Salut la communauté,
Suite à l'achat d'une Allroad de 2007, plusieurs questions me viennent à l'esprit.
Tout d'abord savez-vous si il est encore possible de se procurer le manuel d'utilisation en Français, je l'ai mais en allemand.
Apparemment Billeuz ne le fournit plus, suis ouvert à toutes propositions.
Faut-il le tel d'origine pour avoir le Bluetooth du MMI 2G ? Il n'est pas dans l'accoudoir malgré la prise apparente.
Si oui ne faut-il pas mieux se tourner vers un module BT plus récent à connecter au MMI et lequel?
Camera de recul fonctionnelle, résolution médiocre, mais pas d'objets détectés par les radars.
La voiture à 195000 kms, le moteur 125000kms
Vidange moteur tous les 10000kms rien d'autre.
Merci pour vos réponses éclairées, je m'en vais faire un premier scan au VCDS.
Salutations
Tu peux balancer quelques photos int/ext de ton A6.....
Pour le manuel, direction la CC ou le net....
Pour le Bluetooth, peut-être à activer via VCDS ?
Pour les radars AR, le scan du VCDS devrait t' aiguiller.
:bienvenue: ... enfin, sur le forum A6C6 !
Et un sac à dos" de plus !
Et oui, comme le dit Alain, on veut des photos !
Merci pour l’accueil AP-Smiles_u1F60B.png,
Retour du scan VCDS
- ABS  code 00526  contacteur stop coupure intermittent
-Volant multifonction                           code 02071 défaut elec bus de données fréquence 254
  Unité de commande volant E221    code 01426 aucun signal fréquence 254
-Lecteur multimédia2 code 02261 Support de données defectueux
- Correcteur d'assiette code 01316  priorité2  intermittent  Fréquence1
- Porte conducteur défauts sur : code 02115 Verrouillage central
                                                          code 01505 Commutateur inverseur retroviseur
                                                           code02123 Eclairage seuil de porte
- Calculateur de porte avg J386 en absence de signal intermittent
- HP medium et woofer avg en coupure intermittent
- Régulateur de Batterie, défaut courant de repos vitesse 1/2/3/5/6
-1 capteur stationnement AV et 1 AR en c.circuit
Qu'en pensez-vous ?
Ta batterie est en bonne santé ?
Sans dire de bêtises, j’ai l’impression que tu as des défauts du à un manque de tension.....
Pour les radars, si tu en as un H.S l’ensemble ce met en erreur et pas de détection, c’est le cas sur mon allroad, je recherche toujours des capteurs avec un bon rapport qualité/prix
Pour le reste je ne suis pas assez calé, j’ai une 2009 avec mmi 3g
Les capteurs de recul à 13€ chez AUTODOC marche très bien 😊
petit coup de peinture en bombe  (léger) et c top
Merci pour vos réponses,
Nico7241 les défauts datent du 11/12/19 mais l'ancien propriétaire me dit que la batterie et neuve, mais sans facture à l'appui AP-Smiles_u1F61E.png
J'ai acheté la voiture le 13/12 mais c'est une voiture qui ne roulait plus...
Olivier17430 j'en ai trouvé à 19e. Je regarde chez AUTODOC merci AP-Smiles_u1F609.png
peut etre neuve mais pas codée,quelle modèle?
Ok merci du tuyau,
Je regarde demain
Oui il y a un souci quelque part...
Merci pour l’info des capteurs, j’hésitais à les acheter sur AUTODOC
A mon avis, efface les codes et roule un peu avant de refaire un diag. Comme ca tu sauras vraiment quels sont les défauts qui restent.
Quelques news :
Démontage du coffre pour vérifier la batterie : c’ est une Banner.
Renseignements pris sur le site, il n'est pas nécessaire de la coder mais je préfère vérifier.
Dans le Régulateur Batterie, la Varta d'origine est toujours enregistrée.
J'essaye de rentrer le n° de série de la Banner ça marche :AP-Smiles_u1F605:
Chargeur batterie pour cette nuit et on verra demain.
Les défauts courant de repos ont disparu après le codage de la batterie.
