Bonjour a tous, je procĂšde une A4 3l TDI quattro ambition luxe 204ch que j’ai achetĂ©e d’occasion.
Le vendeur (premier propriĂ©taire) a fait installer par son garagiste un boitier additionnel Boitier additionnel Steinbauer PBOX pour un montant de 1600€ sur facture.
Il a fait dĂ©monter le boitier avant la vente car il ne voulait pas le vendre avec la voiture mais quand il senti que ca pouvait m’intĂ©resser il me l’a laissĂ© avec la voiture.
Je l’ai donc montĂ©, dĂ©viation des injecteurs par le boitier + le signal et l’alimentation.
La voiture est plus coupleuse mais quand le boitier est montĂ© en dessous de 1500 t/m on entend comme une fuite ou des claquements je ne sais pas comment expliquer. Enfin peut ĂȘtre es ce juste la pression des injecteur qui modifie le bruit a bas rĂ©gime ou alors y aurai t’il un rĂ©glage a effectuer avec un vag com ?
Je prĂ©cise que le bruit avec le boitier n’est pas le bruit d’un moteur qui decone, si je n’avais pas entendu le bruit du moteur sans boitier avant je n’aurais rien remarquĂ©.
Merci pour vos précisions
bonjour a toi .
tout le monde ici te dira la meme chose
vire ton boitier et fait une vrai prepa par reprog du calculo .
un boitier trompe les infos entre le moteur et le calculateur , ce qui n est vraiment pas bon pour un moteur , de plus tu peux avoir des problemes sur celui ci ou alors des codes defauts qui apparaissent.
donc t'emmerde pas a savoir , vire moi ce machin avant qu'il ne t 'arrives des gros problemes sur ta voiture
Peux tu me donner une adresse ? Je dois me presenter chez audi pour faire cela ou ailleurs ?
J’habite a proximitĂ© d’Arles.
Merci pour ta reponse !
http://www.o2programmation.com/nouveautes.php
http://www.digiservices.fr/
http://www.digitronic-performance.fr/
http://www.garage-devincy.com/
http://www.autotuneheinz.be/
http://www.fochesato.com/
:bigthumbup:
Vous pensez que c'est plus fiable qu'un boitier? Y a t'il une garantie chez ces garagistes? Es ce homologué?
Merci pour votre attention
pas d'homologation pour les reprog ni les boitiers sauf si tu refais u passage aux mines oĂč tu as peut de chances de passer.
garantie en général 2 ans par le garage poseur.
par ex. : digitronic-performance garantit 2 ans ses reprog avec remise à jour si ton garage fait une remise à zéro lors d'une révision.
:coucou:
OK merci pour toutes vos réponses!
J'ai maintenant une autre question car c'est ma deuxiĂšme a4 et je trouve quelque chose de bizzar par rapport a l'ancienne.
Quand mon rns-e est allumé impossible d'avoir accÚs a la conso, vitesse moyenne et tout ça.
A la place <sw> parfois <se> parfois <w>...
Quand l'autoradio est éteint ça fonctionne parfaitement. Es ce que quelqu'un peut m'expliquer?
Voici photo rns-e allumé et eteint
logiquement tu as un bouton sous le comodo de droite qui te permet de basculer en mode GPS ou ordi de bord , en tout cas sur ma S3 , sa fonctionne comme sa
Merci french tu m'a fais découvrir des menu que je ne soupçonnait pas!
Maintenant tu as l'air trÚs calé, dis moi comment (j'ai la commande vocale) mais pas en francais depuis les menus de l'ordi je ne peut pas la mettre en francais c'est juste pour l'affichage. tu sais comment faire?
A quoi correspondent ordinateur 1 et ordinateur 2 dans les menus?
si pas d options dans ton systeme de navigation pour les commande vocales en francais , je crois que tu es obliger de changer en passant par la vag com.
tu vehicule est un import ?
La voiture provient d'Allemagne oui.
Dis moi si je télécharge le vag com et que j'achÚte 1 odb 2 je peux faire mes modifs toute seule?
Et par hasard? a part rajouter un lecteur dvd et un adaptateur multimédia est il possible avec les cartes sd de lire un film?
salut, ce bruit de claquement (genre mazout des années 70) est du a la pression supplémentaire envoyée par le boitier Pbox(qui fait parti des bons boitier additionnel). Si tu ouvres ce boitier ,il y a des réglages grace a des petits swich. Selon leurs positions ,il y a plus ou moins de puissance, peut etre est il possible d'atténuer ce bruit de claquement, mais tu perdras un peu en couple...
Tu peux certainement avoir la notice des réglages chez eurofac , qui était le distributeur de ce produit.
PS: 1600 euros était trÚs trÚs cher, de mémoire ce boitier ne valait pas plus de 1000 euros
Modifié par byblos
Ok merci mais tout bien réfléchit, je pense que je ne vais pas toucher au réglages car pas trouvé la notice.
La facture que m'a transmis l'ancien propriĂ©taire est exactement de 1542.84€ttc comprenant la fourniture et le montage. Pourrai tu me faire passer une notice de cet appareil si tu en dispose?
Merci a tous pour votre attention
Ps: "A l'aide pour changer la langue vocale de l'ordinateur de bord"
Je te conseil moi aussi d'enlever ce boitier et d'allez faire un tour chez un vrai préparateur pour une reprog... sur la mienne (A4 3L TDI de 204cv comme la tienne) je suis passé, grùce aux belges d'ATH, à 272cv avec une courbe de couple qui est maintenant constante à 460nm sur toute la plage d'utilisation moteur. Le 3L est métamorphosé :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
sinon justine en allant sur le site (j'ai Ă©tĂ© sur l'allemand mais ca marche tout pareil sur le francais apres verification) j'ai pu tĂ©lĂ©charger le manuel d'utilisateur (qu'ils appellent manuel de montage) oĂč ils expliquent a la fin comment affiner toi meme le reglage de ton boitier.
mais sinon rien de tel qu'une vraie prépa effectivement
et voila fichier posté ;)..
Modifié par nonoch
Merci nonoch! Peux tu me donner le lien sur lequel tu as téléchargé ce fichier s'il te plait?
bien sur pas de soucis....
alors voila le lien il faut mettre son nom et son adresse mail et la doc arrive direct par mail
lien vers doc du boitier
si c'est des potentiometres comme sur le schéma de monoch, utilise un tourne vis amagnétique. Si non tu risques de magnétisé les potentiometre, et là: boitier direct a la poubelle car plus aucun réglage possible.
Les derniers Pbox que j'ai vu avaient des switch a la place des potars, c'est plus fiable
Modifié par byblos
Nsa ça t'a couter combien la modif? Il ont passé la voiture au banc?
Réponse en mp
Hello NSA,
ils t'ont changé quoi ? de 204 à 272 ch, tu m'étonnes qu'il est métamorphosé !!!
a+
Steph
Rien changé, c'est juste une reprog.
Ce moteur n'a donné 204cv qu'en 2005 ensuite audi l'a monté à 233cv puis maintenant à 240cv sur A5 et A4B8 sans changement majeur de piÚce ce qui laisse présagé de son potentiel....
Apres avoir analysée la notice de nonoch que je remercie pour sa sympathie, je m'aperçois que le fil de signal n'a jamais été branché donc j'en déduit que le bruit provient d'un surplus d'injection a bas régime. Voici le lien de la notice: Voir/télécharger mon image
Si quelqu'un peut me dire quel et le fil de signal l'emplacement et la couleur ça me permettrai d'avoir une installation impeccable.
Je n'ai pas regardé de prés le boitier je n'ai pas essayé de l'ouvrir donc dÚs que je connais le fil en question je me charge des réglages et du branchement de ce fameux fil de signal.
Un GRAND merci a NONOCH!!!
Quelqu'un aurait il le schéma électrique a4 8E B7?
J'ai téléchargé le vag com et commandé le cable des que j'ai testé a quoi j'ai accÚs je vous en fais part je pense que ça peut interesser.
de rien ;)
je vais me pencher sur les schemas electriques mais je te promets pas une reponse rapide en ce moment j'ai un emploi du temps un peu chargé...
Tu peux m'envoyer les schéma si tu les as?
Attends que ton emploi du temps se calme un peu pour fouiner le schéma sinon tu me l'envoi?
  • 2 ans plus tard...
Bonjour Ă  tous
Je viens de m'inscrire et découvre vos messages !
Si je puis me permettre, j'ai préparé pas mal de moteurs Audi et VW avec mon direct port Oettinger ( Jamais eu de problÚme )Je suis en Bretagne et les clients sont envoyés par les deux concessionnaires de la marque !
Aujourd'hui des boitiers comme le siemens sont inaccessibles et je pose du "speed buster". Je rencontre des tas de problÚmes, les clients sont mécontents !
Alors pour répondre à ton 3 l TDI de 204 CV la meilleure prepa qui te fait grimper aux arbres ( je viens d'en terminer une de 2005 ) et bien c'est la modif par direct port Oettinger.
Je vais essayer de toucher Ă  Steinbauer , mais j'ai bien peur que ce soit comme speed buster
Bon courage
Une reprogrammation et le moteur fonctionne parfaitement, avec une gestion et des gains optimum...
Pas la peine de mettre des boitiers qui sont beaucoup moins précis :rolleyes:
+1 les boitiers additionnel sont beaucoup moins précis qu'une reporg.
Et souvent aussi voir plus chers !!!! :bigsmile:
Enfin, j'en avais un PSI sur ma golf TDI 150 et ca marchait bien...
  • CrĂ©er...
