jago2922
Utilisateur Novice-
À propos de jago2922
Prénom
JAGO
BRETAGNE
AUDI A3
Motorisation
2LITRE 140
à coups moteur
jago2922 a répondu à un(e) sujet de jago2922 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merçi Manu pour ta réponse et tes explications -
à coups moteur
Oui j'ai un vcds, si je comprend bien faut toucher le calculateur pour effacer le circuit EGR et boucher la sortie recylcage de la vanne EGR? -
à coups moteur
ok merçi de ta réponse! sa soulage que sa passe le control, je vais pas avoir le choix a moin de changer ce radiateur d EGR mais misère a enlever. je voudrais savoir si cela peut ce faire effacxer définitivement le voyant moteur avec le VCDS? car il enleve ce voyant moteur que provisoirement ou si il faut que je passe un valise spécial? -
à coups moteur
jago2922 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut à tous j'ai un soucis que j'arrive pas a résoudre ..je m'explique: j'ai des a coup moteur sauf si je bouche le recyclage des gaz de la vanne EGR en le bouchant j'ai un voyant moteur et aucun a coup moteur et si je le debouche pas de voyant moteur mes des a coup j'ai changer dessus: -débimetre neuf -vanne EGR neuve car la membrane étais hs _actuacteur neuf /waltergate du turbo neuf car la membrane étais percé et j'ai chercher partout sur internet personne a résoud ce probleme a part shinté cette vanne EGR mais sa ne passera pas le control technic si un magicien a déja résolu ce souci je suis preneur -
Moteur ne démarre plus A3 8P
jago2922 a répondu à un(e) sujet de stef_funny dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je sais pas si mon conseil te sera utile !essaye de trouver un faisceau à la casse ou suis tous tes files si tu as pas des cables sectionné !ton problème parait électrique! ton calculateur ressort souvent est ce que sa viendrais de la... attend d autre conseil -
Démarrage à froid difficile TDI BKD
jago2922 a répondu à un(e) sujet de LevraiLCS dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+1 pour un passage au VCDS ou pompe à gazoil si tu as mis des bougie de préchauffage neuve -
tuyau de clim gelé !
d'après mes recherches ça viendrait du détendeur thermostatique , j'en dirais plus par la suite si ça résout mon problème ou non -
système de recyclage des gaz (débit trop faible)
je me suis acheter un pistolet surpression en c'est ma van EGR qui est hs(la van qui ne s'ouvre plus) ,j'en es mis une neuve, le voyant moteur c'est enlever!! maintenant j'ai une sorte da coup moteur entre 1200 et 1800 tour la valise me dit que ça viens du papillon : 1- j'ai essayer un autre papillon et j'ai toujours les a coup!! 2- sachant que je n'avais aucun a coup avec ma van EGR hs auriez vous une idée d'ou sa peut venir??? En cherchant sur internet j'ai entendu que de changer mon intercooler/échangeur pouvais résoudre ce problème -
problème pièce neuve ou pas? (moteur lève vitre)
merçi car je me servais que de google,j'ai regarder wiki ross ,je vais démonter tous le montant et le remettre pour voir si c'est un mauvais montage, je dirais si sa a régler ce problème -
Turbo bruit bizarre
jago2922 a répondu à un(e) sujet de jujuxx dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je suis pas expert mais je donne mon avis: vérifie la n75 de l'electrovane avec une pompe si l'actuacteur bouge; ou une durite de perçer quel genre de bruit ? sa siffle? -
bonjour j'ai acheter un moteur lève vitre pas cher neuf car ma fenetre ne ce levais plus et j'ai ce code défaut: adresse :42-00932-moteur leve vitre coté conducteur (v147) 005-reglage de base/adaptation inexistant ou érrone-intermittent j'ai essayé les 10 seconde en bas et 10 seconde en haut et rien! des que j'efface ce code défaut il ne s'efface pas est ce du a une pièce neuve défectueuse à votre avis? ou du à un mauvais montage ou autre? quand je veux la remonté la fenetre une première fois elle descend une deuxième fois elle descend ensuite elle remonte le faite que ce soit une pièce neuf sa me ronronne !! si cela est deja arrivé a quelqu'un? devoir racheté cette pièce une deuxième fois ....
Bonjour, je me suis rendu compte que j'avais une fuite d'eau et j'ai pu remarqué en levant le capot que ça venait du tuyau de clim qui était gelé. Je n'ai aucun défaut à ce sujet sur le vcds A votre avis dois-je changer tout le tuyau (car surement bouché quelque part) ou cela proviendrait d'une autre pièce? -
Bonjour à tous voici mon problème: code défaut vcds: -moteur:16785-systeme de recyclage des gaz d'echappt débit trop faible p0401-000- je me suis informé sur divers site et je n'arrive pas a résoudre le soucis -j'ai nettoyer l'EGR et le papillon et j'ai essayé un que l'on ma preté mon problème est survenu quand le conduit de l'EGR au niveau de l'intercooler/échangeur c'est déboiter je les rafistoler propre et un voyant moteur s'allume en orange! le soucis j'ai mon control technique a faire et ça ne passera pas avec ce voyant j'entend dire que en changeant le boitier electrovane résoudrais ce problème quand pensez vous? ou dois je changer le recycleur de gaz? si vous avez une idée pour résoudre ce soucis??? et si y aurais un tuto pour démonter ce recycleur de gaz je suis preneur merçi à ceux qui pourrais m'aidé
Pseudo : jago Prénom : jago (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bretagne Métier/Etudes : manuel Vos voitures actuelles : Audi a3 8p Vos anciennes autos : audi a4 Des passions : rétro gaming Comment avez vous connu ce forum ? en faisant des recherches pour des réparations sur ma voiture Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour pouvoir faire des échanges de discution sur la mécanique Votre première impression ? ce site parait bien ficelé Autres (texte libre)... :
