Messieurs à vos expertises
Je n'ai plus de réception de radio correcte dès que je sors de la ville.
En d'autres termes, c'est comme si je n'avais  plus d'antenne.
Or dans mes péripéties, j'ai eu de l'eau sous la carpette.
La relation de cause à effet est donc facile.  Le problème devrait se situer sous la carpette.
Y a t'il un connecteur (ou multiplexeur) quelque part sous cette carpette, ou dans le logement arrière droit qui serait à l'origine de la panne par hasard?
Si vous avez une idée et des photos à me poster ce serait épatant
Merci la communauté
je sais qu'il y a des boitiers, mais sous le ciel de toit, pas sous la moquette.
Ton antenne est peut-être tout simplement HS, ça arrive
Sinon, ton connecteur d'antenne est peut être simplement déconnecté à l'arrière du poste. Je commencerais par le sortir pour vérifier
Y a les 2 récepteurs de chaque cotés sous les custodes, qui ont les antennes dans le verre a la façon du dégivrage de la lunette arrière.
En gros, y a 3 récepteurs dans ta caisse.
Merci à vous deux pour vos réponses
Effectivement il y a des "fils" collés dans les vitres des custodes mais je pensais que c'était pour le dégivrage
Mais d'ailleurs pourquoi 3 antennes ? Et s'il y a 3 antennes n'y aurait-il pas un multiplexeur quelque part qui les réunirait?
@ Bernard Pour ce qui est du démontage de l'autoradio si tenté qu'il s'appelle ainsi vu qu'il a le gps intégré( cf photo) , je ne vois pas pour l'instant comment l'extirper de son emplacement pour regarder derrière .
De plus et pour info complémentaire j'ai un lecteur de 6 CD rom dans le coffrage arrière droit qui ne fonctionnerait pas non plus sur l'autoradio gps
C'est peut-être un problème de connexion oxydé quelque part?
J'avais exactement la même console et le même système GPS.
il te faut des clés d'extraction, que tu insères en haut et en bas de chaque côté pour pouvoir le tirer vers toi. Tu trouves ça un peu partout, sur amazon ou sur le bon coin et ça coute une misère
Si ton chargeur CD ne fonctionne pas il peut y avoir plusieurs raisons, mais ça peut très bien aussi venir d'un connecteur mal branché. Sur ma deuxième A6, le propriétaire avait installé un lecteur MP3 à la place du chargeur CD.
Pour le multiplexeur, il se trouve sous le ciel de toit
Tu peux aller faire un tour en bas de cette page, j'avais démonté tout ce bazar pour régler un problème de centralisation
Tu trouveras le schéma du multiplexeur et les positions des antennes
Ce post que tu as mis est d'autant plus intéressant que j'y retrouve mon problème non résolu de clé et de télécommande  que j'avais posté il y a quelques mois et pour lequel d'ailleurs il me semble que tu m'avais aidé.
J'avais sorti le boitier confort qui était sec alors que côté passage c'est super mouillé avant que je ne nettoie le compartiment sous la batterie.  Je n'ai pas osé changer le boitier confort et je me demande si cela ne serait pas lui l'auteur de tout ce grand bordel sonore et portes...
C'est  donc à se demander si ce ne serait pas le boitier confort à l'origine des 2 problèmes (autoradio et télécommande de fermeture de portes)
Q. Si je change le boitier confort, qu'est ce que cela a comme impact?
Re programmation des clés par exemple?
Et quoi d'autre?
Modifié par François D.
3 antennes parce que le boitier sous le ciel de toit choisit l'antenne qui donne la meilleure réception, c'est le système diversity si j'ai bonne mémoire
Je me souviens d'avoir essayé de t'aider à propos de ton souci de boite.
j'ai toujours mon boitier confort, il fait partie d'un lot de pièces qu'il me reste et que je n'ai pas voulu jeter quand j'ai déménagé. Quelle est la référence de ton boitier ? Le mien est un 4B0 962 258D, tu ne perdrais pas grand chose à essayer
Mais au fait, est-ce que tu as des codes erreur qui remontent pour la partie audio ? tu peux interroger directement le poste, il pourrait t'indiquer une piste.
C'est dommage que je ne vienne plus dans la région tourangelle, on aurait pu faire le test sur place. J'ai habité Tours il y a un bon moment, j'ai beaucoup aimé la région.
  • 4 mois plus tard...
Le 09/04/2021 à 07:31, kubiak a dit :
Je reprends le fil après plusieurs mois de silence. Trop de boulot!!!!
Comme il fallait que je passe à la concession Audi j'en ai profité pour leur demander de resynchroniser mes clés.
Y zont pas réussi mais en revanche je peux maintenant verrouiller et déverrouiller de la serrure de la porte conducteur alors que je ne pouvais que verrouiller avant.
Donc Bernard pour l'instant cela me suffit!
Mais je retiens que tu as un boitier à essayer
En revanche j'ai toujours pas résolu le problème avec l'autoradio...
Avant que d'aller plus loin et regarder les connexions derrière l'auto radio avec les clés qui vont bien,  juste une petite question concernant le multiplexeur
Où se trouve t-il exactement?
Au dessus du bloc lumière de plafonnier?
je suppose que ton souci venait du boîtier de porte, c'est une panne malheureusement trop courante. Je ne vois pas d'autre explication au fait que tu pouvais verrouiller mais pas déverrouiller : un des micro switch devait être mort.
Qu'une concession ne parvienne pas à régler le souci, en revanche, ça me laisse perplexe à moins que tu leur aies demandé de limiter les frais d'investigation ou de remplacement de pièces.
Si tu as VCDS, poste un rapport pour que l'on regarde ce que l'on peut faire. Inclus dedans l'interrogation de la radio
Sinon, il me semble que ce multiplexeur est sous le ciel de toît, proche du plafonnier arrière. Ce qui signifie un peu de démontage ...
Bon courage !
je persiste à penser que sortir le poste est une opération bien plus simple que d'accéder au multiplexeur ... Il te faut juste 4 de ces fameuses clés que tu trouves partout sur amazon, ebay ou même leboncoin
Complètement à l'arrière le multiplexeur, coté droit : il suffit d'enlever l'habillage sous les charnières de coffre il me semble, pour avoir juste ce qu'il faut le mou au niveau du ciel de toit. Je n'ai pas souvenir de mettre embêté.
f089a2b2e33386a9afcb5bc46edb4704.jpg.714
Salut Bernard
Je vais suivre tes conseils et commencer par nettoyer tous les contacteurs derrière l'autoradio.
J'ai commandé les 4 clés
Résultat dans les prochains jours!
Merci encore pour ton aide
