  • Réponses 581
niquel tout sa, continus comme sa :rolleyes:
Bon travail tout ça! :bigthumbup:
miam,ton carrossier a vraiment bien bosser...je suis impatient de voir tes freins monters et d'avoir ton ressenti....
Tentative de montage des etrier brembo cet aprem et échec.
Oui les étriers ne passent pas il touche la jante.
Il faut que je mette soit des élargisseurs soit des nouvelles jantes.
Il me semble que les élargisseurs sont la meilleure solution actuellement, quelqu'un en aurait dans son garage pour faire un essai entre du 10 et 15?
Merde c'est chiant sa, reste plus qu'a trouver des spacers, il manque beaucoup pour que sa passe ? :(
Et avec les spacers la jante ne va pas trop se rapproché de l'aile ?
J'ai pense que non maois c'est difficile à dire car c'est déjà proche.
Il existe des élargisseurs en double boulonnerie en 10 ou 15
En 10 non, mais en 15 il me semble que oui. ;)
T'a une photo de l'espace entre la jante et l'aile?
Modifié par Squall78
j'avais eu le tour quand j'ai voulu remetre a l'epoque mon kit brembo Junior , sa passé pas avec mes BBS CH par contre mes S4 V8 sans probleme
en jantes les RS9 , le kit ne passe pas , en RS6 ,S4 V8 le kit passe , j'a fait le test
Modifié par french
Oui enfin cela m'embeterai de changer de jantes. Même si les new rs4 :malelovies:
Les photos arrivent.
Voila l'objet du délit:
Modifié par jsai05
Tu sais pas faire de photo droite t'a picolé ou quoi car on as du mal à se rendre compte ? :bigsmile:
à 1ère vue du 10 passe sans problème le 15 va etre juste.
Kilékon :bigsmile: , en face de la voiture en leger décallage pour voir la jantes. :bigthumbup:
Il te reste quoi comme espace entre le bord du pneu et l'interieur de l'aile ?
Il reste entre 15 et 20mm à l'intérieur de l'aile et 25mm à l'extérieur de l'aile
Alors à vue d'oeil je mettrai du 20mm à l'arrière et du 15 doit passer devant mais tout juste. ;)
Acheté en 15mm on vera ensuite pour l'arrière, ce qui compte c'est de monter les freins.
Oui et puis sa te permettra de voir si du 10 suffit comme sa tu remet les 15 à l'arrière. ;)
30 a l'arriere sa donne pas mal aussi :bigsmile:
tu es barge du 30 a l arriere .....
c'est quoi l'ET de tes jantes?
ET32 sa bouge pas en double boulonnerie et sa donne une g.... d'enfer
la j'arrive parfaitement au niveau de l'aile
Modifié par s3team
Oh punaise... vous êtes fadas :P :P :P J'en suis malade d'avoir des cales de 5mm à l'arrière! Quand on sait que c'est pas bon pour les trains!!!!
30mm sa doit frotter :bigsmile:
non apres sa depend du rabaissement.
morgan petit joueur mdr :bigsmile:
Ha oui en effet sa change Dan,c'est bien plus beau,je me rappel au circuit du Luc ;suspat origine et sans spacer :bigsmile:
c'est pas logique ton truc la.
j'avais un ET35 sur une cale de 20mm et la jante etait ras de l'aile.
avec un ET32 et une cale de 30 (deja faut etre cinglé de mettre du 30 :bigthumbup: ) ta jante devrait ressortir de plus ou moins 1cm de l'aile...
t'es sur que c'est pas plutot de l'ET42?
Je reconnais que çà a de la gueule mais bon, les trains dégustent un peu :P
Je préfère rester petit sur ce coup là :up1:
Je mets des spacer par obligation simplement et j'ai déjà cet effet de jante qui ressort car elles sont à déport.
Je teste avec le 15 à l'avant pour voir si les étriers passent. Si oui juste je laisse et mets du 15 ou 20 à l'arrière.
Si en 15 à l'avant sa passe bien je mets les 15 à l'arrière et du 10 à l'avant. :bigsmile:
Petit joueur aussi :blush:
