  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Plafonniers qui n'eclairent qu'en marche forcée
kalimer0
Bonsoir.
J'ai mes plafonniers (et les autres ampoules aussi) qui n'eclairent qu'en marche forcée (sur I) et sur la position du milieu n'ai rien quand j'ouvre une porte (peut importe laquelle) .
Savez vous ce qu'il se passe et comment y remédier ?
Modifié par kalimer0
ca l air d etre un probleme de petit interrupteur switch situé dans la serrure de la porte , ca commande les lumieres du plafonnier ,y a des truc qui expliquent sur le net.... gooogle...
Merci.
Un seul switch qui bug et le plafonnier ne fonctionne pour aucune porte ouverte?
Ça se situe ou?
Edit: près du feu arrière conducteur.
Je vérifie l'état des soudures à l'intérieur?
Quand j'ouvre la porte conducteur moteur éteint, feux allumés et clé sur le contact, j'ai bien le signal sonore d'oubli des feux
Salut. Je n'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir mais j'ai un autre soucis sans doute lié à ce boîtier.
Mon Audi n'avait pas roulé depuis un peu de temps et quelques allumages moteur juste pour la déplacer. Puis la centralisation n'a plus fonctionné. En vérifiant la tension la batterie était à plat. Je l'ai rechargée pensant que ça allait resoudre mon problème de centralisation mais ça n'a rien changé...
Quand je clique avec les clé (à distance ou dans la serrure) le boîtier situé derrière la feu arrière gauche vibre pendant 20-30 sec mais aucune porte ne se déverrouille.
Que dois je faire ?
Merci
C'est ce boitier qui vibre dans le coffre. C'est une pompe de centralisation. Mais je ne vois pas le rapport avec les plafonniers et avec le loquet de la trappe à carburant
https://www.google.com/search?q=8L0862257D&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjJ39WUp9joAhWYC2MBHUO7BAUQsAR6BAgKEAE&biw=1280&bih=910
L'ouverture et la fermeture de tes portes est pneumatique, le boîtier sur ton lien est une pompe à air, tu peux tester qu’elle fonctionne en l'activant à l'aide de ta télécommande et tu mets ton doigt sur les tuyaux de la pompe (je pense que dans un sens, ça aspire et dans l'autre ça comprime), si ça ne marche plus, soit la pompe est HS, soit une durite d'air est coupée quelque part...
Tu testes ici (entourages) :
Modifié par BigBob
Ajout de précisions
Ok, je vais contrôler son fonctionnement.
Mais le boîtier confort il se situe ou?
As-tu ton n° de VIN que je puisse regarder dans « ETKA » et « Elsawin » ?
Ton n° de VIN c'est le champ « E » de ta carte grise.
Également, avant de vérifier le boiter confort, il se pourrait bien que des câbles soient coupés dans les soufflets de portes...
Idéalement, il faudrait passer un coup de « VCDS », avant de t'orienter tout azimut...
Le vin est le suivant : WAUZZZ8LZXA121560
pour ce qui est de vcds je l'ai mais je n'ai jamais branché l'Audi... Qu'est ce qu'il faudrait que je verifie via vcds?
il y a 2 minutes, kalimer0 a dit :
Uniquement pour chercher des codes défauts ?
Oui et comme ça on connaîtra exactement ce qu'il y a comme calculateurs, mais s'il te plaît, « step by step » :
- As-tu vérifié que la pompe à air fonctionnait ?
- Ensuite tu branches ton VCDS et tu fais un autoscan, étant donné l'année de ta voiture, tu choisi le châssis en mode K-Line.
Je n'ai pas réussi à tester la pompe, je n'arrive pas à débrancher les tuyaux pour l'instant. Je ne vois pas trop comment les deverouiller...
Elle vibre quand j'appuie sur deverouiller et les clignos fonctionnent mais ça n'ouvre pas. Quand j'appuie sur verouiller elle vibre mais ne verrouille pas
il y a 33 minutes, kalimer0 a dit :
En plus la doc officielle est pas très loquace, il n'y a que ça :
:AP-Smiles_u1F61F:
Ça y est j'ai réussi. Merci
Elle semble etre HS, elle vibre mais rien ne se passe aux deux sorties d'air
Edit: Diagnostic confirmé, elle est HS. Je l'ai ouverte comme dans la vidéo et c'est cassé comme dans la vidéo :(
Je vais regarder comment en changer ou réparer (a ce propos, crois tu que je puisse juste remplacer le compresseur par un qui provient d'un boitier d'une référence un poil différente?)
Pour le souci de plafonnier, tu peux m'orienter? Ou je passe par VCDS d'abord?
Merci
J'ai pu changer le boitier compresseur et la centralisation refonctionne, donc c'est cool! Merci pour le guidage.
En revanche,je ne sais pas comment remédier à ce soucis de plafonniers qui n'éclairent qu'en marche forcée...
Quelqu'un pour me guider?
Il y a 4 heures, kalimer0 a dit :
J'ai pu changer le boîtier compresseur et la centralisation refonctionne, donc c'est cool! Merci pour le guidage.
Parfait pour ta centralisation.
Peux-tu mettre une photo du contacteur de plafonniers ?
Le 18/02/2020 à 14:31, aslan a dit :
la solution est la depuis le 18 fevrier...
Merci, mais peux tu être plus explicite? Parce que Google est loin d'etre une solution pour tout...
Un switch dans quelle porte? Celle conducteur? Ou dans l'une des 4 portes?
Car ça fait ça pour les deux plafonniers et pour les 4 portes...
Il y a 18 heures, BigBob a dit :
Oui, c'est dans la porte?
il y a 21 minutes, kalimer0 a dit :
À priori, pas la peine de me faire une photo de ton contacteur de plafonnier (au dessus du rétroviseur central), car comme l'a indiqué @aslan depuis le début, pour cette problématique, il semblerait que ce soit un problème de micro-switch.
Je te joins des documents qui en parlent, même si ça n'est pas pour ton modèle de véhicule, tu auras comme ça une idée de la chose...
Tutorial pour la refection des microswitchs de portes des modèles VAG - Nokthib 08 09 09 V2.1 120909.pdf Module serrure.pdf
