Salut les gens,
Je voudrais savoir s'il est possible de changer soi-même les maxi-fusibles situés directement sur la borne + d'une batterie (un peu comme pour les fusibles des boîtes à fusibles...)
Merci hein!
Réponse rapidissime dis-moi!
En fait j'ai changé la batterie sur la voiture de mon père, et malgré ça il y a certains composants électriques qui fonctionnent et d'autres pas. Et comme à chaque maxi-fusible de batterie correspond un groupe de fusibles "normaux", je me disais que c'était peut-être un maxi-fusible qui a sauté... mais dans son manuel d'utilisateur il est dit que si c'est le cas, il faut aller dans un garage spécialisé (évidemment, c'est toujours ce qu'ils disent dans les manuels d'utilisation...)
a+
C'est vrai qu'en general, des que tu veux faire qques chose sur ta voiture, on te dit, "faite faire ca pas des professionnelle" ..... As-tu deja essayer de les demonter et de les nettoyer, ce n'est parfois qu'un peu d'oxidation qui empeche un bon contact.
PS: Debranche quand meme la batterie avant de mettere les pattes la dedans :bigsmile:
Salut
Jamais vu de "maxi fusibles" a moins qu'ils ne soient dans une boite .. bref ... a ta place j'aurais pris un multimétre pour faire le test et en cas de problémes ben allez voir tout betement chez audi .. c'est fou ce qu'on trouve dans une concession :P
Si on te dis d'aller au garage pour changer c'est qu'il y a une raison. Un fusible ca ne fond pas tout seul, donc il ne suffit pas de le remplacer mais il faut aussi en trouver la cause. Voilà pourquoi on te dit d'aller au garage d'autant que le multiplexage n'arrange pas beaucoup les choses lorsqu'on ne possède pas le matériel de test et les procédures adéquates.
Certains accessoires sont peut-être défaillants ou necessitent simplement une réinitialisation, c'est fréquent sur les autos modernes de provoquer des codes défaut par le simple fait de déconneceter la batterie.
Un petit coup de diagnostic ne lui ferait peut-être pas de tort.
Tu peux certainement trouver dans ta région un membre qui a le matériel adquéat. :coucou:
