Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BL
   Component:   A4 Klimaautomat   3233
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6CD25ACA1C6E29F607-5140
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            30-00 - Open or Short to Plus
Aprés changement de mon capteur de pression de ma clim le meme défaut réapparait.
Dans ma capture décran que j'ai prise on voit une pression de 33 au lieu de 29 préconisés dans le circuit de haute pression si je ne m'abuse!
L'assistance VCDS me dit que c'est un défaut dans le cablage du capteur or mon mécano ne m'a rien signalé.
Par ailleurs sur mon VCDS j'ai pu voir que mon compresseur clim s'arrété à cause du défaut enregistré.
Mais avant de s'arrété pour ce défaut la c'est à dire l'avant derniere mise en sécurité était pression trop elevé
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Bonjour
Est ce que les ventilateurs de refroidissement tournent?
Voir si le condenseur n'est pas obstrué.
Il faut se rapprocher d'un spécialiste de la clim pour voir si en branchant les manomètres, il y a réellement 33 bars dans le circuit.
C'est peut être le capteur G65 qui déconne.
@+ Sébastien
Bonjour Seb et merci pour ta réponse!
Ou se trouve ce capteur G65?
Il faut que je test son cablage...
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Capteur haute pression clim en défaut
