À propos de Lioneldu681
Prénom
Lionel
Haut rhin
Audi A6 C6 4F
Motorisation
3.0L TDI 240ch
Probleme Intermittent Suspension Pneumatique
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Maintenant la voiture et sur confort et elle ne descends plus moteur arrêté , mais il m'a dit qu'il ne peut pas la mettre en lift , la flèche reste allumé mais la voiture ne monte pas ... Je pense c'est le compresseur qui n'arrive pas à faire la bonne pression Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Justement on a regardé partout et on voit pas de fuite ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous , un amis a moi a un problème sur ces suspension pneumatique , la voiture Audi A6 c6 allroad et complètement posé au sol , menu suspension grisé et cric sur "on" , j'ai branché vcds et sa disais que la hauteur de suspension n'était pas enregistré ... J'ai calibré la hauteur au vcds , tout et bien , mais quand il éteint la voiture , elle descend jusqu'en bas ... Et remonte au démarrage moteur ... Des avis ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Kit de suppression des volets d'admission
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de Ramadd dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui voilà , on as mis des butée en métal sur les moteurs , sûrement pour sa qu'il n'y ai aucun défaut Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Salut je l'ai fait sur la voiture d'un amis en janvier et on as rien programmé et sa fonctionne sans aucun voyant Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Sifflement direction assistée
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de Lioneldu681 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
D'accord merci [emoji16] donc du coup aucun soucis avec le mélange du jaune et vert . Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour je reviens au nouvelle , donc finalement mon liquide était sous le mini (froid) alors que le moteur était chaud , il en manquait ... Du coup je suis aller en acheter j'ai rajouté ce qu'il manquait et sa ne fait plus de bruit . Et en refermant le couvercle je m'aperçois qu'il y à marqué huile minérale G002000 ... Et moi je viens de mettre du G004000m2 ... Est ce grave ? Surtout que du coup il sont mélangées . Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
vidange liquide direction assistée.
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah ... La le moteur était tiède et le niveau et en dessous du mini a froid ... , mais je vais faire une vidange complète , parce que liquide et pas vert comme préconisé Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Oui en allemand [emoji28] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Ok donc je vais en rajouter , en espérant que sa résout le problème de sifflement ... Tu pourrais me dire où le niveau doit être pour être bien s'il te plaît ? Oui le liquide doit être vieux ... Mais c'est encore assez gras , sa glisse bien entre les doigts Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous , je reviens avec mon sifflement de direction assistée ... Quelqu'un peut t'il m'expliquer cette jauge , je vois bien mini et maxi , mais où ce trouve le repère ... Et du coup j'ai l'impression que je suis en dessous du mini non ? Et la couleur de l'huile n'a pas l'air bonne non plus ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Ah mince toi aussi ? Et tu la fais sur un terrain droit ? Et ta un défaut de suspension ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bizarre parce que même dans un garage , les valeurs n'était pas les mêmes Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Mais la voiture n'est pas droite , il y a une différence au quatre coins ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour , donc j'ai testé avec les 4 capteurs de correcteur d'assiette sur la voiture d'un amis qui a exactement la même , et j'ai toujours le défaut ... Juste une question vu que j'avais change les valeurs d'origine , si maintenant je met 386mm à l'avant et 384mm à l'arrière , j'aurais de nouveau la hauteur d'origine ? Parce que je pense que mon défaut viens du faite que ma voiture n'est pas droite ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
