) sujet de ed92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non je ne pense pas, il faut trouver quelqu'un avec un Vag-com pour qu'il t'affiche le menu caché Vois avec Pascal Nico -
Une petite touche de ronce de noyer (en faite racine tuya) pour le bouton d'allume cigare :eldiablo: Qu'est ce que vous en pensez ? -
Mon A6 Avant 3.0 TDi
nicohibo a répondu à un(e) sujet de gasy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu rentres quand ? Parce qu'avec cette chaleur je risque d'être desidraté ! Nico -
Et voila! tu as plus qu'a me payer un coup ce soir sur mon retour bon anniversaire Nico -
Plaquette de frein sur A6 4f
Les nouvelles sont bonnes Délai un peu long (1 semaines) car disque ATE non dispo donc remplacement par du BREMBO (pour le même prix), on va pas se pleindre, hein! Plaquette TEXTAR J'ai un peu perdu du temps pour le montage (la première fois c'est toujour plus long) il me manquait une clé Torx de 55 materiel nécessaire pour l'avant: 1 clé Torx de 55 (pour démonter les étriers) 1 clé de 21 (pour démonter le support étrier) 1 clé Torx de 30 (pour démonter le disque) 1 maillet (pour enlever le disque qui est généralement rouillé) j'en ai profité pour peindre disques & étriers avec la peinture Foliatec (que c'est long) je me suis arreté a l'avant seulement manque de temps. pour mes impressions, grosses économies réalisées (150€ pour les disques et plaquettes et environ 30€ pour le kit Foliatec) et freinage identique faites donc la comparaison avec le tarif Audi Désolé pas eu le temps pour les photos Nico -
Oui ca serait sympa une petite présentation, ne fais pas comme moi qui a attendu 1 an. Nico -
même option, qu'est ce que tu veux comme aide??
Mon A6 3.0 L TDI Ambition Luxe
nicohibo a répondu à un(e) sujet de LAR1970 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Alors ça c'est du nettoyage combien de temps pour la totale Nico -
Probleme A6 3.0 TDI en panne aujourdhui sur autoroute :(
nicohibo a répondu à un(e) sujet de leboss10 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est pas par hasard l'anti-démarrage qui fait des siennes Sur ma petite cinquecento c'est déjà arrivé et sur mon ancienne clio aussi problème de connection entre la clé et le capteur ce qui a pour effet de couper le moteur même en roulant Tiens nous au jus Nico -
Oui normalement c'est 300 km en dessous des 2500 Tmin, Je sais que c'est dure, mais il faut si tenir allez courage plus que 200, et tu verras c'est que du bonheur. Nico -
Oui doucement sur la pédale de droite, normalement, il y a une période de rodage pour que les sensors ce réinitialisent (300 Km), et c'est seulement au bout d'environ 1000 Km que la différence ce fait réellement sentir au niveau puissance et conso Tu l'as fait chez qui la reprog? ils n'ont peu être pas tous la même politique amuse toi bien Nico -
Sympa le allroad :bleble: reste plus qu'à trouver des suspats Nico
