OliveMPS
Tout ce qui a été posté par OliveMPS
y'a pas grand chose en fait, un filtre a air et un inlet et un echangeur qu'on ne voit pas ??
Probleme DSG6 DQ250
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de Macadudim97 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
est ce qu'il y a assez d'huile deja ? etat du filtre aussi ? -
faudrait surtout savoir ce qu'il y a comme pieces pour sortir cette puissance, perso j'en suis a quasi 10ke sur ma 8y pour sortir bientot ,et je l'espere, pas loin des 600.
RS3 Gris Daytona de ClientAlexis
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de ClientAlexis dans RS3 8Y (depuis 2020)
610 KM d'autonomie ?? on ne doit pas avoir les mêmes options . -
Quelles marques de pneus RS3 - 255/30 et 225/35 en R19
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de RS4_69 dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Pas mieux, du 4S aux 4 coins... si c'est une question de budget, tu as les hankook qui me semblent abordable. -
RS4 B7 de mich13 pack exclusive
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de mich13 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
en 8y verte kyalami, -
Démarrage à froid compliqué et tremblement moteur
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de flagada08 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Ca n'a rien a voir le fait d'avoir changé la batterie et le fait qu'elle ne demarre pas. les defauts qui apparaissent disparaitront des les premiers tours de roues. ton garagiste n'est nullement en tord. -
on s'est croisé récemment il me semble, et a chaque fois c'est au même endroit . -
RS6 Lugano Grau
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de Monsieur_V dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
C'est un bonheur cette caisse comparé à ta précédente chariote. fais en bon usage . -
concaver, c'est un peu mieux qd meme Je voulais partir sur des hf3 chez vossen, mais franchement c'est le double du prix pour avoir sensiblement la meme chose
c'est le support moteur inferieur, ainsi que les inserts de support se trouvant sur le berceau. pour le boitier de gestion des valves ASR, franchement ça ne sert a rien. elle est tellement peu bruyante d'origine qu'il vaut mieux passer sur un catback perf .
les concaver CVR4 , l'avantage chez eux c'est le choix du deport au mm. et ça reste d'une bonne qualité globalement.
les jantes arrivent la semaine prochaine, je n'ai pas osé le bronze elles seront noir, je ferai repeindre celle d'origine en blanc.
Ratés en pleine charge Rs3 8v1
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de Jordan42 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
as tu regardé le gap des bougies ?? sont elles celles d'origine ? -
ksf, pour la reprog. me suis enlevé l'idée de la garantie, rien a f...tre
du nouveau à venir bientot, et la barre des 500++
AUDI TTS 2016 stage 3 480ch
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de alex278 dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
c'est la pression d'essence ton probleme, va falloir logger si la Basse pression ou la haute pression sont dans les clous. -
Je vous explique mon histoire complètement folle
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de Yann59 dans Droit et Automobile
bonsoir, tu en es ou depuis juillet ?? -
Bruit "rigolos"Audi a7 BiTdi 313 , 2012 sline
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de MimiLaMalice dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
remplace les silentblocs de barre stabilisatrice et les biellettes de la meme barre, ton soucis sera resolu. -
Accoups a grande vitesse en pleine charge
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de H5N1 dans S3 8L - (1999 à 2003)
ça va aussi, mais point trop n'en faut -
l'etincelle est soufflée en forte charge par la pression de suralim, avec l'usure le gap augmente et la c'est la cata. D'ailleurs le monsieur ferait bien de régler l’écartement a 0.65 avant le remontage. -
Remplacement échappement RS avec FAP par échappement RS sans FAP : possible?
OliveMPS a répondu à un(e) sujet de Persy dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Ou un boitier seletron, ca permet d'emuler le FAP donc pas de reprog et pas de traces en cas d’éventuelles garanties. -
je veux des bronze, mais autant avec le bleu et le rouge ça passe, mais alors le vert ???? ça m'inquiete
ben non justement, elles me rappellent ttes les jantes venom de chez norauto. les bbs sont sympa, a voir
