Bonjour à tous,
Après le départ de mon A5 3.2 FSI je cherchais une nouvelle Audi en plus pratique.
Après moults recherches je suis pas hasard tombé sur une S6 pas très loin de chez moi.
RV pris, test rapide de la "péniche" (voir l'ancien propriétaire) et après une légère tergiversation je me dis pourquoi pas.
De plus l'ancien propriétaire est aussi sur le forum , ce qui me permet de voir ses talents en mécanique.
Merci K12.
Alors la voiture en elle même je connais un peu puisque j'ai eu une A6 C5 Avant mais en 2.5 tdi (voir mon post dessus).
Mais alors le moteur là c'est un bonheur, tout ce qui me manquait sur mon ancienne A6 est là, de la reprise et encore de la reprise.
Alors oui elle a quelques défauts, mais peu m'importe , K12 l'ayant particulièrement bien entretenu en mécanique que le reste ça ira.
Sympa de trouver une voiture à une dizaine de km de chez soi.
Donc depuis son arrivée, et à part être satisfait à son volant, elle a quand même eu droit à un nettoyage complet de son intérieur avec entretien des cuirs et des plastiques.
Une opération lustrage complet est prévu aussi, mais il me faut u peu plus de temps.
En tous cas je suis assez content de cette nouvelle acquisition ;)
  • Adore 1
Oui, je vois pas bien à quoi ça ressemble ta brouette...
Des photos!! 😋
J'ai trouvé les centres de roues via qqun sur la page Facebook. J'attends leur arrivées
Bien cette grosse continue son chemin dans la section
On va suivre
:AP-Smiles_16:
  • Aime 1
salut a toi super qu elle reste sur la section comme dit badboy
j ai eu comme toi un v6 tdi avant mon s6
ta voiture est basse elle a des amorto ou ressort spécifiques?
en tout cas ce gris lui va bien
Oui il me semble qu'elle a été rabaissé-4.
Ca lui va bien et ça ne nuie pas au confort.
Un bien bel achat Fabien.  :bien:
Il y a 22 heures, AL49 a dit :
Merci. Un peu de boulot esthétique mais mécaniquement K12 a tout fait
Il y a 22 heures, dad777 a dit :
-4 du coup c est que des ressort plus petit ?
Hello,
Oui, juste 4 ressorts H&R -40mm.
D'origine la S6 est un peu haute, rabaissée de 4cm, ça lui va bien..
Bienvenue dans la section @Nicolede
Belle acquisition entretenu par K12 comme elle le mérite la baleine 😄
J'ai acheté des centres de roues.
Malheureusement le diam n'est pas bon. Environs 1mm de circonférence de trop.
Je sais pas trop comment reprendre ça pour que ce soit au top.
Le pb vient certainement du moule qui fait le bord en biseau. Il n'y a pas grand chose mais pas simple à enlever proprement
Acheté sur eBay, provenance de Chine.
Aujourd'hui nettoyage et contrôle freinage. Je trouve la pédale un peu molle.
L'est trop beeeeelle :AP-Smiles_u1F60D:
Pour tes centres de roues, achète direct sur aliexpress, surement moins chers... Juste faut pas être pressé !
Je vais regarder sur Ali.
Quand au freinage les plaquettes et disques sont bons.
Par contre c'est vraiment mou à l'appuie. Ça freine bien, mais la pédale au début s'enfonce s'en vraiment sentir si ça freine.
Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Avez vous ça aussi sur les vôtres
Problème de ressenti assez récurrent, mais si t'écrases, ca freine bien normalement. Teste un coup d'abs pour voir.
Sinon, t'es bon pour une bonne purge intégrale, RBF600 > all (pasque avec les fluides Motul, on s'en...).
Et si t'as envie de kiffer, durites avia...
Oui tu as raison je vais purger.
Pour les durites faut que je fouille un peu pour en avoir su mesure direct. J'avoue ne pas avoir cherché
Ne prends pas des Ultraperformance comme les foireuses que j'avais prises (voir mon sujet page1).
Il y a 4 heures, I_Phil_Good a dit :
Je vais reprendre ton post. Merci
Le 01/04/2022 à 11:14, I_Phil_Good a dit :
J'ai relu ton post et j'avais posté dessus. 😊
Je vais peut être changer de jante.
Que pensez vous de celle là :
  • Aime 1
Faut bien avouer que tes jantes sont pas terribles (pour pas dire moches :AP-Smiles_u1F602:), celles là sont bien plus jolies !
Elles sont avec un cache au milieu ?
Il y a 14 heures, Nicolede a dit :
Yep !
Mais un pti rappel pour éviter des soucis, ca fait pas de mal ;)
Modifié par I_Phil_Good
Bon ça ne va pas. Les jantes actuelles ont le centre de roue plus petit que celle que j'ai fait refaite de mon ex A5....
Ça doit être du 57.  sur l'A6, et du 66... sur l'A5. J'avais pas pensé que ça pouvait être différent.
met des bagues de centrage si l’alésage est plus gros
ça fait le boulot
Oui pas le choix du coup.
J'ai démonté le chargeur de cd pour voir si je trouvais une panne sur le câble soit coupé ou autre qui expliquerait son no' fonctionnement. Mais rien ras... Je vais démonter le poste pour voir ce qui se trame là dessous.
En revanche j'ai ces câbles qui sont là mais je ne vois pas à quoi ils servent.
Avez vous une idée. Merci.
IMG_20220409_153047.thumb.jpg.42803d7f5f6cf5b545ded57965f437d1.jpgIMG_20220409_153049.thumb.jpg.de8ddea3d33785debd8009670c536470.jpg
Salut !!!
Ce sont les câbles de l'attelage.
Ceux là sont spécifiques au 13 broches et je n'en utilisais que 7.
Moi je trouve que les jantes Avus sont celles qui lui vont le mieux. Avec des centre de roues of course...
Mais les goûts et les couleurs.... 😋😇
Modifié par K12
J'aurais du te poser la question directement K12. Merci de ta réponse.
Oui les jantes c'est une question de goût. J'aime bien les deux. Mais les jantes grises viennent d'être refaite donc je vais tester
Voilà jantes changées. Et bien c'est pas mal du tout 😊
Elles ressortent plus donc c'est cool, très légèrement concave.
Après / avantIMG_20220416_102141.thumb.jpg.3ed1e39b271eab8481583e367a8b7708.jpg
C'est sympa finalement
Je n'étais pas convaincu, mais comme quoi
Et le déport nickel
:AP-Smiles_16:
