dragonben
1 abonné
À propos de dragonben
  • Date de naissance 01/07/1977
Message personnel
  • Citation
    Be quiet and drive
    Ben
    Pic st Loup
    3 breaks + 1 coupé
    2xA6 4G + 1TTS + 1AR
4 068 visualisations du profil
  1. Il serait plus simple de remplacer le logo sline par un logo RS sur le volant. En prise en main pas de différence flagrante avec celui en cuir si ce n’est la peur de rayer le carbone avec mon alliance
  2. Après plus d’une année, une seule modification avec un petit volant qui remplace le cuir et un petit pommeau assorti 😍
  3. Je suis en ET25, pas de soucis avec le châssis Sline
  4. Tu ne l’as pas trouvé en Allemagne ?
  5. J’ai coupé le corner pour mettre les doubles sorties, mais si tu as une FL, tu n’as besoin de le faire. Dans le cas d’un VFL, il vaut mettre l’adaptateur. je ne l’ai pas donc je vais faire une rallonge du tube
  6. Désolé pour le retour tardif, environ 20cm et 22cm jusqu’au bas de la valence
  7. Salut Patrick, comment vas tu? tu as toujours ta grenouille?
  8. Merci, pas de clignotants défilant à l’avant , seulement à l’arrière. Donc pas de Matrix mais full leds avant. Matrix arrière ! C’est ça ?!
  9. je vais vérifier ça, en plus ce sont les mêmes sur mes 2 A6, J'ai bien le réglages automatique en pleins phares, les feux de virages, les Leds, je ne savais pas qu'il y avait des Full led non Matrix
  10. Je ne le prends pas mal, débat régulier, pourquoi tu ne prends pas une S6 ou une RS6 ?... fiscalité dissuasive et risque de perdre mon permis encore plus vite... le centrage est très compliqué à faire car sur les C7, il n'y a plus de vis centrale permettant d'écarter les 2 silencieux arrières (c''était bien partique sur les C6) J'ai fait au mieux couché sous la voiture. La valence S6 pourrait peut être améliorer ce centrage mais pas d'actualité pour le moment
  11. Si tu connais le code option? je vais vérifier dans le carnet, mais sur le bon de commande, c’est bien indiqué !
  12. Beaucoup de haters... je préfère les sorties quad plutôt qu’une entretoise non raccordée à l’échappement. Je ne pose pas de logos RS ou S sur mes autos. Dans d’autres modèles, il y a bien des versions S en Tdi, donc pourquoi pas sur le 2.0l sur A6 le look, avec une fiscalité société non dissuasive, c’est mon choix moins de 120g d’emmission de CO2
  13. Oui, mais j’avais la facture de la concession Audi Allemande (via EBay) c’est un accessoire origine donc pas de soucis. Je n’avais pas enlevé les scellés du pack.
  14. Bonjour, je travaille sur le retrofit des Matrix en remplacement des phares Xenons ca avance: IMG_8165.MOV IMG_8167.MOV
