Bonjour à tous,
Voilà donc je vais vous présenter ma B7.
Mais tout d'abord si vous avez en possession en PDF les catalogues générales et accessoires de l'Audi A4 B7 je suis preneur... Voir une RTA ce serais top aussi AP-Smiles_u1F61C.png
C'est une SLINE de 2006 en Quattro, break avant, noir, il y a peu de temps j'ai décidé de lui faire installer en deuxième Monte un régulateur de vitesse, devis chez Audi Albertville 1300€ AP-Smiles_u1F61E.png, du coup je fais la demande a rms autoteknique de Sallanches 74 et la devis de 360€....
Du coup je lui emmene ce vendredi et il me dit avoir installer le régulateur mais qu'il ne fonctionne pas a cause d'un soucis sur le calculateur :
P1577
electrovanne droite suspension hydraulique du moteur (N145) coupure
État du défaut 01100001
priorité 0
fréquence 1
compteur raz 255
kilométrage 218798km (oui elle a un peu de bornes...)
heure 0
il a réinitialiser le défaut mais il revient tout de suite...
déjà ma question est:
vu la priorité du défaut est-ce que ça coupe le régulateur ?
plusieurs personnes en parle de se support moteur en défaut mais jamais que ça induit un problème de régulateur...
a mon tableau de bord aucun voyant de régulateur ne s'allume lorsque je le met en route...
adresse 01 moteur
pièce 3,0L V6tdi G000SG
adresse 16 volant multifonctions
codage 02042
est-ce-qu'il a bien tout configurer ?
merci beaucoup si quelqu'un me permet de m'aiguiller...
Merci beaucoup, je vais étudier ça et ramener le cas échéant l'Audi chez rms auto, je vous tiendrai au courant
Après l'instatallation d'un régulateur il faut ensuite aller le coder dans le calculo. Il faut VCDS.
Tu trouveras plein d'infos sur la B7 ici
Fred
Hello ! bienvenu !
Pour info ton PC et ta calandre ne sont pas SLINE :AP-Smiles_57:
Pour le reste, meme reponse que nono !
Ni la valence ...
Et comme indiqué à juste titre, il faut recoder plusieurs choses, et même avant cela, il faut savoir si la bague de rappel notamment est compatible, ce qui n'est pas forcément le cas.
:coucou:
