Suite à des coupures de gaz ( grosse saccade)  sur certaines accélérations en mettant pied planché, je me suis dis que comme il n'y avait pas de filtre à essence sur cette voiture, chose très étrange d'ailleurs,
ça serait pas mal de faire une petite révision des injecteurs qui après 236 000km doivent surement être un peu encrassé,
Du coup je me demandais si quelqu'un avait un tuto sous la main pour faire le remplacement des injecteurs,
Je me demandais aussi si on était obligé de faire tomber le compresseur, comme pour une PCV, où si c'était accessible sans devoir virer le compresseur.
J'ai cherché le forum mais j'ai pas trouvé l'info,
Alors je créé un post qui je pense pourra en aidé plus d'un !
merci !
Bonsoir,
Avant toute, faut réaliser un vrai diag avec un VCDS car ton soucis peut venir de plein de choses.
Tu as bien un filtre à essence qui fait partie de la pompe BP.
A ton kilométrage, tu peux songer à remplacer les 6 injecteurs si cela est bien ton problème ?
Bonsoir,
Je vais check le filtre de la pompe BP alors,
Les bobines on été changés il y a pas si longtemps,
Je sais aussi qu'il y a des mini filtres juste avant les injecteurs que je compte changés également en même temps
Justement je cherche à démonter mes 6 injecteurs pour les envoyer a une entreprise spécialisé dans le reconditionnement d'injecteurs, où tout les joints, filtres serons changés, et les débits seront controlés,
Mais pour démonter les filtres je ne sais pas si il faut déposer le compresseur, où si on peut déposer les 6 injecteurs sans devoir toucher au compresseur
si vous avez des infos l'a dessus je suis preneur !
car pour 150€ les 6 injecteurs révisé par une entreprise spécialisé, ça vaut le coup même si c'est pas l'origine même du problème je suis convaincu que ça fera du bien à la voiture
Et oui, faut déposer le compresseur pour sortir les injecteurs donc faut en profiter pour le vidanger et remplacer la vanne PCV par la même occasion...
C'est ce que je craignais,
est-ce que tu aurais la ref de la PCV sous la main ? où des liens pour acheter la PCV ?
idem je suppose qu'au moment de démonter le compresseur il doit y avoir une courroie où quelque chose du genre?  Si tu as le lien où la ref je suis preneur
merci !
  • 6 mois plus tard...
Des nouvelles de ton changement ?attention sur les dernières évolutions du bloc (4e génération) il y a 6 injecteurs basse pression(injection indirecte) et 6 injecteurs haute pression (injection directe).
