Bonjour a tous,
Je traine un problème depuis un certain temps et la je sèche, sur moteur 2.0 tfsi description:
moteur chaud dès que je m'arrête à un feu ou stop, j'ai un témoin pression huile avec le message, arrêter le moteur, vérifier niveau huile.
Le problème arrive de façon intermittente parfois, je peux faire la journée sans témoin, tout comme il peux venir a chaque arrêt.
j'ai passer la voiture au vcds, j'ai 5582- Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
          P164D 00 Malfonction- not confirmed
Suite a sa j'ai été faire mesuré la pression d'huile, le garage ma dit que au ralentit j'etait a 0,9. étant dans les clou j'ai commencer chercher ailleurs le problème.
A ce jour j'ai changer les 2 sonde de pression d'huile, la vanne de régulation de pression huile, le capteur de niveau huile, la serrure de capot ayant toujours le soucis, en désespoir de cause j'ai aussi change la pompe a huile et toute les pièce viennent de chez Audi. Du coup aujourd'hui j'ai shunter le câble de la sonde de pression réduite, mis a la masse et la plus de default.
donc je sèche à mort la, vous auriez une idée avant que je devienne fou?
