  1. Bonjour, Voilà je viens d'effectuer pas mal de frais sur mon Audi TT MK1 de 1998 180cv, j'ai changé bougie, bobine, pompe à essence (spéciale Ethanol), régulateur de pression d'essence 4bar, filtre a essence, débitmètre et elle viens de passer à l'Ethanol avec boitier Eflexfuel cependant quand je roule normalement sans accéléré à fond mais progressivement impeccable tout va bien mais si je veut mettre pied dedans elle saccade énormément arriver dans les 2500 / 3000 tr/min. Je pense à mes injecteurs mais le soucis c'est que plus aucun fournisseurs ne fait c'est injecteurs là même Audi ils ont arrêter la production des pièces en 2018 super :ouin:, il n'y a que sur internet mais ma question es est-ce que mes injecteurs en on un cout ou c'est juste qu'il sature? Le fournisseur de mon boîtier Eflexfuel me dit que mes injecteurs sont assez puissant c'est juste qu'il y en as ou plusieurs qui sont gripper?
    Donc qui croire et surtout quoi faire?????
    Je vous joint ce qui ressort de mon VAG COM.Log-BE-423-GH-201266.txt
  • :: Bap33 a changé le titre en : Trou à l'accélération
Bonjour
 Avant de changer les injecteurs, il paraît souhaitable de leur changer leurs filtres d'entrée. Vu le kilométrage, c'est pas du luxe !
Il s'agit de tout petits tamis plastiques blancs d'environ 8 mm x 3 mm de diamètre. Ils sont situés à l'entrée de l'injecteur, & on les retire avec une vis à tôle tenue dans l'étau. Superfacile à faire. Ne pas laisser entrer de poussière en aval du filtre ! Tout ça pour un prix ridicule. Le filtre arraché, on voit déjà que c'est là que se situe le pb, vu la couleur qu'il a sûrement à ce kilométrage. Un filtre bouché fait crachoter l'injecteur....
A la commande, le type moteur est à préciser
 Cdlt,
    CD
Vires ton boitier
mets des injos 630cc
fais une carto ethanol
tes injos saturent c est tout
  • 1 an plus tard...
Le 20/12/2021 à 17:08, Claude51 a dit :
Bonjour
 Cdlt,
    CD
Salut Claude,
Sur quel site commandes-tu ce type de filtre stp ?
Ca ressemble à ceux là -> https://fr.aliexpress.com/item/32880256436.html ?
Merci,
--Yoann
