1
Tout ce qui a été posté par mon.pti.juju
Erreur 012696 - Activation volet tubulure
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de RomainR29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui du fait que tu ai un moteur neuf sur les 2, il y en a qui peut faire son test de démarrage plus rapidement que l'autre -
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro (2007)
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Benjamin21000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut ! Un peu grand les roulettes mais le reste est super (à mon goût bien évidemment) Merci pour les petits trucs dont l'exemple type est 4B9 867 899 4PK à imprimer en 3D! (et merci vinc' ✌️) -
OK, et du coup tu as pu contrôler la vitesse (entre les 2) de test au démarrage ? -
[3.0 TDI] - Changement servomoteur de tubulure d'admission
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Snipe2104 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Comment as tu procédé ? Si jamais ça pouvait servir à d'autres -
Récap taille des disques sur B7
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah oui en effet, je n'avais pas vu ça comme cela... Mince moi qui pensait avoir fait une trouvaille 😢 merci quand meme -
Tu peux aller sur le lien que j'ai mis avec, c'est le copié/collé -
Alors tu as une consommation plus élevée du fait que l'air rentre moins et du coup ton moteur n'est pas en utilisation optimale donc perte de puissance (qui reste relativement notoire pour une utilisation lambda) -
J'ai envie de dire on s'en fou dans le sens ou le 3.0 a plusieurs "programmations électroniques" pour aller de 200 à 350 chevaux. Mais le moteur reste le même, à savoir un V6 diesel de 3 litres de cylindrée. Pour info, comme je te le disais, le lien que tu m'as donné n'est pas compatible avec nos audi, j'en ai fait l'expérience -
Non, reprends le lien que je t'ai mis, il y a les références OEM audi comparé au lien que tu m'a donné ou ce n'est juste que VW -
le moteur non, c'est 3 torx et juste debrancher le cable et le "petit bras". Apres, oui c'est un peu plus complexe si tu as les volets à changer -
Super, au moins une chose de faite, donc oui, tu peux changer ce moteur via le lien que je t'ai donné. Par contre il y a 2 modèles de dispo, prends le plus cher car le 1er ne fonctionne pas sur nos audi (en connaissance de cause) Le site est fiable, Transaction paypal si jamais, et la garantie est bien effective Après avoir fait ce changement, il faudrait rouler un peu avant que cela s'enleve. Ce n'est pas du direct. Au pire, tu vas devoir changer le kit de tubulure pour 30 euros environ -
Non en fait ca c'est pour ouvrir ou fermer les volets de tubulure d'admission d'air. Rien à voir avec l'huile. En fait à la longue, les actionneurs fatiguent et n'ouvrent ou ne ferment pas assez, ou en décalage l'un par rapport l'autre. Et vu ton code défaut, à mon avis il y'en a un qui est soit débranché soit mort. -
Petite remontée de topic, peux-t-on mettre ces disques ventilés "spéciaux" VOLVO pour remplacer mes disques arrières ? Ref brembo : 08.7765.1X Ref autodoc : https://m.piecesauto.fr/brembo-8697148.html Sachant que je suis en 1KW 288x12 ? -
Info vidange Huile LDR Frein
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Nerro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je suis en boite auto donc non -
Demain : achat audi A4 2005 Multitronic : fiabilité ?
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de Jey2 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi je suis la préconisation du constructeur de la boite à savoir ZF qui juge la vidange nécessaire tous les 180000. La mienne à 330000km et j'ai vidangé pour 180 euros chez audi à St malo quand elle a eu 300000 Par contre un véhicule de cette année avec si peu de kilometres, je me méfierai ! -
Le volet de tubulure est commandé par ça : https://www.tutto-parts.fr/5079-actionneur-volet-papillon-audi-a4-a5-a6-a8-q5-q7-vw-touareg-phaeton-5-broches-a2c59506248.html?search_query=actionneur+volet+papillon&results=4 (attention bien vérifier la référence audi pour comparaison) Pour voir lequel est défectueux, si tu es seul, il suffit de filmer les 2 moteurs et de démarrer le moteur, d’accélérer un petit peu, tu verras lequel ne bouge pas comme sur ma video : https://photos.app.goo.gl/Xf3ekCBLdsUM5dPA7 où l'on voit celui en bas qui bouge et celui du haut à gauche qui ne bouge pas du tout -
Il ne faut surtout pas mettre le contact. J'ai fait la manip y'a 10 jours et cela sort facilement quand on pompe à la pédale. 1 litre suffit largement pour purger tout le système. Et petite astuce : ne surtout pas oublier de dévisser légèrement la vis de purge sinon rien ne sort ou alors c'est que la vis est bouchée (j'ai dû en enlever une entièrement et souffler dedans) Et autre info qui est contradictoire par rapport au tuto, à ce que j'ai pu rencontrer, le flexible de purge anti retour ne doit pas tremper dans un fond de liquide de frein sinon ça ne s'évacue pas (chez moi en tout cas, cela s'est très bien vidé sans retour de bulle) -
Achat Audi A4 3.0L TDI Quattro 2006
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de A4S483 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas anormal de mon point de vu, surtout avec les températures hivernales. Je fais entre 8 et 10 km de 4 voies à 110 pour être en température. Et oui, le V6 met plus de temps qu'un 4 cylindres au vu de sa conception de 2x3 cylindres non collés Pour info, MP pour les DVD navigation 2020 -
Hello un nouveau en B7 3.0 tdi Avant
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de J0hn31 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ils sont encore dispo tes tajco ? -
Audi Rennes Cesson
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de buzzy440 dans Concessionnaires Audi - Ouest
Après 4 ans sans être allé à la concession de Rennes, j'ai été "obligé" d'y retourner. A ma bonne surprise, un magasinier m'a bien renseigné et m'a surpris positivement en effectuant une réparation à 6 euros de pièce au lieu de changer la pompe de gazoil entièrement !!! Tout ça parce qu'une vis d'une rampe était foutue Finalement j'ai eu un moteur nettoyé (car du gazoil sur la courroie de direction c'est pas génial) tout ça pour un moindre coût ! -
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
mon.pti.juju a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Petite fraîcheur apportée à mon break, un nouveau liquide de frein tout beau, des durites ainsi qu'un système de freinage avant tout neuf d'aujourd'hui ! (7 heures dessus quand même) PS : pour le codage de fermeture/ouverture des portières, c'est quel paramètre pour ouvrir toutes les portières d'un coup lorsque l'on ouvre de l’intérieur après avoir roulé ? -
Merci au tuto ! Juste une une petite difficulté à remettre cette barrette de blocage de plaquette la premiere fois (ne sachant pas comment m'y prendre) mais après avoir compris, c'ets tout simple ! Sinon, ces 2 P... de boulons qui bloquent l'etrier, LA VACHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Heureusement que j'avais mon décapreur thermique et une rallonge, sinon c'etait mort !!! J'en ai profité pour mettre mes nouveaux caches
Je suis le coup de la purge de liquide de frein aussi et dans le tuto epinglé, c'est bien indiqué ARD, AVG, ARG et AVD. En croix quoi mais ca ne sert "quasi" plus à rien le sens avec les ABS
