  • Réponses 175
Alsace (près de Strasbourg)... un peu loin de chez toi... :)
Modifié par SFabrice
en section multimédia technique
y a une section vag com avec les personnes qui peuvent t aider avec leur vagcom sur ta région ....
non apparement le compteur est parfaitement compatible... aucun code erreur
Bien... de retour de ma "commande" de moteur de VE arrière (soit dit en passant qui ne m'a rien coûté, le vendeur me l'a finalement offert), petit montage rapide pour voir de quoi il en retourne. Câblage de la porte avant, câblage de la porte arrière, test et... RIEN ! Nada ! Aucune réaction du moteur de VE... :( Est-ce parce que le module confort n'est pas activé ? J'espère que oui, parce que je ne voudrai pas regretter l'investissement en temps et en €...
Please help me ! :)
@ricotomcat73 > Oui, je sais... je vais faire appel à l'un d'entre eux lorsque le temps sera venu.
il va falloir coder pour en etre sur
as tu changer les deux parties du cablages de portes arrieres et avant
sur etka il y a deux parties
une appele faisceau de portes et l autre faisceau de garniture de portes
et apparemment il faut changer les deux pour avoir les v.e car pour les deux il y a une ref avec et une sans v.e
regarde les liens il y a les 2 parties differentes pour l arriere
Ah... je vois... Je n'ai pas changé la partie située dans l'intérieur de la porte, mais juste celle qui se trouve clipsé dans le panneau... Me manquerait donc une partie ? Uniquement pour l'arrière ? Est-il possible d'avoir les références, les prix et éventuellement un schéma ?
moi pour 100€ fdp compris j ai eu les jeux de câbles pour les portes arrières ...... c est à dire 2x2
Je peux avoir les références ? Je verrai exactement ce qui me manque... J'suppose que c'est pas la peine que j'aille voir chez Audi ou quand même... ?
la je suis au taf
donne moi ton tel en MP et je t enverrai les photos des ref dans 30minutes.....
J ai trouvé les refs des cablages pour porte arriere sur la planche 972-37
cablage de porte pour vehicule avec leve glace elec:8E0 971 687 L(77.85euros x 2)
cablage pour revetement de porte avec leve vitre elec:8E0 971 693 L(45.35 euros x 2)
pour l avant c est le meme cablage apparemment
ca a pas l air trop complique tu remplace tes cables existants par les nouveaux tu mets les moteurs sur le systeme existant et c est parti
peut etre un petit coup de vcds aussi
les prix marques sont ceux d etka a titre informatif
en general en concession c est un peu plus cher
Bon, donc me manque juste les deux câbles de porte (pas ceux de revêtement intérieur)... Même référence pour les deux côtés ? J'ai trouvé sur le net un câble de référence 8E0971687E (la lettre à la fin a-t-elle une importance) ?
la lettre a une importance
la ref pour la version sans ve est la meme seule la lettre change
verifies deja la ref de ton faisceau
je verifierais si ta ref est bonne quand j aurais 5 minutes
ref etka pour b6
8E0 971 687 E (F >>8E-3-500 000)
8E0 971 687 L (F 8E-4-000 001>> )
donc suivant ton numéro de série la ref que tu as mis est bonne
Merci pour cette précision... mais je vais paraître bête, je suis pas sûr de bien comprendre. Mon numéro de série (cf. carte grise) est 8E4....... donc je dois trouver des faisceau avec la lettre F ? Pas possibilité que ceux avec la lettre E soit compatibles ? C'est vraiment bête...
non le f n est pas dans la ref
c est E ou L
tu peux mettre un peu plus de ron numero de serie ou par mp
Bon les gars des news, montage effectué pour un coté mais la galere pour le codage des que sa marche je vous tiens au jus ...
Allez on touche au but :)
Please help me ! :)
Le coté que tu as changé ferme toujours a la telecommande ?
@cyril1989 > Entre temps, j'ai tout redémonté... L'installation n'était que provisoire, je continuerai la semaine prochaine lorsque j'aurai plus de temps. Le travail me monopolise cette semaine... Et je dois aussi monter mon nouveau mécanisme de VE à l'avant conducteur.
Sinon, pour le codage : as-tu regardé le lien communiqué plus haut ? Ne pourrait-il pas t'aider dans ton codage ?
@kilivinci > Dis quel numéro de série (chassis, pièce... ) tu veux exactement et je te l'envoi par MP.
Apparement il faut recoder le modules avant de changer la valeur du canal 61 et 62 j'essaye tout a l'heure et vous tiens au jus ;)
1 pour le 61 et 95 pour le 62 mais impossible de changer sur le canal 61
il faudrait avoir un log du module confort et centrale electrique d'une personne du forum ayant une A4 avec 4 VE...
si une âme charitable passe par là.....
je me demande si il ne faut rentrer un code atelier pour autoriser la modif..... comme pour le régulateur de vitesse .....
Modifié par ricotomcat73
Le truc c'est que mon interface à un code atelier, donc j'y comprend plus rien.
J'ai pu recoder mon modules d'airbag donc je voit pas pourquoi je ne pourrai pas la...
De toutes façon le modules ne comunique pas avec le moteur donc soit il y a un souci de cablages (mais j'ai du son donc normallement non)
soit il ne sont pas alimentés (avec mon ancien cable sa marchai donc la non plus je voit pas pourquoi).
Soit un des materiel est HS (j'en doute), ou alors pas la bonne ref de moteur de VE...
Prochaine étape redemontage de tout sa se soir et je vais réessayer l'ancien faisceau (si tout fonctionne sa vien du nouveau) et vérifier de nouveau le cablage.
:mur:
ce que tu as en E sur la carte grise si tu veux pas le mettre en entier enleve les 3 derniers chiffres
bon alors codage pour avant avec 4ve et pack eclairage
By kilivinci at 2012-05-30
adaptation canal 61 et 62
Bon... Pour des raisons qui me sont personnelles, je vais mettre ce projet de côté. Bon courage à deux membres pleinement impliqué qui sont entrain de réaliser cette modification. Je vais continuer à suivre le topic... d'un peu plus loin.
Dommage :(
Mais bon on te fera un super joli tuto t'auras même pas a t'embetter ;)
en tout cas bravo, pour les efforts fournis, ca ne serait pas a ma portée, je pense!!
Dommage :(
Oui, dommage... mais un grain de sable vient perturber la machine... Ce n'est que partie remise.
Bon apparement il faut relier les VE au porte instrument... La suite se week end ;)
Apparement la comunication des moteurs avec le boitier confort, si j'ai tout bien suivi, c'est les joies du multiplexage ^^
Alors une petite information sur l'avancement du projet ? Bien que n'étant plus de la partie, je reste très curieux... :)
Alors oui beaucoup d'info:
-1/ le faisceau entre B6 et B7 semble different ou du moins selui des voitures avec ou sans pack eclairage (j'ai pensé a sa aussi Rico, que tu est peut etre deja cablécar tu as le pack)
-2/ 4 fils a cabler:
*1 du t20 montant pin 14 au boitier confort (on c'est pas ou mais sur un fils roug/gris )
*1 du t20 emplacement 20 et 3 sur le PI emplacement 17 et 18.
*1 Du 13 et 11 du t20 jusqu'a la boite a fusible (mais dans un premier temps je vais essayer sans ceux la juste les pré-cablé).
Voila ou j'en suis il me manque les cables et j'attaque le montage ;)
