Bonjour ma centralisation ne marche plus du tout avec ma clé j'ai changer la pille mais rien ne ce passe quand je roule ma voiture ce centralise bien les 4 porte..
J'ai regardé les fusibles a l'avant capot sur le côté gauche et côté conducteur sur le côté gauche tous sont nickel ... Merci de me donner réponse à mes question on m'a parler du boîtier confort ..
Et du boîtier dernière au niveau du coffre pour la centralisation mais elle fonctionne bien quand je roule elle ce mais automatiquement a une certaine vitesse...
Merci beaucoup pour votre aide que vous m'apporterais .. 😁
Il y a 8 heures, jean-jacques MAIWURM a dit :
pile montée dans le bon sens ?
cette erreur d'apres un garage que je fréquente est courante
Bonjour oui des deux sens rien n'y fait ça marche pas...
Un ami m'a parler qu'elle serais en imo off et la clé ne serais pas reconnu...
Est-ce qu'avec l'autre clé, tu arrives à ouvrir la voiture ?
Ta clé est peut-être simplement désynchronisée ?... :AP-Smiles_33:
Le 06/05/2021 à 21:43, Bap33 a dit :
Non je n'ai pas d'autres clés c'est la seule comment dois-je faire la manipulation si elle est désynchroniser avec une seul clé ?
Euh... là, ça se complique :AP-Smiles_33:, car la manipulation est prévue pour réalisée avec 2 clés.
A part un passage en atelier avec la valise, je ne vois pas trop...
Bonjour donc j'ai pu régler le problème de la centralisation à l'intérieur les boutons car le faisceau et tes morts concernant la clé dans la serrure c'est réparé aussi c'était le plastique noir qui n'étais pas rentré dans sont emplacement il reste juste la clé qui ne marche pas du tout ?????
Je peut récupéré une valise Vag Vcds quelle est la manipulation à faire sur ce logiciel??
Le 10/05/2021 à 22:47, Bap33 a dit :
