Tout ce qui a été posté par Lioneldu681
Probleme Intermittent Suspension Pneumatique
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Maintenant la voiture et sur confort et elle ne descends plus moteur arrêté , mais il m'a dit qu'il ne peut pas la mettre en lift , la flèche reste allumé mais la voiture ne monte pas ... Je pense c'est le compresseur qui n'arrive pas à faire la bonne pression Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Justement on a regardé partout et on voit pas de fuite ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous , un amis a moi a un problème sur ces suspension pneumatique , la voiture Audi A6 c6 allroad et complètement posé au sol , menu suspension grisé et cric sur "on" , j'ai branché vcds et sa disais que la hauteur de suspension n'était pas enregistré ... J'ai calibré la hauteur au vcds , tout et bien , mais quand il éteint la voiture , elle descend jusqu'en bas ... Et remonte au démarrage moteur ... Des avis ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Kit de suppression des volets d'admission
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de Ramadd dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui voilà , on as mis des butée en métal sur les moteurs , sûrement pour sa qu'il n'y ai aucun défaut Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Salut je l'ai fait sur la voiture d'un amis en janvier et on as rien programmé et sa fonctionne sans aucun voyant Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Sifflement direction assistée
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de Lioneldu681 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
D'accord merci [emoji16] donc du coup aucun soucis avec le mélange du jaune et vert . Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour je reviens au nouvelle , donc finalement mon liquide était sous le mini (froid) alors que le moteur était chaud , il en manquait ... Du coup je suis aller en acheter j'ai rajouté ce qu'il manquait et sa ne fait plus de bruit . Et en refermant le couvercle je m'aperçois qu'il y à marqué huile minérale G002000 ... Et moi je viens de mettre du G004000m2 ... Est ce grave ? Surtout que du coup il sont mélangées . Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
vidange liquide direction assistée.
Lioneldu681 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah ... La le moteur était tiède et le niveau et en dessous du mini a froid ... , mais je vais faire une vidange complète , parce que liquide et pas vert comme préconisé Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Oui en allemand [emoji28] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Ok donc je vais en rajouter , en espérant que sa résout le problème de sifflement ... Tu pourrais me dire où le niveau doit être pour être bien s'il te plaît ? Oui le liquide doit être vieux ... Mais c'est encore assez gras , sa glisse bien entre les doigts Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous , je reviens avec mon sifflement de direction assistée ... Quelqu'un peut t'il m'expliquer cette jauge , je vois bien mini et maxi , mais où ce trouve le repère ... Et du coup j'ai l'impression que je suis en dessous du mini non ? Et la couleur de l'huile n'a pas l'air bonne non plus ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Ah mince toi aussi ? Et tu la fais sur un terrain droit ? Et ta un défaut de suspension ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bizarre parce que même dans un garage , les valeurs n'était pas les mêmes Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Mais la voiture n'est pas droite , il y a une différence au quatre coins ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour , donc j'ai testé avec les 4 capteurs de correcteur d'assiette sur la voiture d'un amis qui a exactement la même , et j'ai toujours le défaut ... Juste une question vu que j'avais change les valeurs d'origine , si maintenant je met 386mm à l'avant et 384mm à l'arrière , j'aurais de nouveau la hauteur d'origine ? Parce que je pense que mon défaut viens du faite que ma voiture n'est pas droite ... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Le prix de l'huile moteur [emoji12] pas augmenter depuis 5 ans Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Oui sa j'ai vu , donc le prix a bien augmenter... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Bonjour , vous achetez ou l'huile de direction assistée ? J'en trouve à 20 euros le litres , c'est normal le prix ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Ah oui , il me reste plus cas changé l'huile Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Ok je vais essayer de vidanger , une solution pour le faire ? Et combien de litres il y as dedans ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Oui mais j'ai pas trouvé comment le contrôlé au multimètre Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Non je ne pense pas , mais sa m'énerve de pas trouvé d'où sa vient ... J'espère c'est pas le nouveau capteur du correcteur d'assiette que j'ai changé qui et en problème... Au début du défaut j'avais le correcteur d'assiette , adaptative light , pression pneus en défaut Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Alors le rabaissement était en avril , le défaut samedi 3 octobre et changé le capteur d'assiette et remonté la voiture le 10 et 11 octobre Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
D'accord , et il y a un filtre ou une crépine dedans ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
J'ai déjà tout regardé visuellement , même tout les modules sous la boîte à gants , fusible et relais sous la baie de pare-brise , j'ai mis du nettoyant contact partout . En avril j'ai changé les valeurs de suspension pour la rabaissée un peu , et quand j'ai eu le problème j'ai remis presque d'origine les valeurs , mais j'arrive pas a la mettre droite , alors je sais pas si mon terrain et aussi droit qu'on dirait à l'oeil Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
