Bonsoir
depuis des années j arrive à me dépanner en lisant vos post. mais là je n y arrive pas
il y’a quelques jours j’ai changé la batterie de m a A4  1,9 b6 ,
Depuis plus de voyants au tableau de bord, les aiguilles reste à 0 et sur l ordi de bord affiché plus de pression d huile en rouge !
j’ai vu que s était déjà arrivé ,
mais je n ai pas réussi à trouver ce q il faut faire.
je viens de  changé le contacteur derrière le newman
. ça n’a riens changé même avec reset au vcds
j’ai toujours plusieurs code erreur.
entre autres celui ci :
1 Code défaut trouvé:
00576 - Borne 15
27-00 - Signal implausible
Merci d avance pour votre aide
Avec ton code défaut, j'ai trouvé ça :
00576 - Borne 15 : signal non plausible
Lorsqu'il est trouvé dans le BCM1/09-Cent. Elect. (J519) de l'Audi A4 châssis B8, vérifiez s'il manque des fusibles.
Un fusible manquant en position ST1/SC8 est à l'origine de ce code DTC en conjonction avec des avertisseurs H2 et H7 inopérants sur une A4 2.0T produite en juillet 2008. Ce véhicule présentait des données de groupe de mesure avant que le fusible manquant ne soit remplacé :
004,1,Terminal 15,(CAN) = On
004,2,Terminal 15,(Hardware) = Off
Lorsqu'il est présent sur d'autres modèles utilisant le même système Cent. Elect. (J519) basé sur le BCM1, vérifier la position du fusible qui alimente T32b/16 au BCM1/09-Cent. Elect. (J519). Les connecteurs et les numéros de borne doivent se trouver dans la position du fusible et les schémas de câblage de l'équipement standard dans les informations officielles de réparation de l'usine.
Espérant que cela puisse t'aider !  :AP-Smiles_2:
Merci pour votre réponse
j’ai peur de ne pas avoir tout compris ?
C’est une intervention à faire avec le vcds ?
pouvez vous détailler la marche à suivre?
J’ai aussi ce message dans le vcds
si ça peut être lié
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour.
quelqun pourrais il m’aider, je n es toujours pas réussi à me dépanner !
D après ce que je comprends certains codes ce sont mis à 0
dans le module 17 instrument
mais je ne parviens pas a trouver sur le forum par quel code il faut les remplacer !
merci pour votre aide
désolé du retard de ma réponse.
le volant oui est  d origine
et la centrale je l ai pas changé moi même,
mais la voiture a 20 ans alors comment savoir si ça n’a pas été le cas .
Le lien qu il y'a avec votre réponse indique ce que je doit avoir comme code dans mon propre calculateur ?
merci encore
Il y a 14 heures, loic 812 a dit :
merci encore
Le volant doit être d'origine mais pas le module qui est derrière car sinon tu n'aurai pas ce code défaut et pareil pour la centrale électrique.
Faut suivre les procédures qui sont dans le lien pour ces deux calculateurs cela enlèvera déjà deux défauts.
C'est un début.
Bonjour.
d’accord
la procédure que tu parle
c’est à dire le codage avec le lien que tu m’a mis
mais je suis un peut novice là dessus.
Je remplace dés code ?
par les quels
je me fais aider par un amie qui a déjà touché à ça mais on doutes
merci encore
Il y a 4 heures, loic 812 a dit :
Bonjour.
d’accord
par les quels
merci encore
Pour le calculateur 09 centrale l'électrique, tu vas dans le canal 081 et tu tapes le chiffre 46992, ensuite tu valides le chiffre et cela permettra à la centrale électrique de valider ton VIN.
Tu fais pareil pour le calculateur 16 et aussi pour le calculateur 15car il semble que tu aies le problème de VIN sur ces deux autres calculateurs.
Normalement, cela te fera déja trois défauts en moins.
  • Aime 1
Ton changement de batterie a du faire un reset de certains calculateurs, refait la manip indiqué par @nono657et celà devrait aller.
Bonjour.
merci beaucoup,j’essaye ça dès que j’ai le temps .
Et je vous fais un retour.
Il y a 9 heures, loic 812 a dit :
Le même code pour les 3 calculateurs ?
oui la procédure est la même pour les 3 calculateurs, d'ailleurs ce n'est pas un codage mais un apprentissage de ton VIN.
Bonsoir.
j’ai reçu mon vcds cette semaine et Cet après-midi j’ai essayé
ça fonctionne pour le module 9 centrale électrique ( il ne s affiches plus dans les défauts. )
mais pas pour les 2 autre
c’est bien en allant dans adaptation . Je tape numéro du canal . Et la valeur 46992 .
elle sont effectivement à 0 quand je veux lire .
Le volant fonctionne.
le problème qui m embête le plus c’est ce compteur qui est éteint.
pourtant quand je fais les tests avec vcds  tout fonctionne
vous feriez quoi pour lui ? Le module 17 car là je roule avec la sonde pression d huile débranché. C’est pas très rassurant
le reste je m y pencherait après
Merci
Poste un autoscan de ton véhicule. Au préalable, efface tous tes défauts, tu coupes le contact, tu le remets, et tu refais un autoscan, afin qu'on ne voit que les récents. Il faudrait également que tu postes une photo de ton étiquette dans le puit de coffre, ou dans le livret d'entretien, elle contient toutes les informations nécessaire pour identifier formellement ton véhicule.
D’accord
pas de soucis , y’a une belle liste^^
 . Avec ce vcds plus récent que mon collègue ça a trouvé d autre défaut . sur mon gps et sur les radars de stationnement .. .
je fais ça ce week-end
merci
Il y a 17 heures, loic 812 a dit :
Bonsoir.
Merci
Désolé mais pour le calculateur 016 (volant) il faut faire:
Channel 081: Vehicle Data Learning
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value.
Poiur le calculateur 015 (airbag, ilfaut faire :
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value.
tu as fait la procédure pour enlever le défaut Vin de tes calculateurs ?
Bonjour.
oui pour les autres calculateurs , j’ai encore essayé hier soir, mais il ne veulent pas prendre ce numéro,
le climatronic  j’ai essayé dans 2  paramètres comme il est accessible en entrant dans le premier chapitre de vcds ( électricité )et dans  (  Confort)
mais je ne peux pas sauver , après le test ça revient en arrière.
je vous met ce que ça affiche en photo.
pour certains vcds me propose un numéro a mettre à la fin du test .
j’ai essayé avec lui mais pareil
Purée
je viens d y arriver.
vous m avait mis sur la bonne piste du fait que ce soit dés canaux remis à 0 et ça m’a fait comprendre ce que j avait lu dans d autre post de ce forum.
les gens y sont arrivés à ce dépanner  mais au final ne détaille pas clairement ce q il on fait  pour un novice comme moi .
je vais essayer de l expliqué simplement
il faut juste  recoder 3 canaux !
avec vcds entrée dans le calculateur 17 ( instrument)
puis dans le chapitre adaptation 10
 dans la barre canal
entree le numéro
060 cliquez lire  , dans nouvelle valeur rentrée le code 1045 cliquez tester puis enregistrer
Puis canal 061
répéter la même procédure
et rentrée le code 3331
et pour le canal 062
rentree le code 23
la le compteur fonctionne
du coup je pense les autres défaut  de code vin sont liés à un reset qui s est fait au même moment comme vous dite . Je vais essayer de m’y pencher maintenant.
le plus embêtant c’est celui de l airbag car au bout de 10 min de démarrage moteur le voyant air bag  s allume au compteur.
peut-être y’a t il  vraiment un souci sur un air bag mais ça s afficherait dans un code non  ?
en tout cas merci pour votre aide
Il y a 10 heures, loic 812 a dit :
Purée
 dans la barre canal
entree le numéro
Puis canal 061
rentree le code 23
Si le compteur fonctionne, c'est une bonne nouvelle !!!!
Pour l'airbag, en effet, il devrait y avoir un défaut.
Bonjour.
je m aperçoit que tout est loin d être rentré dans l ordre.
les différentes options de l’ordi de bord ( consommation et km …  )ne fonctionne pas toute .
et que la sonde pression d huile ne commande rien .
Je l ai changé mais c’est pareil.
il doit falloir la re paramétrer.
