Bonjour je me présente Seb jai 23 ans et j'ai fait l’acquisition d'une Audi Rs3 8v de 2015 il y a maintenant 1 semaine. Un vrai régale ! hormis un petit problème quand j'appuie a fond sur la pédale d'accélérateur, 1 fois sur 2 sa déclenche le petit voyant orange "esp" qui clignote et n'envoie du coup donc pas la puissance "normale" au véhicule, car quand j'ai eu cette puissance ça n'a pas du tout était le même ressentit !
Pouvez vous me dire si sa vous fait la même chose ou si il faut la faire monter dans les tours avant d'appuyer a fond ? merci d'avance AP-Smiles_u1F60A.png
les roues patinent
le RS3 est reprogrammé ?
les pneus sont usés ?
le haldex est-il bien branché ?
ça me le fait sur chaussée dégradée
mais pas sur goudron normal
essais de passer en esp sport pour voir si ça continu.
usure des pneus?
les points usuels à vérifier:
-usure des pneus , usure sur toute la bande de roulement ou sur une partie seulement ?
-age des pneus
-géométrie du train
-maintien du train , barre stab et amortisseurs
rare mais déja vu , pneus souillés par petite fuite d'huile
Bonjour, merci de vos réponses, non il n'est pas reprogrammé , les pneus ne son pas usée , je pense que c'est effectivement quand la route est dégradé , comment peut on voir si l'haldex est bien branché ?
j'aurai une dernière question , est ce normale que je doit rajouté de l'huile entre deux révision ?
Le 07/01/2020 à 06:57, jean-jacques MAIWURM a dit :
-age des pneus
-géométrie du train
Le 06/01/2020 à 19:33, damienleo a dit :
usure des pneus?
Le 06/01/2020 à 07:38, zunyite a dit :
les roues patinent
le RS3 est reprogrammé?
pour l'haldex, soit sur un pont, soit un banc, soit sur la neige voir si les roues AR roulent
alors pour le Haldex, je pense que s’il était débranché, il y aurait un voyant.
Pour le niveau d’huile moteur, je ne pense pas qu’il soit anormal d’en rajouter.
Sur la mienne, j’ai rien consommé entre deux vidanges, j’ai fais 13000kms sur un an
le fusible peut être grillé sans forcément remonter un défaut à l'ODB
même pas sur non plus si débranché
D’accord je regarderai pour l’haldex et cette après-midi je vais chez Audi pour rajouter de l’huile AP-Smiles_u1F62C.png
merci de vos réponses rapide
n'ai crainte, tu dois rouler comme un goret, donc je pense que tout est "normal"
Avec la mienne (FL avec Quattro sport), il faut vraiment que j'appuie comme un goret et que je braque ou que la chaussée soit très pourrie pour que l'ESP coupe la puissance.
Un peu plus souvent, je vois le voyant d'ESP clignoter sans que ça coupe quoi que ce soit.
