Bonjour j ai un bruit de linguets et poussoirs côté gauche. Je pense à un manque de pression d huile ?
Les linguets ont déjà été changées ainsi que la culasse et les arbres à cames.
Modifié par Kiki02
Hello @Kiki02,
En effet, post un peu court pour que le forum te vienne en aide, sans parler de la présentation ;-)
Suite à l achat de la voiture avec un problème de linguet j ai démonté le moteur, changer la culasse et les arbres à cames, linguet et poussoir. Au redémarrage le moteur tournait nikel et maintenant je commence à entendre les poussoirs. L ancien propriétaire les avait déjà changé mais moi j ai changé la culasse et les arbres à cames (contrôle par un rectifieur). Je pense à un problème de pression d huile de ce côté. Je n ai. Pas encore demonter le cache culbuteurs pour contrôler les basculateurs et voir si l huile monte bien.
Aurais-tu la possibilité de faire une vidéo afin d’essayer de voir le bruit dont tu parles ?
Bonjour ,
Pourquoi as-tu changé tes aac?
Étaient-ils cassés ou bien décalés?
Bonjour fais j ai changé les arbres à cames car ils étaient marqués par les linguets hs. La vidéo on entend très peu mais ça claque. Le Tendeur de distribution a été changé par un neuf aussi.. La chaîne c est peut être détendue.? Ou le réglage du pignon sur l arbre à came qui aurait bouger ?
De tout façon je pense qu'il faut démonter le cache culbuteurs pour contrôler les poussoirs et linguets ainsi que le tendeur de chaine distribution et voir si l huile monte bien de ce côté. J ai vu qu apparament il y a une electrovanne N428 qui sert au gros débit de la pression d huile..
Ce matin j ai démonté le cache culbuteurs, les linguets sont nikel mais il me semble qu'il n'y a pas eu d huile. Uniquement celle que j ai mis au remontage. Je vais essayer de faire tourner le moteur voir si l huile monte. Toujours pas d info sur le solénoïde de pression d huile...
Bonjour.
Je sais pas si ça peut t'aider mais sur une bmw e30 la tige n'était plus en face des graisseurs et du coup bouché l'huile .
Ils avaient tournaient car j'avais oublié de remettre la clavette.
Je sais pas si j'ai été clair.
Merci mais je pense que c est pas le même principe et de plus  l ancien propriétaire (mécano) avait acheté la voiture avec ce problème il avait changé deux fois les linguets. L huile monte bien au turbo et dans le filtre à huile et je pense du côté droit car il n y a pas de problème de côté. Si il faut démonter la pompe à huile c est galère car il faut sortir le moteur. Moi ça fait déjà deux fois... Avec un schéma du circuit de graissage ça pourrait m aider pour contrôler.
Penses tu que c'est visible sur Elsawin ?
Si oui, je regarderai demain avec tes infos :
Année
Modèle
Type moteur (BMK ?)
Type boite
type pont
Oui bmk année 2005 merci
il y a 18 minutes, Kiki02 a dit :
Modèle ???
Type boite ???
type pont ???
Il me faut toutes les infos pour interroger ...
Comment connaître le modèle et type de pont ?
Bravo, Stéphane, pour cette explication claire et précise ! :AP-Smiles_32:
Voici ce que je dois remplir (tant que ce n'est pas rempli, la case Ok reste grisée ...) :
Modifié par remi_rco
Merci beaucoup j ai un début de réponse connaissez vous les soupape de limitation de pression ?
Comment les supprimer vu qu audi les a abandonné. Un ressort et une bille ??? Et faut il demonter le moteur ? Et j ai vu que la pompe a huile a un débit de 11bars à froid donc je pense que ma pompe doit être fatiguée ? MerciScreenshot_20200401-175628.thumb.png.1850a2a5ad10c44a38d8e29c71891cac.png
Merci mais qu est ce dont tout ces codes ? Les différents codage de calculateur ?
Je n y arrive pas. Il faut faire un copier coller ? Sur etka ?
il y a 10 minutes, Kiki02 a dit :
Ben si, tu vas y arriver, mais d'abord tu vas lire le sujet que j'ai posté pour comprendre comment il faut faire...
un truc tous con change ton filtre a huile s'il est colmaté ta pression huile ne sera pas optimal et faire claqué un peu plus le moteur
si tu avais un problème de pompe a huile tu aurais le voyant manque d'huile sur le tableau de bord
vérifie la pression d'huile d'ailleur tu risque de claquer le turbo également
tu as bien entendu utilisé la bonne huile ?
vidange faite bien entendu filtre neuf ton filtre a huile est t'il bien mis ?
sinon tu un tuyau bouché fraudais tout vidanger et vérifier les canalisations
tu peu aussi avoir un problème sur le retour de vapeur sur le turbo bouché ?
d'apres ce que je vois ta pas besoin de démonté le moteur ca pourrais etre fait par le dessous je pense
mais franchement ca m'étonnerais que ta pompe a huile soit claqué elle sont vraiment solide ces petites bestiol mais je ne suis pas mécano je te donne juste un avis
Modifié par helioman
Le 04/04/2020 à 13:29, helioman a dit :
J ai changé le filtre à huile et l huile à remonter mais quelques  linguets arbre à came admission ont cassé. Vu le confinement (pas de pièces) et le nombre de fois demonter je vais le mettre de côté. J ai un autre moteur avec beaucoup de km je vais tenté de le monter mais je ne sais ce qu il vaut. Affaire à suivre...
Le 01/04/2020 à 19:31, BigBob a dit :
