Salut à tous, j'ai peut être mal cherché mais n'ai trouvé aucun sujet là dessus.
Depuis que j'ai la voiture, environ 1an les démarrages à froid sont laborieux. Elle démarre mais pas au quart de tour.
J'ai fais bon nombre de travaux qui pourrais s'y lier, bougies préchauffage, distribution, filtre etc.. Même un changement des durites de carburant au cas ou une légère fuite s'y trouve. Mais voilà elle ne par pas au quart et Desbois elle ne par pas du tout, je dois m'y reprendre une seconde fois.
Des idées ??
en basique Au delà des bougies elles-mêmes, le circuit est testé (bougie branchée directement sans être insérée dans le logement)
Tu as combien de kms, consommation d'huile ? (compression ?)
pression carburant ok, injecteurs en bon état ?
Salut.
Je ne suis pas un spécialiste des TDI à injection par rampe commune mais je me dis que si ce type de moteur démarre mal, je me tournerais bien vers la pompe haute pression qui alimente la rampe. Débite-elle la pression préconisée ?
Peut être que la tienne génère une pression en limite basse suffisante pour faire fonctionner le moteur mais trop limite pour que l'inflammation du gasoil se fasse correctement par température basse.
Peut être qu'un passage à la valise VCDS te donnera la pression en sortie de pompe pour vérification.
+1 pour un passage au VCDS
ou pompe à gazoil si tu as mis des bougie de préchauffage neuve
