loic 812
Tout ce qui a été posté par loic 812
  1. Bonjour. je m aperçoit que tout est loin d être rentré dans l ordre. les différentes options de l’ordi de bord ( consommation et km … )ne fonctionne pas toute . et que la sonde pression d huile ne commande rien . Je l ai changé mais c’est pareil. il doit falloir la re paramétrer.
  2. Purée je viens d y arriver. vous m avait mis sur la bonne piste du fait que ce soit dés canaux remis à 0 et ça m’a fait comprendre ce que j avait lu dans d autre post de ce forum. les gens y sont arrivés à ce dépanner mais au final ne détaille pas clairement ce q il on fait pour un novice comme moi . je vais essayer de l expliqué simplement il faut juste recoder 3 canaux ! avec vcds entrée dans le calculateur 17 ( instrument) puis dans le chapitre adaptation 10 dans la barre canal entree le numéro 060 cliquez lire , dans nouvelle valeur rentrée le code 1045 cliquez tester puis enregistrer Puis canal 061 répéter la même procédure et rentrée le code 3331 et pour le canal 062 rentree le code 23 la le compteur fonctionne du coup je pense les autres défaut de code vin sont liés à un reset qui s est fait au même moment comme vous dite . Je vais essayer de m’y pencher maintenant. le plus embêtant c’est celui de l airbag car au bout de 10 min de démarrage moteur le voyant air bag s allume au compteur. peut-être y’a t il vraiment un souci sur un air bag mais ça s afficherait dans un code non ? en tout cas merci pour votre aide
  3. Bonjour. oui pour les autres calculateurs , j’ai encore essayé hier soir, mais il ne veulent pas prendre ce numéro, le climatronic j’ai essayé dans 2 paramètres comme il est accessible en entrant dans le premier chapitre de vcds ( électricité )et dans ( Confort) mais je ne peux pas sauver , après le test ça revient en arrière. je vous met ce que ça affiche en photo. pour certains vcds me propose un numéro a mettre à la fin du test . j’ai essayé avec lui mais pareil
  4. Log-AUDI A4 2002-160140km.txt bonjour voici le résultat de l autoscan Log-AUDI A4 2002-160140km.txtLog-AUDI A4 2002-160140km.txtLog-AUDI A4 2002-160140km.txt
  5. D’accord pas de soucis , y’a une belle liste^^ . Avec ce vcds plus récent que mon collègue ça a trouvé d autre défaut . sur mon gps et sur les radars de stationnement .. . je fais ça ce week-end merci
  6. Bonsoir. j’ai reçu mon vcds cette semaine et Cet après-midi j’ai essayé ça fonctionne pour le module 9 centrale électrique ( il ne s affiches plus dans les défauts. ) mais pas pour les 2 autre c’est bien en allant dans adaptation . Je tape numéro du canal . Et la valeur 46992 . elle sont effectivement à 0 quand je veux lire . Le volant fonctionne. le problème qui m embête le plus c’est ce compteur qui est éteint. pourtant quand je fais les tests avec vcds tout fonctionne vous feriez quoi pour lui ? Le module 17 car là je roule avec la sonde pression d huile débranché. C’est pas très rassurant le reste je m y pencherait après Merci
  7. Le même code pour les 3 calculateurs ?
  8. Bonjour. merci beaucoup,j’essaye ça dès que j’ai le temps . Et je vous fais un retour.
  9. Bonjour. d’accord la procédure que tu parle c’est à dire le codage avec le lien que tu m’a mis mais je suis un peut novice là dessus. Je remplace dés code ? par les quels je me fais aider par un amie qui a déjà touché à ça mais on doutes merci encore
  10. Bonjour, désolé du retard de ma réponse. le volant oui est d origine et la centrale je l ai pas changé moi même, mais la voiture a 20 ans alors comment savoir si ça n’a pas été le cas . Le lien qu il y'a avec votre réponse indique ce que je doit avoir comme code dans mon propre calculateur ? merci encore
  11. Bonjour. quelqun pourrais il m’aider, je n es toujours pas réussi à me dépanner ! D après ce que je comprends certains codes ce sont mis à 0 dans le module 17 instrument mais je ne parviens pas a trouver sur le forum par quel code il faut les remplacer ! merci pour votre aide
  12. Merci pour votre réponse j’ai peur de ne pas avoir tout compris ? C’est une intervention à faire avec le vcds ? pouvez vous détailler la marche à suivre? J’ai aussi ce message dans le vcds si ça peut être lié
  13. Bonsoir depuis des années j arrive à me dépanner en lisant vos post. mais là je n y arrive pas il y’a quelques jours j’ai changé la batterie de m a A4 1,9 b6 , Depuis plus de voyants au tableau de bord, les aiguilles reste à 0 et sur l ordi de bord affiché plus de pression d huile en rouge ! j’ai vu que s était déjà arrivé , mais je n ai pas réussi à trouver ce q il faut faire. je viens de changé le contacteur derrière le newman . ça n’a riens changé même avec reset au vcds j’ai toujours plusieurs code erreur. entre autres celui ci : 1 Code défaut trouvé: 00576 - Borne 15 27-00 - Signal implausible Merci d avance pour votre aide
  14. je possède une a4 avant b6 1.9 130 quattro 2004 merci d 'avance pour vos futur conseil ! loic
