J ai acheté une A4 avant 2.5 tdi 163ch boite manuelle, de 2002.
Mon voyant esp s'allume par intermittence avec un accoup perceptible ou non.
Après passage à la valise vcds, les codes défauts suivants ressortent des calculateurs moteur et freinage,
Qu en pensez vous ?
IMG_20210304_125647.thumb.jpg.43c4855979a4fc621435cd8b6d7da658.jpgIMG_20210304_125147.thumb.jpg.81d3c117b8a311d3565b91132e416f56.jpg
Merci beaucoup mais ça ne m avance pas tellement pour mon problème, je pense que le voyant esp est lié au défaut 00542 (qui dans mon cas n'allume pas le voyant prechauffage), je vais tester mon injecteur pilote, me confirmez que ce défaut peut faut faire allumer le voyant esp (moteur en mode dégradé)
Je ne sais pas te dire lequel des 2 codes défaut dans le calculateur moteur est la cause de l'allumage du voyant ESP dans le module ABS.
Tu peux mesurer au multimètre la résistance du capteur G80 de levée d'aiguille de l'injecteur pilote : valeur théorique comprise entre 80 et 120 ohms.
Si l'injecteur pilote est bon, il peut s'agir alors d'un problème de câblage entre le calculateur moteur et l'injecteur pilote.
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Voyant ESP s'allume par intermittence
salut,
Le défaut de vannes pour paliers moteur, sont tes support moteur a remplacer, j'ai aussi le défaut et j'ai pas de voyant !
Pour l'injecteur pilote pareil, il n'affiche pas de voyant. Beaucoup roule avec le défaut sans le savoir.
Les autres défaut supprime et regarde s'ils reviennent, les 2 au-dessus resterons par contre.
