j ai regarde un peu et as tu commande aussi le faisceau de la porte conducteur car le module de contrôle des vitres pour 4 vitres électriques comporte 2 rangées de 4 pins alors que celui pour 2 vitres seules n'a qu'une rangee de 4 pins.....
moi j'ai reçu, hier, mes panneaux de portes avec moteurs. Il
me manque les faisceaux arrières que j attend aujourd hui ....
  • Réponses 175
@ricotomcat73 > Je vois que tu as fais pas mal de modifications sur ta B6... je serai bien intéressé par les rétroviseurs électriques extérieurs rabattables (électriquement). As-tu un tutoriel ? As-tu un ordre de grandeur à me donner sur le coût de la modification ?
@cyril1989 > En résumé, que faut-il comme pièces ? Panneaux de portes, moteurs de VE, faisceaux, commodos de VE... et ?
pour les rétros rabattables électriquement il y a un tuto sur le forum mais au niveau pièce c est sur de trouver les rétros et les moteurs compatibles
tu en trouveras sur eBay.de mais ça reste cher
pour moi y a 3 ans j avais eu des rétros complets pour 250 € plus 160€ de moteur et comme j avais eu un pet côté conducteur j avais fait passe une partie par l assureur...
et il faut changer le commodo des rétros à 4 position et changer la platine de portière
après le plus chiant c est le passage des câbles ....
pour les vitres je pense qu il faut 2 moteurs arrières 2 panneaux de porte avec commandes électriques un faisceau par porte arrière et le faisceau de porte avant avec commandes 4 boutons et plaquette plastique adaptée au 4 boutons....
Ok, merci pour les détails... Ca va faire un peu cher niveau budget pour les rétroiviseurs... A réfléchir...
Pour les VE, me manque alors plus que les deux moteurs ! :D ...et du temps... :D
Apparement le faisceau conducteur est le même mais ne vous inqutez pas des que tout fonctionne je vous ferai un tuto au petit oignons ^^
j ai un doute sur le faisceau conducteur
tu nous diras ça CYril ...
tu as quel ref de faisceau conducteur SFabrice...?
@ricotomcat73 > Je te dirai çà demain... mes pièces arrivent dans la journée. J'ai hâte... :)
Y'en a bien un qui y arrivera et qui guidera les autres... :)
oui
pour mes modifs je dois rajouter combiné d instrumentation en couleur et bientôt ça sera sièges électriques sport avec mémoire ....
oui
J'avais déjà fais des recherches pour le PI en couleur (façon B7)... mais le coût était trop élevé, du coup j'ai abandonné. Je pensais que l'écran LCD s'adaptait purement et simplement, mais il n'en est rien. En revanche, lorsque tu l'auras fait, je veux voir le résultat et le tutoriel (si tu as la patience d'en rédiger un).
le combiné a été fait y a 15 jours en remplaçant le compteur entièrement (swap compteur 2.5 v6 de 2003 sur ma b6 1.9 tdi 130cv) coût moins de 250 € car quelqu un m'a prêté son câble vagdashcan ....
Exact ce n'est pas le même :rolleyes:
Mais vu qu'il etait recup sur mes nouveaux panneaux de portes je me suis pas posé la question.
OK mais pas sur que j'ai le temps ce week end :( si un pro de ETKA passe par la ;)
Sinon aujourd'hui récupération de mon moteur de VE :)
Bon... çà commence mal. Panneaux bien reçu... Pour l'arrière pas de soucis, le faisceau est comme je le pensais. Le montage se fera sans soucis une fois les deux moteurs reçus. Pour l'avant conducteur, çà se gâte... Le faisceau ne comporte pas l'éclairage au sol, ni l'éclairage de la poignée porte intérieur, mais a les commandes de mémorisation des sièges. Je vais donc devoir adapter mon câble actuel avec celui du panneau de porte fraichement reçu... Pfff ! J'aime pas faire ce genre de chose.
Point positif : les commandes électriques de VE fonctionnent pour les deux fenêtres avant, ce qui veut dire que la pièce d'occasion est fonctionnel. Ouf... au moins çà ! :D
à moitié content...... :icon_smile:
quelle est ta référence de faisceau ??
A moitié, oui... mais bon, faut juste que je sépare ce qui me sévira pour les VE et que je ponte tout le reste : LED de fermeteur des portes, éclairage du seuil de porte, etc, etc...
Quelle référence souhaites-tu : l'ancien faisceau ou le nouveau ?
Change ton faisceau sa sera mieux ;)
Je te filerai la ref quand je redemonterai si tu veut
J'vais quand même essayer de ponter ce qui manque sur le faisceau nouvellement acheté. Ce ne sont que des éclairages, donc normalement rien de méchant... Le tout s'est d'y aller de manière méthodique et en douceur... ;) Cela dit, je veux bien la référence au cas où... ;)
Quels clip ? Pour maintenir les panneaux de portes ? Ou pour guider le faisceau le long du panneau ?
Pour les panneaux, quand tu les enlevent sa casse comme du verre ...
@ricotomcat73 > Voici la référence du nouveau faisceau (ou de ce qu'il en reste...) : 8E1 971 035BC
J'ai commencé à retirer la protection qui fait le tour du faisceau, va y avoir du travail en perspective... Dommage car pour l'arrière, le changement s'est fait super rapidement. Advienne que pourra... :)
@cyril1989 > De ce côté-ci, j'ai eu de la chance... les panneaux de porte reçus fin de semaine avaient tout leur clips dessus... Du coup, je peux remplacer ceux qui ont cassés et il m'en resterai peut-être même 1 ou 2 si j'ai bien compté. Mais c'est vrai que çà casse tout seul... vieillesse, vieillesse... ;)
Modifié par SFabrice
ok merci , tu as déjà monté les panneaux arrieres et leur faisceau ?? si oui tu les as connectés et ca fonctionne par le bouton de porte arriere...?
Si la question est pour moi, non j'attends encore mon cablage et un moteur ;)
Si la question était pour moi, j'attends mes moteurs de VE arrière... :D et pour le moment je suis sur la modification du faisceau de porte avant conducteur... :)
ok moi il me manque les 6 vis pour fixer les moteurs sinon j ai reçu faisceaux arrières, panneaux de portes et moteurs... j'attend le faisceau portière avant gauche
dans etka la ref du faisceau complet pou revetement de porte conducteur est:
8E1 971 035 ES pour les B7
8E1 971 035 CJ pour les B6
Modifié par kilivinci
Mais du gout en remontant le topic je vous ai tous motivé :bigsmile:
Le tuto est en prepa pour les autres qui serai tenter il me manque plus que les photos ;)
merci pour la réference Kilivinci :bien:
j ai commandé le 8E1 971 035 CS pour ma B6
pour Cyril, oui t'as déclenché un truc.... je réflechissais à quoi faire après mon compteur couleur et comme j avais un petit soucis avec l installation de mes sièges électriques avec passage de faisceaux d alimentation sous la moquette que je me suis dis pourquoi pas faire les vitres ... :reflexion:
C'est clair que çà à remis le topic au goût du jour... Quand j'avais acheté l'A4, j'avais de suite demandé à Audi le coût pour monter les VE à l'arrière en seconde monte. Mais le tarif était exhorbitant, donc j'avais mis cette idée au placard... Jusqu'à ce que je lise tes messages qui m'ont permis de comprendre que c'était à ma portée...
D'ailleurs, demain je cherche un de mes deux moteurs de VE arrière obtenu sur eBay pour 1€... :D Me restera plus qu'un moteur à trouver... :) Suite au prochain numéro...
Oui... gros goup de chance... personne n'a suivi l'affaire... En plus, il est à 40km de chez moi, donc je vais le chercher demain. :)
ca doit faire bizarre d'avoir une zone rouge a 6000 avec un moteur qui n'en prend que 4!!!
et comment vous faie pour la centralisation? vos 4 vitres se baissent en restant apputé sur le bouton de la telecommande??
Comme çà à froid et sans être un spécialiste : soit cela sera géré directement, puisque cela le fait sur les VE avant... soit il faudra un passage au VAG Com... Mais les spécialistes du forum auront la bonne réponse... :)
Pour la centralisation sa sera la surprise mais etant donné qu'il faur recoder le modules confort pour declarer les 4 VE je pense que sa sera OK ;)
J'avais complétement oublié le recodage du module confort... Va falloir que je trouve un membre (généreux) près de chez moi avec l'équipement qui va bien... :(
