  • Réponses 581
Ok à l'avenir je ferais cela de toute façon il faudra que je redépose le pc car l'atb à gauche ne passe pas.
en tout cas avec le nouveau manchon c'est nettement mieux le montage :bigthumbup:
Voila ce que ça donne pour le moment
Bon comme j'ai di l'Atb ne passe aps et en forçant comme un couillon j'ia cassé une pate de fixation de l'Atb.
:malelovies: :rolleyes: :malelovies:
si plus tard j ai les euro c est dans mes projet sa donne vraiment un look racing et c est plus efficasse comme sa tres beau taff :bigthumbup:
avec le S3 peint :eldiablo:
C'est pas si cher que cela comme modif car l'intercooler est un universel.
Niveau perf il n'y a aucun lag et la pression est restée la même
Nikel comme sa, faudrai la passer au banc voir !
Faudrai lancer un topic pour relevé les différentes températures d'admission selon la config de chacun sa pourrai etre sympa. ;)
Oula je sais pas faire hihi moi j'ai qu'un thermomètre tympanique lol :bigsmile:
C'est quel canal la température d'admission ? (si quelqu'un a un lien de la liste des canaux) :bien:
Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
6 Valeur capteur soufflage inférieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
17 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
22 État de l'interrupteur haute pression
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur en °C
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure en °C
56 Capteur intérieur virtuel °C
57 Capteur intérieur console °C
58 Température réservoir d'eau °C
59 Température pare-chocs °C
60 Température capteur soufflage inférieur
61 Température capteur soufflage frontal
62 Intensité solaire W/m-1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6 sec
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
Voici la liste des canaux pour clim de 2000 à 2003
Montage des freins arrières fait cet aprem, non sans difficultées.
Un grand merci à Squall78 pour la peinture d'étrier.
Grosse galère pour le montage le repousse piston de mardouille que j'avais acheté n'arriver pas à repousser correctement. Alors j'ai du courir en chercher un autre.
Et j'ai donc peint aussi mes étriers arrières
Voile en cours de montage.
Le tout remonté
Bon les jantes sont sales mais temps pourri il pleuvait tout l'aprem
Pas mal :bien: , mais petite question sur les plaquettes les 4 sont identiques ou y'en as qui sont toute rouge? C'est con de voir se bout de plastique noir.
Pas de problème et un de ces 4 je monte les freins avant , j'ai un ami qui vient d'acheter un appareil sous pression pour purger les friens. hihi :bigsmile:
Sympa!
Pas de toctoc dessus?
Pas contre, je confirme une chose: la peinture rouge Foliatec n'aime pas le circuit!
Elle devient marron, puis noire... et pas de poussière de plaquettes!
Donc pour vos etriers avant, qui vont aller sur circuit, sinon vous ne les auriez pas achetés ( :bigsmile: ), bonne chance...!
Préfère une peinture epoxy HT...
Enfin je dis çà, je dis rien.... :eldiablo:
Modifié par S3 Richie
A quelle température tient la Foliatec ?
Parce que je viens de peindre mes étriers, et dans les différentes bombes de peintures HT qu'il y avait en magasin, il y avait du 300 degrés et du 600° :coucou:
Apparement la Foliatec est donner pour 300°C.
On vera bien. :bigsmile:
Moi aussi ca me tente bien de peindre mes arriere quand j 'aurais les avants.
J'esperes que la peinture va tenir <_<
Pour l'arrière, aucun pb, ça tient.
Pour vos étriers à l'avant, ce qui va peut être vous sauver, c'est l'épaisseur des etriers...
Je croise les doigts pour vous! :bigthumbup:
Oui on vera bien sur circuit d'ailleurs j'ai hate :eldiablo: .
Sinon l'audi est partie ce matin ce faire une beauté chez le carrossier lol
L'épaisseur d'étrier changera rien , le fou vous l'avez dis i lavait eu l'expérience avec ses étriers porsche.
Remarquez, si vous tournez suffisament, ca passera au noir...
C'est moins pire... :bigsmile:
Case carrossier effectué, elle a quasiment 10 ans de moins :bigsmile:
niquel une s3 8L de 2009!!! :bigthumbup: mais :Forum68:
en tout cas ils ont bien travaillé :bigthumbup:
