Tout ce qui a été posté par mon.pti.juju
A4 b7 avant 3.0 v6 TDI Quattro de Papaours19
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Papaours19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
presque pas trop mal comme nouvelle ! -
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors les suspensions sont neuves à l'arrière mais pas à l'avant. Par contre les bras sont neufs oui. C'est vrai que les rotules de direction doivent etre d'origine lol Je regarderai ca au prochain CT, y'a pas d'urgence -
Merci leon ! Maintenant faut que je trouve le temps de demonter ca... Autre chose, mon volant est décalé par rapport à la ligne droite, serait-ce à cause du capteur d'angle ? (j'ai deja testé en demontant le volant et en le tournant d'un cran mais c'est limite pire) Si oui, qu'y a t-il à faire ? -
Le systeme entier avec les supports de vitre et tout et tout ? comme ca ? Ou juste ca : -
Ca y est ! je suis comme tout le monde ! ma vitre avant conducteur ne descend plus J'entend le moteur tourner et comme une gaine qui tourne et "tape" la carrosserie en même temps ? Sans démonter, y'en a qui connaissent les symptômes ? -
Violents accoups 3.0 TDI Tiptronic
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Doubleke73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est net, c'est vraiment pas cher !!! je valide dans mes favoris ! -
A4 3.0 tdi 204 avant s-line bva
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de jibe111 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
t'es encore la toi ? -
[Tuto] - Changement radar de recul sans démontage pare choc
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de dilyfe dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La technique du rouleau de papier toilette suffit, j'ai testé -
Après tu peux changer le moteur complet, et regarder réellement ce qu'a l'autre après pour le revendre une fois réparé ou en piece -
Le full black va parfaire sa robe ! -
Merci cédric ! -
Non ce n'est pas les vitres qui me gênent globalement, mais plus leur design et le fait que ca éclaire pas si bien que ca. Pour les coques, oui, elles sont "classiques" mais j'aime le coté alu mat qui va bien avec mes barres de toit Finalement j'ai pris ceux là : -
Petite mise à jour (depuis le temps...) -
Audi A4 3L TDI de Agassy
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de agassy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le 3D color, ca refresh carrément ! as tu un lien 1 quelconque ? EDIT : je viens de voir quelques videos, ca pas l'air top plug and play ca !!!! En tout cas super taff ! -
Hello les audistes, j'envisage de changer mes feux car ils commencent à prendre de l'âge !!! Quelqu'un a-t-il eu des retour sur ce produit ? et qu'en pensez-vous ? -
Problème injection
as tu regardé au couple de serrage ? -
Aide fonctionnement attelage escamotable
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de loloviolo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui ! les roulements doivent etre grippés ! en gros quand tu tires la manette, les billes à l'intérieur de la tige doivent rentrés à l'intérieur pour que l'attache remorque descende -
Je te vois pas tirer la manette vers l'exterieur. Là, sur la video tu la tournes bien coté vert. à ce moment là, elle doit se déclipser vers la droite (quand c'est pas grippé). Alors dans ce cas la, avec un tournevis, essai de la pousser vers la droite et au pire, donne des coups de massette sur la boule pour faire des vibrations et virer la "merde" colmatée -
Mon A4 3.2 fsi
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
et tu n'as plus le ciel de toit de la bonne couleur ! je dis ca je dis rien -
Faut tirer la manette vers l'exterieur une fois que tu l'as tournée position vert -
Je confirme que les amortisseurs sans le changement des ressorts est suffisant ! la hauteur de caisse est remontée de presque 2cm ! Merci pour tes conseils, ils sont impeccables ! -
Coût du remplacement kit courroies accessoires plus galets
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de lts150 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ca m'a couté 700 euros avec les galets sans passer par la concession -
Remplacement volant par S5
Tu n'as pas vu le mien ? J'ai un S5 neuf en gardant mon airbag, juste l'activation au VCDS pour la boite "tiptronic" meme si tu as une multitronic -
Avis combinés filetés
Idem -
Présentation de ma B7 2.0 TFSI Quattro
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Xak54 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et bienvenu ! Tu vends ton PC avant ? Je kiff trop tellement c'est rare ! (par contre moins l'arriere avec les sorties qui depassent beaucoup trop à mon gout) Tes jantes en 19, connais tu l'ET?
