  • Réponses 435
Tu veux savoir quoi ?
Pourquoi seulement de temps en temps il y a des numéro et de manière aléatoire ?
Ca signifie qu'il y a trop d'avance à l'allumage ?
Tu roules au sp95 ou 98 ?
Je roule uniquement au sp98 voir 100 de temps en temps.
Je précise avoir fait ce log avec la n75j qui me provoque une baisse de pression aléatoire sur le 6eme rapport. Je gagne de la pression avant mais en 6 ca chute d'un coup.
Je vais donc la revendre si ça interesse quelqu'un.
:coucou:
T'arrive à atteindre facilement les 220 ou pas??? si non c'est à cause de ta N75j mais perso pas besoin de vitesse de pointe surtout en France :bleble:
Oui la voiture monte jusqu'a 240 sans soucis. Seulement avec la J j'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'enfonce la pédale a fond sous peine de voir le pression chuter sans raison.
Je vais laisser une n75 d'origine, ça ne sert a rien de se créer des problèmes pour 250g de pression.
Personne ne peut me traduire mon log ? Ca signifie que j'ai du cliquetis avec la J ?
:coucou:
A quoi correspond ce log 20 précisément ?
Je viens d'en faire un avec la n75C (d'origine) et voilà ce que ça donne:
Monday 24 May 2010 18:27:03
1.8L R4 5VT 0003
Group A: '020 Group B: Not Running Group C: Not Running
Cyl #1 Cyl #2 Cyl #3 Cyl #4
TIME TIME TIME
MARKER STAMP CF CF CF CF STAMP STAMP
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.0 0.0 0.0 0.0
0.78 0.0 0.0 0.0 0.0
1.18 0.0 0.0 0.0 0.0
1.58 0.0 0.0 0.0 0.0
2.00 3.0 0.0 0.0 0.0
2.48 3.0 3.0 4.5 3.0
2.88 3.0 3.0 4.5 3.0
3.28 3.0 3.0 4.5 3.0
3.68 2.3 3.0 4.5 3.0
4.08 2.3 3.0 3.8 2.3
4.49 2.3 2.3 3.8 2.3
4.89 2.3 2.3 3.8 2.3
5.39 2.3 2.3 3.8 2.3
5.79 1.5 5.3 3.8 5.3
6.19 1.5 5.3 3.0 5.3
6.59 1.5 5.3 3.0 5.3
6.99 1.5 5.3 3.0 5.3
7.39 1.5 5.3 3.0 5.3
7.79 3.8 4.5 3.0 4.5
8.19 3.8 4.5 3.0 4.5
8.59 3.8 4.5 2.3 4.5
8.99 3.8 4.5 2.3 4.5
9.39 3.8 4.5 2.3 4.5
9.79 3.8 4.5 2.3 4.5
10.17 3.0 3.8 2.3 3.8
10.57 3.0 3.8 1.5 3.8
10.99 3.0 3.8 1.5 3.8
11.39 3.0 3.8 1.5 3.8
11.77 3.0 3.8 1.5 3.8
12.17 3.0 3.8 1.5 3.8
12.59 2.3 3.0 1.5 3.0
12.99 2.3 3.0 1.5 3.0
13.39 2.3 3.0 0.8 3.0
13.79 2.3 3.0 0.8 3.0
14.19 2.3 3.0 0.8 3.0
14.59 2.3 3.0 0.8 3.0
14.99 1.5 2.3 0.8 2.3
15.39 1.5 2.3 0.8 2.3
15.79 1.5 2.3 0.0 2.3
16.19 1.5 2.3 0.0 2.3
16.59 1.5 2.3 0.0 2.3
16.99 1.5 2.3 0.0 2.3
17.48 0.0 0.0 0.0 0.0
17.88 0.0 0.0 0.0 0.0
18.28 0.0 0.0 0.0 0.0
18.68 0.0 0.0 0.0 0.0
19.08 0.0 0.0 0.0 0.0
19.47 0.0 0.0 0.0 0.0
19.88 0.0 0.0 0.0 0.0
20.28 0.0 0.0 0.0 0.0
42.17 0.0 0.0 0.0 0.0
42.68 0.0 0.0 0.0 0.0
43.08 0.0 0.0 0.0 0.0
43.48 0.0 0.0 0.0 0.0
43.86 0.0 0.0 0.0 0.0
44.28 0.0 0.0 0.0 0.0
44.66 0.0 0.0 0.0 0.0
45.06 0.0 0.0 0.0 0.0
45.46 0.0 0.0 0.0 0.0
45.86 0.0 0.0 0.0 3.0
46.26 0.0 0.0 0.0 3.0
46.66 0.0 0.0 0.0 3.0
47.06 0.0 0.0 0.0 3.0
47.46 0.0 0.0 0.0 3.0
47.86 0.0 0.0 0.0 3.0
48.26 0.0 0.0 0.0 2.3
48.66 0.0 0.0 0.0 2.3
49.16 0.0 0.0 0.0 2.3
49.57 0.0 0.0 0.0 2.3
50.07 0.0 0.0 0.0 2.3
50.47 0.0 0.0 0.0 2.3
50.87 0.0 0.0 0.0 1.5
51.27 0.0 0.0 0.0 0.0
51.67 0.0 0.0 0.0 0.0
52.15 0.0 0.0 0.0 0.0
52.55 0.0 0.0 0.0 0.0
52.95 0.0 0.0 0.0 0.0
53.35 0.0 0.0 0.0 0.0
53.77 0.0 0.0 0.0 0.0
Cela veut dire que tu fait du cliquetis.
CLIQUETIS
Aie <_< et que faut-il que je fasse ?
C'est du à la carto ? Ma voiture est reprog depuis 2003. Ca peut faire du dégat ce cliquetis ?
Plus il y a de chiffre dans le groupe 20 plus il y a de cliquetis ?
Car dans ce cas ça voudrait dire que j'en ai moins avec la n75J.
Quelqu'un qui a une reprog oettinger pourrait-il faire le test afin de voir si cela vient de la carto ?
:coucou:
Modifié par Dan69quattro
Tu peux commencer un faire une bonne vidange huile!!!! et tu verra par la suite...
Ah l'huile peut provoquer du cliquetis ? Ca m'etonne quand même je tourne a la 5w40. Ma dernieère vidange date de 10mois de toute façon donc ça fera pas de mal.
J'ai l'impression qu'elle bouffe de l'huile quand même, je fais l'appoint genre tous les 2 mois. Bon après je vais pas mal d'autoroute en roulant pas mal dans les tours (en allemagne bien sur :bigsmile: ) mais je n'ai absolument aucune fumée à l'échappement.
Et pourquoi je n'ai aucun défault qui sort si j'ai du cliquetis ? Ca m'inquiète beaucoup cette hisoire car la reprog date de 2003 donc j'vous fait pas un dessin si ya ce soucis depuis 7ans (oettinger étant réputé pour faire des reprog sans trop toucher le pression de suralimentation j'ai bien peur que ce soit la carto).
:coucou:
Le défaut ne remonte pas car pas assez de cliquetis à mon avis...
Et surtout change tes bougies très important prend les NGK PFR6Q et refait un log derrière. Si tu as toujours du cliquetis il faudra toucher à l'avance à l'allumage.
Ok je vais changer les bougies et faire la vidange et refaire un log.
Sinon est-ce que le fait d'avoir touché au tarage de la waste gate peut provoque ce cliquetis ?
:coucou:
non je ne pense pas, le seulphénomène que tu peut avoir en ayant toucher ta wasegate est que ton turbo se mette en sécurité...
Les capteurs qui contrôle le cliquetis ( par principe de resonnance -> fréquence ) informent le calculateur, qui va s' occuper de corriger, jusque certaines proportion ( 0° / (-/+)X°) l'avance de l'allumage sur chaque cylindre.
:icon23:
( dan efface t mp je n'arrive pas à te contacter )
Modifié par dam54
bonjour à tous,
à combien vous touchez les N75 :
moi chez audi ils me disent la F 80euros et la J 67 euros ttc.
Merci de vos retour.
c'est tout a fait l'ordre de prix .
La J est moins chere que la F
ok je pensais ça beaucoup moins chere.
Ça doit être dans mes rêves alors!!!
Modifié par benji6
Alors tu as changé tes bougies, et fais ta vidange ?
No pas eu le temps, je vais faire deja la vidange la semaine prochaine et refaire un log car les bougies ont 35000kms, au garage il me dit que ça peut etre une bobine qui peut déconner par intermitence mais dans ce cas j'aurais un default je pense.
J'me suis souvenu aussi que a la derniere vidange j'étais passé en 5w40 alors qu'avant j'avais de 5w30 il me semble. Ca peut avoir une incidence ?
:coucou:
Non t'inquiete pas pour la viscosité de ton huile
Quelle type de bougies avait tu mis?
Aurais tu les factures???
Si non, ne te prend pas la tête et change tes bougies...
Une bobine avec un défaut intermitant ne donne pas de défaut. J'ai deja eu tour.
Pour les bougies . Pfr6q
Ah dans ce cas je crois que je vais commencer par les bobines alors car elles sont d'origine. Sinon pour les bougies c'est pas marque le type sur la facture.
commence par le moins cher.
Donc bougies et ensuite tes bobines.
  • 7 mois plus tard...
alors petit déterrage!!
remonté d'experience!
déja petit rappel sur ma S: APY reprog MRC, BMC, échangeur forge, décata ligne Milltek
précision: bougie NGK 30 000kms
N75 J
j'ai des coupures mais elle marche fort
N75 H
toujours des coupures mais sa pousse plus fort
fin de semaine je test la F
Tu test tout toi hein doudou lollllll
Mes LOG turbo avec N75 C
tr/min, consigne, reponse ps: pression atmosphérique soustraite...
1920 840 60
2000 930 130
2120 1020 220
2240 1080 310
2360 1180 430
2520 1320 580
2640 1370 790
2920 1450 1190
3200 1500 1370
3440 1490 1350
3680 1470 1340
3960 1460 1340
4200 1440 1360
4480 1410 1340
4720 1350 1320
4920 1300 1330
5200 1230 1300
5400 1180 1260
5560 1120 1220
5760 1090 1180
5920 1080 1160
6080 1070 1140
6240 1060 1130
6320 1050 1110
N75 J ps: valeur a soustraire pression atmo - 1000
2040 1930 1120
2160 2020 1220
2320 2110 1490
2440 2220 1490
2640 2300 1740
2920 2350 2160
3160 2360 2500
3520 2360 2540
3840 2350 2510
4120 2320 2520
4360 2230 2490
4640 2230 2490
4920 2200 2450
5160 2170 2410
5360 2140 2360
5560 2110 2320
5800 2080 2270
5960 2070 2260
6160 2040 2240
6280 2030 2180
je n'est pa encore fait de LOG en RACE (H)
ba oui je test vu que persone ne peut avec certitude confirmé qu'elle est la mieux
chaque S étant trop différente <_<
Au passage, petite modification...
La N75F n'existe plus, elle est remplacée depuis le 01/07/2010 par la réf 06A906283E. :coucou:
bon ba je mettreis la E...
Sinon vous voyez sur les logs il n'y a aucune trace de coupures et pourtant sa fait au mini 3 micro coupure...
Bizard quand meme
en regardant rapidement, on constate que avec la J tu as environ 200 grammes de pression en plus par rapport a la consigne :coucou:
Montage de la E aujourd'hui...Pas de recommandation pariculière, sens normal.
Accélération un peu plus linéaire que la H mais ca watt quand meme...
Ah si, elle marche plus fort dans les tours...
Et à préciser, une petite vis de réglage sur le dessus, pas essayer encore mais ca doit bien servir à quelque chose :bigsmile:
@plus.
avec la J sa soufle un peu plus mais les coupures ne me plaisent pas trop!
Mais a part trop d'air et trop de couple il y a rien d'autre comme defaut!
C'est sa que c'est bon!!!
Je passe a la E vendredi normalement
Si, au besoin, l'un d'entre vous est dans le coin, j'ai une H et une E à disposition.... :bigsmile:
Tu me diras à quoi sert la vis sur le dessus.... :bigsmile:
