Problème reprog E85 / Stage 1
frederic8389
Ce n 'est pas tres loin de chez moi , Vedène .
Il y a pas mal de mappeurs notamment dans le 13 / 34 etc.... après , la crème des connaisseurs , c'est chez Michel à DeVincy , j'ai fait mon stage1 la bas , mais je ne sais pas si il s'est lancé dans le e85 ou pas encore...?
Ok , alors dans ce cas la... il faut se rencarder sur une enseigne qui fait du boulot sérieux et reconnu ....
Prendre son temps , regarder les sites net , tester au tel , ...
Il faut prendre son temps et étudier la chose... personnellement je ne saurais qui te conseiller dans la moitié Sud pour du e85 , je ne me suis pas penché dessus...
  • Adore 1
il y a 1 minute, JulioDu26 a dit :
Tu l'as fait ou toi ?
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir,
sujet qui m’intéresse beaucoup et tes symptômes ou plutôt ceux de l'auto vont m’intéresser.
Je m'explique, j'ai converti mon A1 1.4 TFSI 185cv en bioethanol en avril 2020.
Je lui ai mis 15 000 bornes entre temps et les symptômes actuels sont (je ferai un poste spécial sur le sujet dans la section A1) :
 - Ratés de combustions cylindres 1, 3, 4
 - Ratés de combustion multicylindres
 - Parfois Exctinction d'un cylindre.
Les infos viennent de VCDS.
Le problème à commencé en mode pied plancher en S ==> voyant moteur clignotant, puis EPC.
ensuite voiture qui broute des que j'appuyais  un peu fort sur l'accelerateur, mais en y allant tout doux ça passait presque normalement.
J'ai changé :
- les 4 bobines Hella + bougies Bosch ==> amélioration de l'ensemble car je peux maintenant appuyer. Mais en pleine bourre ça recoupe en EPC. Toujours des ratés multiples sur VCDS
Je roule 100 SP98 (peut être à tort d’après ce que vous écrivez, je vais essayer le 50%/50%)
- Filtre à air + filtre à essence ==> amélioration de l'ensemble avec seul 1 cylindre (le1) qui fait des ratés.
- J'ai mis du bardhal nettoyant injecteur dans le 15L de SP98
Du coup entre temps, j'ai fait des croisements sur VCDS et des recherches dans tous les sens sur le net, ce qu'il en ressort comme pistes :
- Le bioéthanol est plus corrosif et décolle la merde du réservoir, qui obstrue le système ==> le changement du filtre a essence a fait réellement avancer les choses. Je peux bourrer mais j'ai des ratés cylindre 1
- Peut être problème de pompe de gavage obstruée par la merde du réservoir décollée
- Peut être problème de la pompe haute pression
- Peut être problème du capteur de haute pression
- Peut être problème d'injecteurs
Ça c'est pour le circuit d'essence...... Mais y a l'air aussi..... bah voui AP-Smiles_u1F61B.png
- Peut être problème de fuite d'air, papillon, ou moultes capteurs.
Et peut être problème électrique ==> fil de bobine, fil de capteur divers etc.....
C'est pour cela que je suis très preneur des symptômes que tu as car je voudrais identifier si c'est le Bioethanol.
A noter que de toute façon je vais la repasser en origine pour tester et avant je vais faire 50%/50% pour tester.
Je partage un peu brutalement tout ca, je vais faire un poste spécial sur le sujet avec les valeurs VCDS.
bonne soirée a tous.
  • Aime 1
Tu as quoi comme code défaut au VCDS ?
Combien de kms ton A1 ?
Je pense plus à un problème d' injecteurs en fin de vie, à voir selon tes défauts.
La voiture à presque 80 000 kms.
a noter que plusieurs personnes ont aussi eu des soucis comme ça car le capteur d'admission avait des problemes de connectique
Les codes défaut :
4054 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
          P0301 00 [101] - -
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 11
                    Kilométrage: 79792 km
                    Date: 2021.01.27
                    Temps: 10:16:16
                    Régime moteur: 691.50 /min
                    Valeur de charge normée: 19.2 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 72 °C
                    Température air d'admission: 14 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 13.876 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 80
                    Compteur de l'ensemble des ratés: 66
                    Temps de conduite avec témoin de dépollution activé: 0 s
                    Fuite d'air: 1.4 kg/h
                    Adapt. long terme du papillon au débitmètre d'air massique: 1.02368
                    Adaptation durable de la formation du mélange banc 1 au ralenti: 0.80 %
                    Analyse du signal du vilebrequin: statut: Distance détectée
                    Analyse du signal du vilebrequin: statut-Test_Program_Epm H Cr S st Sig Mode State t UBYTE: 7
7960 - Désactivation cylindre
          P130A 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Kilométrage: 79631 km
                    Date: 2021.01.23
                    Temps: 17:51:55
                    Régime moteur: 687.00 /min
                    Valeur de charge normée: 19.6 %
                    Température du liquide de refroidissem.: 81 °C
                    Température air d'admission: 24 °C
                    Pression de l'air ambiant: 970 mbar
                    Tension borne 30: 13.782 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 29
                    Compteur de l'ensemble des ratés: 59
                    Temps de conduite avec témoin de dépollution activé: 82 s
                    Adapt. long terme du papillon au débitmètre d'air massique: 1.00983
                    Adaptation durable de la formation du mélange banc 1 au ralenti: 0.19 %
4051 - Ratés de combustion détectés
          P0300 00 [101] - -
             Capture:
                    Date: 2021.01.27
                    Temps: 10:16:16
Si tu as remplacé bougies + bobines + filtre à essence, plus qu'à remplacer tes injecteurs.
J' ai eu le même code défaut P0301 avec des micros ratés à froid sur le 2.0 TFSI de ma Cox et j' ai réglé le soucis en remplaçant les 4 injecteurs.
Merci pour ce point de vue.
En effet ça paraît logique sauf qu'en cherchant on trouve pas mal de personne qui n'ont pas réglé le problème avec les injecteurs.
La logique voudrait comme tu le dis, qu'après bobine, bougies ce soit les injecteurs.
Toutefois j'en avais trois qui avaient des ratés au départ.
Après changement filtre essence et un coup de bardhal injecteur, j'en ai plus qu'un.
Moi je penche pour une trop grande sollicitation des injecteur suite au bio éthanol qui doit injecter plus. Le tout couplé a un décollement de la merde du réservoir qui peut être baisse le niveau de pression dans le circuit. Et/ou qui joue sur la pompe de gavage, ou haute pression ou injecteur un peu obstrués.
l'Audi A1 de 2011 ne permet pas d'accéder via vcds aux groupes de mesures classiques --} Grisé. Je ne peux donc pas contrôler le groupe 103. Je n'ai accès qu'aux mesures avancée de valeurs.
Ou alors je ne sais pas m'en servir.
Je suis bien de ton avis.
Mais mes recherches sur le net et les témoignages de forum m'ont indiqué que ce n'était pas tout le temps le cas.
Mais je vais laisser ce topic au créateur.
J'en ferai un des que j'ai un moment.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
  • Aime 1
Le 12/02/2021 à 10:14, AtOmiK77 a dit :
A mon avis c est une version lite que tu dois avoir
D’après ce que j'ai pu lire, ça dépend surtout du calculateur.
Slt tous le monde,
Je profite de ce topic...
Je suis en recherche de cas concret avec des personnes ayant fait une prepa e85 + stage, qui pouvez vous me conseiller ?
Je voudrais passer la mienne et je voudrais pas me planter dans ma décision
(je suis prés à faire des bornes...max 500, je suis dans l'Ain proche Suisse)
Merci :-)
Modifié par kokolap1
Bonjour.
Sur l'a1 j'ai uniquement le bioéthanol.
Mais sur le scirocco 1,4 TSI 160 CV j'ai fait bioéthanol + stage 1.
Résultat 204 CV et le couple je ne sais plus. Je regarderai les courbes.
Pas de souci sur le VW. Ça a même soigne la boîte qui broutait.
Par contre l'A1 en bioéthanol.... CATAST ROPHE.......
Mais c'est pas le sujet....
Le 21/03/2021 à 21:04, kokolap1 a dit :
Slt tous le monde,
Merci :-)
Salut, je conseillerais KSF s'ils font sur ton moteur, et le réseau C2 motorsport.
