alors au cas ou se serai arrivée a un membre quand je roule de temps en temps et pas forcement fort j ai le temoin abs et esp qui s allume en meme temps au tableau de bord ce qui fait que ces deux element sont déconecté .
et quand je coup le contact et que je redemare il ne se ralume pas et donc quand je passe ma valise toute marque je ne detecte aucun defaut !!!
On ma parler dans mon entourage d un problème de capteur de lacet ?
voila ci quelqu un aurait des infos je suis preneur :rolleyes:
j ai oublié de preciser c est une S3 ph1 de 2000
j'ai le soucis sur ma golf IV et on m'a parlé de plusieurs possibilités :
- niveau de liquide de direction assistée inssufisant
- capteur d'ABS
- prises sous le siège conducteur abimées
c'est peut-être rien de ça mais faut voir
a+
Steph
Et en mettant des bottines, ça va pas mieux ?
:1-heben:
normalement, si il y a un défaut, il doit resté mémorisé.
c'est peut être que ton capteur est défectueux et donc trop sensible.
les defaut possible sont :
g200 : sous le volant
et l autre mais je ne sai splus le nom , derriere la boite a gant
capteur d'acceleration laterale ou un truc dans le style ;)
j'ai deja eu le coup aussi en depassant en 2ème, pied dedans, coup de volant assez violent pour depasser et voyant ESP allumé en permanence.
au demarrage suivant tout etait à nouveau normal...
Merci a tous je vais regarder tous sa !!! :bigthumbup:
je vais attendre car mon boss vient de commander une nouvelle valise toute marque et si sa trouve rien quand meme je la poserais chez audi !
