Bonjour la communauté des anneaux.
Je souhaite supprimer mécaniquement les volets d'admission d'air avec ce kit, doit-on quand même faire une programmation ou autre ? Et si oui où dois-je allé le faire?merci
Modifié par Ramadd
oui, a priori, une reprogrammation est à faire (au moins pour déconnecter les moteurs ...).
Il y a des témoignages sur le forum, il faut chercher ....
Salut je l'ai fait sur la voiture d'un amis en janvier et on as rien programmé et sa fonctionne sans aucun voyant
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
il y a une heure, Lioneldu681 a dit :
Ah bon c bizarre quand même que ça mette pas un capteur en défaut ...
Je pense que ce n'est pas déconnant dans la mesure ou il n'y a pas de capteur de position sur les volets. La seule info qui remonte est sur le servo moteur. C'est pour ça qu'il existe des butées à mettre quand la position dépasse le maxi attendu. Si les volets sont supprimés, les servo moteurs fonctionnent dans le vide.
Merci beaucoup les gars jvé donc les supprimer mécaniquement et laissez les moteur qui action les volets mais sq's les volet ? Merci et dsl j'ai pas reçu les notification comme uoi vous m'aviez répondu
Oui voilà , on as mis des butée en métal sur les moteurs , sûrement pour sa qu'il n'y ai aucun défaut
Si le moteur faiblit il y aura une panne je trouve ça approximatif
perso je compte le faire faire bientôt mais avec la modification du calculateur c + fiable
Comment ça une panne, plus haut il dit que les moteurs tournerons ds le vide et avec les cale qui bloque avant buté yaura rien
Ah ok
mais si les moteurs sont toujours actifs et en tension (même non relié aux biellettes )  ,ce n’est pas possible  qu’ils renvoient un code erreur si il yen a un qui grille un jour ?
